Probleme Carte-Mère? est-elle hs? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 05:00:58
Est-ce qu'il y aurait un moyen de vérifier si ma carte-mère est HS? car j'ai testé tout les autre composante de mon pc et je suis sur que le probleme ne vient pas de ceux-ci... alors a part jeter celle-ci par la fenêtre et débourser encore de l'ARGENT.... svp aider moi
Marsh Posté le 03-05-2005 à 05:30:55
au pire tu fait un clear cmos
ça fait pas de mal a tes données
Marsh Posté le 03-05-2005 à 05:38:25
oui j'y ai pensé mais malheureusement toujours rien...merci tout de meme
Marsh Posté le 03-05-2005 à 05:42:25
déjà c'est pas conseillé d'alimenter tous ses ventilo via la carte mère.
ensuite, débranche tout sauf l'alim et le hp. elle doit biper le cpu, si ce n'est pas le cas c'est surement qu'elle est hs ou en sécurité. si après le cpu elle continue à biper, tu mets l'élément qu'elle reclame à chaque fois jusqu'à ce qu'elle s'arrette de biper, le 1er élément qui empeche le bip sera celui qui pose problème normalement (ou son controleur mobo).
Marsh Posté le 03-05-2005 à 05:48:34
seul le ventillo de mon Hyper 48 est alimenté par ma carte-mère désolé si je n'ai pas été clair la dessus, et le probleme ne vient pas de la de toute maniere puisque le tout a fonctionné longtemp jusqu'a ce probleme...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 05:50:27
mais que veux-tu dire par:débranche tout sauf l'alim et le ''HP'' quest-ce que le hp???
Marsh Posté le 03-05-2005 à 05:53:24
| skull18 a écrit : mais que veux-tu dire par: débranche tout sauf l'alim et le ''HP'' quest-ce que le hp???  |
Marsh Posté le 03-05-2005 à 06:03:46
Bon, j'ai retiré la carte graphique et elle ne fait pas bip bip serait-ce le controleur AGP qui serait en probleme?
en passant j'ai remarqué que le disque dur fesait quelque son...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 06:10:52
j'ai tout retiré et elle ne fait aucun bip bip(que j'aurais vraimment aimer entendre!) alors elle est hs?? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 06:13:55
je sais pas si elle est hs, en tous cas ça a l'air d'être elle le problème. insiste sur plusieurs clear cmos, tu peux aussi booter en maintenant appuyer la touche insert. sinon peut-être un flash bios forcer avec la manière bootblock (cherche google).
PS : hp = haut parleur.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 06:36:58
voici la technique du bootblock, c'est pas une solution typique de ton plantage mais on sait jamais. http://www.vulgarisation-informati [...] s-rate.php
Marsh Posté le 03-05-2005 à 06:41:11
 J'ai 4 clear cmos et rien, il faudra bien que je me résigne, ma carte-mère est HS
 bon je vais aller flamber encore des bidoux je commence a en avoir marre
  mais bon je ne peut pas laisser un aussi beau systeme sans carte-mère... et je tirre une lecon de cette expérience: a lavenir je vais toujours débrancher le cable d'alimentation avant d'installer un disque dur temporairement.... voila, j'espere que sa servira d'exmple pour d'autre
Marsh Posté le 04-05-2005 à 03:25:58
Est ce que tu a essayer de démarrer la carte sans rien sauf le HP et sans le CPU
Si elle bippe (Pin-Pon) c'est certainement que ton CPU est mort 5j'ai eu le cas avec une A7V133 et un athlon 1200)
Pour le clear cmos je te conseille de déconnecter la pile et de tout débrancher pendant une nuit puis de remettre la pile et de démarrer avec le clear cmos en CC
Marsh Posté le 03-05-2005 à 04:40:56
Bonsoir a tous, j´ai une carte mère ASUS P4P800 SE, je suis un utilisateur avancé, mais je n´ai jamais rencontré un tel problème au paravant alors je vous demande votre avis! En branchant un disque dur pour faire un backup de celui-ci, comme je l´ai si souvent fait au paravant... une vis qui retient la carte mère au boitier a tombé, surment a cause des vibrations intense de mes 5 ventilo... alors je prend mon tourne-vis et replace cette fameuse vis... je lance mon pc et paf quest-ce je constate? pas d´image, mais tout les fan qui sont controlé par ma carte dont celui du processeur qui fonctionne normalement, le voillant vert est allumé mais rien ne ce passe a l´écran.... quelqu´un a déja eu ce problème?? ou quelqu´un peut m´aider??
