Problème de gravage - LG GSA-4160B - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:03:15
hello,
j'ai exactement le meme probleme,
je grave nickel sur des DVD RW par contre les CD et les DVD+R foirent au bout d'un certain %age, souvent vers 90%
Y a t'il une solution?
Mon graveur LG-L1100
Je précise que je suis sous WINDOWS XP Family SP2
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:46:13
Salut à tous,
Je possède un graveur LG GSA-4160B, qui fonctionnait sans aucun problème sous XP SP1.
J'ai changé de disque dur, j'en ai profité pour réinstaller XP, avec le SP2 intégré. Depuis, je gaspille un nombre de DVD vierges comme je ne l'ai jamais fait. En général le gravage débute sans problème, et s'interrompt à un % aléatoire (en général + de 50%).
J'ai update le firmware de mon graveur (a300 -> a303), sans succès.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème, et a réussi à le résoudre ?
Voici un exemple de log après un ratage :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A303 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <atapi> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 4 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <d343port> HA 4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : QUANTUM FIREBALLP AS20.5 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-00GVA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00FMA0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d343port Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d343port Port 4 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160 G: CDRom0
Generic DVD-ROM H: CDRom1
Generic DVD-ROM I: CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785908kB)
Free physical memory: 366MB (375308kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.5.2005
Burn DVD Image
11:09:09 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
11:09:09 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B running
11:09:09 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:09:09 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2282247 (507:09.72, 4457MB)
11:09:09 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:09:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: LONGTE - N 001
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:09:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:09:09 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2282248 (2282248) = #2282248/507:9.73
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2282248 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B]
11:09:09 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4674043904, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2282248 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
11:09:09 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
11:09:09 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
Cache writing successful.
11:09:09 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
11:09:09 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
11:09:09 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:09:09 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
Recording mode: Sequential Recording Mode
11:09:09 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:09:10 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:09:10 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:09:19 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
11:09:19.296 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B\H3 T0 : Queue again later
11:30:58 #20 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B80000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1A 0x0F 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x32 0x34 0x00 0x0C 0x09 0x01
11:30:58 #21 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 311
Focus or tracking error
11:30:58 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
11:30:58 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
11:30:58 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
EndDAO: Last written address was 1707967
11:31:00 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.21a, size=20576 bytes, created 2004-12-02 02:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d343port.sys': Ver=3.43.0.0 built by: WinDDK, size=5632 bytes, created 2003-12-15 17:29:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
