probleme graveur introuvable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:58:46
bon je vais aissayer mais bon il est tous neuf donc ca serer bizard.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 16:21:23
| loukka a écrit : d autre idee? |
probleme de config materiel...
Tu dois avoir un soucis au niveau de tes irq....
verifie ![]()
Marsh Posté le 24-11-2006 à 20:08:32
ben ma config c est
processeur INTEL Core 2 Duo E6300 1.86GHz FSB 1066MHz 2Mo cache socket 775
-carte mere ASUS P5B Deluxe Wi-Fi-AP
-MSI NX7900GTO- 512 Mo
-Corsair Value Select 1 Go (Kit 2x 512 Mo) DDR2-SDRAM PC5300
-Acer 19" LCD - AL1916WAs - 5 ms - Format large
-Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
-Graveur DVD PIONEER DVR 111 DBK - DVD±RW 16x
-Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse
-boitier cooler master centurion 5
-carte tv HAUPPAUGE WinTV HVR-1100
-clavier souris LOGITECH Cordless Desktop LX710 Laser
-enceintes LOGITECH X-230 - Ensemble 2.1
-webcam Samsung PLEOMAX Pleo Cam 1 PWC-3800 Black
sinon c est quoi les irq ???
Marsh Posté le 01-12-2006 à 04:51:36
| Citation : Pour commencer, change de nappe. |
bon ben le probléme ne vie pas de la
j'ai vérifié avec une nappe neuve, le vendeur ma di que ca venai surmen de windows
et pas du graveur ou de la nappe mais il n'a pas voulu m'en dire plus
s'il vous plaid aiez moi !!!
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:19:17
Derriere le DVD tu as un jumper.
Sur quelle position ??
Master, Slave, Cable select
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:01:42
| Citation : Derriere le DVD tu as un jumper. |
il est bien en master j'ai vérifié.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:08:06
mais ce matin il y a du nouveau.
Aprés avoir éteind mon ordi toute la nuit pour la premiére fois depuis une dizaine de jours, ce matin en le ralument avec le cd d'installation de windows xp à l intérrieur, interVidéo ma détecté le graveur mais seul le cd de xp fonctionnai alors j'ai effectué une petite modification en branchant la nappe ide sur la premiére sortie et non la deusieme comme je l avais fait auparavant (il y en a deux une pour le lecteur en master et l'autre pour un slave).
J'ai pu installer wow sans probléme mais je n'ai pa encore aissayer de graver un cd.
le probléme pourais t'il venire simplement de ce changement au niveau de la nappe?
Cella me semble bizard et je crain que le lecteur ne retobe en panne.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:11:42
et voila ce matin le graveur est de nouveau non détecté en raison d'une érreur de périférique d'E/S
Marsh Posté le 06-12-2006 à 04:20:48
je pencherais pour un graveur défectueux.. si tu a la chance essaye le sur un autre PC
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:01:57
Il y a d'autres topics sur ce forum avec ce genre de problème et beaucoup concerne les possesseurs de P5B Deluxe wi-fi ou non wi-fi.
Le chipset Intel 965p n'ayant plus de port PATA,chaque constructeur de CM intègre un controlleur IDE.Sur cette CM c'est le JMicron J363 sur lequel on peut brancher ses lecteurs optiques.
J'ai cette carte mère et chez moi ça fonctionne mais au début j'ai eu le même problème .
Peut tu me donner les détails du pilote du controlleur JMicron
Gestionnaire de périf>Jmicron>propriété>pilotes>détails du pilotes
pour comparer mon installation avec la tienne .
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:32:55
| Citation : Il y a d'autres topics sur ce forum avec ce genre de problème et beaucoup concerne les possesseurs de P5B Deluxe wi-fi ou non wi-fi. |
alors les pilotes sont C:\WINDOSE\system32\DRIVERS\JGOGO.sys
et C:\WINDOSE\system32\DRIVERS\jraid.sys
merci de ta réponse alors il faut peut étre que j'installe les dérnier drivers ?? j'ai installé seulment ceux livré avec le cd de la carte
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:59:09
bon je vien de métre a jour le driver du controlleur JMicron et ca a l'aire de remarché pour le moment. je vous tien au courant de son fonctionnement merci a tous.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:28:45
La mise a jour du Bios est aussi important car c'est en le mettant a jour le Bios de la CM que l'on peut mettre a jour celui du controlleur JMicron(voir le point 2) des corrections et améliorations
Version 0804 2006/10/30 update
OS DOS
Description P5B Deluxe Release BIOS version 0804
1. Support conroe L processor
2. Update JMicron option rom 1.06.22
3. Modify CPU fan low limit speed from 800 RPM to 600 RPM
4. Implement ASUS CGI performance with ATI 1950 graphic cards
File Size 798.12 (KBytes)
Download from Global USA Europe China
Marsh Posté le 15-12-2006 à 12:37:12
j'ai pu graver un dvd-rw ce matin d'une taille de 4.3 Go en 55 min environ avec inter vidéo Launcher cella me paret long? Est ce normal?
Sinon il précise bien sur le site de asus qu'une mise a jour du bios ne doia se faire seulement si l'on rencontre un probléme je vais donc attendre de voir ce qu'i se passe et si je rencontre a nouveau un probléme je fairai cette mise a jour mais j'ésite un peu car je n'ai jamais fait de flashage et cette aupération étant quelque peu délicate je ne veut pas la manquer.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 12:51:46
Le DVD a été gravé a la vitesse 2X .Pour quel vitesse est_il certifié?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:32:00
Je vien de monter ma nouvelle config et mon graveur marchait tres bien puisque j ai put installer windows xp home sp2 et tous mes drivers et programmes sauf que depuis une
semaine mon graveur un pioneer 111D ne fonctionne plus, celui-ci n est plus reconnu et j ai un message erreur de périphérique d'E/S.
Dans un premiers temps j ai effectue une restauration sisteme qui la re-fait fonctionner.
Mais le probleme et reaparu j ai donc verifie les branchements de la nappe (que j ai inversser avec le branchement bleu branche sur le lecteur) et la une nouvel fois le graveur a remarche pendant une journee, puis et revenu le meme probleme.
J ai re-fait les manip mais cette fois cella ne donne rien. J ai tente d installer le dernier driver fireware mais sans succe a cause d une erreur available target is not found
mon driver est celui d origine acheter sans cd d instalation.
que dois je faire??? Adez moi s il vous plaid.
