probleme configuration bios MSI K7N2L & Atlon XP 2700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 10:53:39
| beschr a écrit : je viens d'acheter le matos suivant : |
Ton revendeur a raison, tu es sur de ne pas t'etre trompé et avoir forcé la ram à 133?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 10:58:19
| dolan a écrit : |
sur mais la ram je doit la mettre a combien ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 10:59:21
| beschr a écrit : |
comme c du nforce 2... la ram doit etre synchrone avec le proco pour avoir les meilleurs perfs... donc 133 pour le proco et 133(133x2=266) pour la ram ![]()
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:02:23
| dolan a écrit : |
ok vais jais essayer ca ce soir,
sinon y'a d'autre reglages a faire ou ca devrais suffire ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:03:30
| beschr a écrit : |
non ça devrait aller
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:11:32
Autre chose, il faut bien vérifier que les barettes memoires soient bien positionnées pour profiter du dual DDR (puisque je crois que la carte le supporte)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:14:43
| dolan a écrit : Autre chose, il faut bien vérifier que les barettes memoires soient bien positionnées pour profiter du dual DDR (puisque je crois que la carte le supporte) |
ca c'est ok, merci encore
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:04:11
ok j'ai forcé le FSB et la ram a 133 et j'ai pu installer mon systeme, ouf !
en revanche dans le bios mon proc est toujours reconnu comme un 2100+ ... est-ce que il affiche ca mais mon proc tourne normallement ou il le fait vraiement tourner comme un 2100+ ???
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:32:10
c un 2700+, donc le FSB est à 166 !! (et non 133...)
donc tu fait la même manip mais tu met 166 à la place de 133 pour le FSB, et 333 à la place de 266 pour la RAM
et voilà ^_^
Marsh Posté le 16-09-2003 à 10:48:41
1 CM MSI K7N2L
1 CPU Atlon XP 2700+
2 512 Mo 3200
et je n'arrive pas a regler convenablement le bios,
mon proc est reconnu comme un 2100+ et impossible d'installer un systeme,
en suivant les conseils de mon revendeur j'ai forcé le FSB a 133MHz mais ca ne change rien du tout ...
quun peut-il m'indiquer les bon reglages ?
merci d'avance
