Problême de gravure liteon 811s
Problême de gravure liteon 811s - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 05:10:02
J'ai un petit problême, lorsque je grave un DVD en 4X avec nero 6.3.0.0, le DVD met 20 mn à se graver, alors que nero l'estime à 13mn.
Une fois arrivé à 0 du temps estimé, le temps écoulé lui continu, normal la gravure n'est pas fini.
La lumière sur le graveur, change du rouge au orange toutes les 5 seconde, alors que quand je grave en 2x elle reste constament rouge.
Le buffer descend à 20 % desfois pareil pas en 2x.
J'ai un p3 833, 512 mo de ram sous win2000 sp4.
De quoi cela pourrai t'il venir ? de ma config trop lente ? La config mini écris sur le graveur p3 450 donc je suis pas sur que ca vienne de la.
Aurrai t'il un truc à configurer ? ou un truc à installer ? le firewar késako ca peux venir de la ?
Une petite question aussi, comment fait on pour graver des DVD en 8x ? J'ai essayé avec des verbatimes (dvd+r), comme indiqué sur un topic, mais il me les reconnais en 2.4x
Je vous remercie d'avance de m'aider.
bye
Marsh Posté le 27-12-2003 à 09:53:28
oué mais la config conseillé et a peu prés la tiennent , peut étre trops juste :/ pour les dvd+r c les 4* qui passe en 8, ta mis le dernier firmware ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:05:48
Je suis sur Win98SE et XP2200+, donc ta config peut changer la situation .
Toutefois, essaie dans l'ordre ce qui suit avant d'acheter une autre config :
1 - Grave à partir du disque et non directement à partir du CD-Rom (rippe sur le disque avant de graver)
2 - Change de firmware. A partir du HSOE on peut graver des +R 4X en 8X et la reconnaissance est débuggée. Vas télécharger le dernier (HSOJ) sur le site www.liteonit.com. C'est un execitable en .exe et tu n'as qu'à double cliquer dessus pour l'installer. Prendre la précaution de fermer tous les autres programmes et désactiver tous ceux qui se chargent au démarrage avant d'appliquer le firmware.
3 - Change de version de Nero
J'ai le HSOE et n'ai plus aucun de tes pbs.
Espérant que cela te serve.
Haxel
Marsh Posté le 27-12-2003 à 11:29:29
Verifie que ton graveur est en mode DMA et non PIO.
Pour cela il faut qu'il soit détécté dans ton bios.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:45:46
Merci pour vos réponses, mais j'ai un nouveau problême, après avoir installé le firmware (HSOJ) il me reconnais le graveur comme un "image recorder" sous nero impossible de graver un multi session, il me demande une image a graver pareil je ne peux plus selectionner la vitesse de gravure qui n'apparait pas d'ailleurs.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:14:08
j'ai fais ma premiere gravure avec ce graveur sur du DVD+R Verbatim 4x et il m'a proposé le 8x et j'ai fais l'essaie. Eh bien ç'est passé sans soucis et le CD est bon sur ma platine YAMADA6000  . c'était avec le firmware d'origine , depuis j'ai mis celui du 26 12 2003 mais rien testé depuis
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:50:33
Hmm alors pas de réponse ?
Haxel tu a laire de connaitre, tu as pas une idée au problême, car la, le graveur marche plus du tout :/
ps : quand je relance le HSOJ.exe, il me dit "NO matched drive detected ! This only for Lite-ON DVDRW LDW-811s drive" alors qu'il a très bien marché la première fois.
Message édité par B0uB0uncer le 27-12-2003 à 20:55:04
Marsh Posté le 28-12-2003 à 01:43:17
Remets le HSOE que tu trouves encore sur CDFREAKS. Le HSOJ est buggé.
http://www.cdfreaks.com/drive/firmware/862
Haxel
Marsh Posté le 28-12-2003 à 02:04:16
Haxel
Si ça ne marche pas mets le graveur tout seul en maître sur une nappe IDE avant de flasher.
As-tu activé DMA ? Cela résoud tes pbs de ralentissement.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 02:22:07
Merci encore de tes réponses.
Le DMA dans le BIOS, est bien activé en mode 2, j'ai beau le forcer en 3,4 ou 5, il reste en 2. Sous 2000 je sais pas trop ou activer le DMA je vais chercher je vous tiens au courrant.
ps : www.liteonit.com est down si quelqu'un aurrai un mirror ce serai sympa de le donner :)
ps² : je lute vraiment à trouver le bios HSOE, tout les lien que je trouve renvois vers se satané liteonit.com qui est down si quelqu'un pouvais me donné un lien valide ce serai super sympa.
Merci encore
Message édité par B0uB0uncer le 28-12-2003 à 03:01:29
Marsh Posté le 28-12-2003 à 03:13:51
Bon j'ai trouvé ou activer le DMA enfin il me semble, mais mon graveur ne fonctionne pas, quelqu'un peux m'uploader sur mon mail le firmware HSOE, il fait 510 ko.
Message édité par B0uB0uncer le 28-12-2003 à 03:14:47
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:06:45
avec winrar c'est moins gros ! ICI
Mais j'aimerais savoir en quoi mis a part les chipset KT33 et un autre 133 biens pourris de VIA font que ce firmware est soi disant buggé ???
Je n'ai que des ameliorations moi
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:07:35
les drivers Nvidia pour le Nforce ne font pas bon menage avec un graveur dvd 8x si tu as une nforce2 ne cherche pas plus loin tes problèmes
Marsh Posté le 28-12-2003 à 13:28:53
Bobdennard
C'est un peu confus et je ne m'y retrouve pas non plus.
Des pbs de gravure de +RW en 2.4X ici. En 4X ca a l'air d'aller.
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] genumber=1
En tout cas revenir à HSOE semble résoufre le pb mais il faut pouvoir le faire car il semble qu'on ne peut revenir en arrière ou il faut reflasher à une version antérieure avec MKTFLASH sous DOS
http://dhc014.rpc1.org/mtkflash.htm
par exemple HSO6 avant d'appliquer le HSOE...
Haxel
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:07:55
Hmm ok merci, bon le HSOE ne marche pas, le lien que tu ma donné pour mktflash est down.
Ou trouver aussi le HS06 ?
ps : ha tout les leins renvois encore une fois sur liteonit.com quelqu'un peut me l'uploader ? Avec le prog de flash ?
Message édité par B0uB0uncer le 28-12-2003 à 14:11:52
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:09:16
Ok j'ai trouvé mktflash, mais impossible de trouver le hs06.
Quelqu'un pourrai me donner un lien valide pour le dl ?
Merci encore
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:27:42
La version 1.80 est accessible ici
http://dhc014.rpc1.org/Files/mtk180.zip
Pour le HSO6 ????
J'ai trouvé un site sur Flashfix qui supprimerai les limitations sur le flashage en arrière en modifiant l'exe du nouveau firmware mais qui ne modifie pas le firmware en lui-même.
Ce serait la solution pour toi mais à tes risques et périls bien sûr.
http://digi.rpc1.org/flashfix.htm
Il est en tout cas capable de patcher le HSOE.EXE
Haxel
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:34:39
Hmm merci mais j'ai déjà fait assé de bourde, la le graveur marche plus, je vois bien le fix foirer lui aussi.
T'aurrai pas un lien vers le HS06 plutôt ? merci encore de m'aider.
Message édité par B0uB0uncer le 28-12-2003 à 15:35:32
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:24:22
Pas trouvé sauf le fil ici sur CDFREAKS
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] adid=81637
mais tu dois t'enregistrer pour poster et donner ton email etc.
Tu peux aussi poser ta question sur le fil des Liteon dans ce forum.
Haxel
Message édité par haxel le 28-12-2003 à 19:25:04
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:22:02
Ok merci pour tout j'ai perdu éspoire, et j'ai utilusé le FIX, qui marche très bien, d'ailleur c'était bien à cause du dma qui était en "pio seulement".
Donc voila mon problème est reglé.
Merci encore pour tout
ps : je conseil malgré mes problèmes le 811s de liteon qui est vraiment le top du graveur DVD pour pas chère.
Message édité par B0uB0uncer le 28-12-2003 à 23:23:07
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:00:34
CQFD
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:18:48
Alleluia !
Pourrais-tu confirmer le points suivants pour le bénéfice de la communauté ?
1 - Flashfix permets bien de reflasher en HSOE à partir de HSOJ
2 - HSOJ était un problème autant que DMA non activé. Autrement dit maintenant que cela marche avec HSOE, es-tu prêt à réappliquer HSOJ pour bénéficier de la meilleure reconnaissance des médias ? (tu es sur plate-forme Intel, donc pas de KT133)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:25:46
Oui désolé, je comptais faire un post avec toutes les explications et les fichiers nécessaire sur un ftp.
Vous aurrez ca avant demain =)
Mais je vais quand même répondre a tes questions :
1 - En faite flashfix modifit le hsoe.exe pour pas qu'il te dise le message que je t'es dis plus haut. Après avoir patché (j'adore se genre de patch tu fais un clické glicé ds la fenètre et hop) il flash normalement.
Et après ca marche.
2 - Nan je ne remettrai pas le hsoj pour la simple et bonne raison qu'il ne reconnait plus le graveur après (sous nero).
Pour se qui est de la compatibilité des média, a part ne pas pouvoir graver en 8x j'ai aucun problème.
ps : pour se qui est du cd-r c'est pareil en 2 mn un CD plein.
C'est fort surtout que je sortais du 4x =)
Message édité par B0uB0uncer le 29-12-2003 à 00:29:04
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:31:38
je crois pas que nero reconnait plus le graveur
le 6.3.0 reconait le graveur pour peu que l'on reboot apres le flash lol
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:42:08
non non ! Je n'invente rien Nero 6.3.0.0 ne reconnais pas le graveur, et le flash hsof reboot automatiquement le PC après le flash donc voila.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:59:23
zarb mais 811S HS0J+Nero 6.3.0 chez moi ça fonctionne
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:31:03
moi ossi 811S HS0J+Nero 6.3.0  = ça marche
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:37:33
Bonsoir,
Bobdennard et Cap'tain Kaverne
Sur quelle plate-forme êtes-vous ? Processeur et OS ?
Boubouncer
Tu devrais pouvoir faire du 8X avec +R 4X dans les Verbatim, TDK, Philips etc ?
Merci de vos infos
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:39:33
je suis sous XP pro
plateforme Intel P4 & i875P
oui je grave les verbatim en 8x , il sont reconnu comme tel par DVDinfo et Smart burn
...et je suis avec le new Firmware ! ;)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:05:23
Dernière nouvelle au 29/12
Liteon a retiré FSOG et HSOJ de leur site.
Le bug est confirmé.
Attendons les prochaines versions.
Haxel
Désolé de poster à plusieurs endroits amis cela pourrait aider des gens avec d'autres config qui plantent.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:10:12
Haxel
Rien n'a encore été annoncé a ce sujet .
de plus le bug concernerai les gravure à 2.4x, c'est pas trop grave quand on a un graveur 8x  ... A moins d'avoir un stock consequent de 2.4x à finir
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:34:58
c'est clair je suis comme cap'tain Kaverne niveau plateforme a peu pres.
P4C 2.6@3.5 i875 (Asus P4C800 E DLX)
Il est clair que les palteforme intel à chipset intel evite bons nombres de problèmes sans vouloir faire un troll biensur.
Pour info je grave tout le temps en 8x (philips, ricoh principalement) et en 4x c'est mes +RW ou quelques -R pour des collegues.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:14:23
Je suis sous KT400, XP2200 et Win 98.
Je fais aussi 8X avec à peu près les mêmes media que toi mais avec mes Infinity +R 4X que j'attends depuis 3 semaines de Nierle je me console avec des Traxdata -R 4X à 22 Euros les 10.
Pas de raison d'ugrader pour le moment bien que j'ai vu Princo, Datawrite etc. dans la liste de HSOJ.
Haxel
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:53:15
salut
j'ai  l'intention d'acheter le 811s et je vois qu'il y a pas mal de bleme.
je suis avec une A7N8X de luxe (chipset Nforce2),AMD 2500+, 512 MO
Alors j'aimerais savoir si je rique d'avoir moi aussi des problemes pour graver ou pas ?
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:08:49
samuelmahe a écrit :
salut
Vois en page 1 comment on règle le pb des Nforce.
Autrement je n'en voit pas d'autres avec firmware actuel le HSOE.
On prend le Liteon parce qu'on aime bien trouver la perle rare, avec des fonctionnalités pour pas cher et qu'on aime bien surmonter quelques (petites) difficultés rechniques.
Maintenant Plextor c'est une très bonne marque aussi, avec une très bonne garantie.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:09:46
en fait les problèmes viennent pilotes DMA des drivers Nforce2, il faut les desinstaller et laisser les pilotes d'XP revenir apres quoi finit les soucis
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:17:04
ouai, c'est du chinois pour moi tout ca
j'ai pas mal de difficulter a vous suivre
qu'es ce que je vais devoir faire exactement en clair au moment de mon installation du graveur
je sais c'est chiant un mec qui a du mal a suivre, mais il faut bien commencer un jour a apprendre et qu'elle version de Nero je vais devoir installer
merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-01-2004 à 01:11:03
il fait desinstaller les pilotes IDE de NVIDIA, une fois desinstallé XP installera par defaut ses propres pilotes c'est clair ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 17:06:05
Attention nouveau Firmware pour liteon 811s. (HS0K)
Vous pouvez le trouver ici : http://www.liteonit.com/ODD/webfw/LDW-811S/DR8HS0K.zip
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:38:46
Merci, t'es juste le 3ème à poster ça :pfff:
