Probleme graveur - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 07:38:42
bonjour
vu que tu a changer d'alimentation regarde ci le câblage du graveur est bien connecter (câble d'alimentation et nappe ide)
bonne journée
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:19:14
Justement, c'est ce que jai fai mais apparament...
D'ou cela peut provenir?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 14:18:54
une précision:
tu as d'abord flasher le firmware ou d'abord changer d'alim ?
Si tu as flasher le graveur apres avoir changer d'alim, le graveur etait reconnu ou pas avant le changement du firware ?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 19:55:39
jai changer d'alim avant. J'ai flasher le bios pas le graveur^^
euh oui je pense....mais bon je ne lai pas utilisé pendant cette courte periode donc...
(merci pour ta reponse
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:34:20
bonjour
regarde ci ton graveur est reconnu dans le bios
si oui tu va dans le gestionnaire de périphériques et tu desinstalle le graveur et tu redémarre windows
si non tu a peut être rater le flashage du bios regarde toujours pour l'active tu peut aussi utilise cette combine tu arrête le pc tu enlève lacus qui se trouve sur la carte mère tu la réinstalle après une dizaine de minutes cette opération a pour but de rétablir les paramètres d'origine du bios ci tu na pas commis de dégâts tout devrai refonctionner
bonne journée
Marsh Posté le 12-12-2006 à 19:50:28
bonsoir
ca peut venir du graveur du bios de windows du port ide c'est par déduction que tu trouvera la source du problème
bonne soirée
Marsh Posté le 03-12-2006 à 11:45:02
j'ai mon graveur depuis environ 6mois.
C'est un BENQ, donc pas tres cher. Mais il marchait tres bien.
Il y a 1 semaine j'ai installé une nouvelle alim et j'ai aussi flasher mon bios.
Depuis, mon graveur n'est plus reconnu.
Il ne clignote plus, et n'est meme plus dans le gestionnaire de peripherique.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Cordialement
