Probleme graveur - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:49:14
Bon, apres formatage et installation du dernier nero, le message d'erreur est : power calibration error. Message connu sur ce forum mais pour lequel les olution ne sont pas claires ! Qqun peut il m'aider ? (Je précise que le graveur est neuf et qu'il n'a fait qu'une seule gravure correcte en 1 mois).
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:09:03
J'avoue que non ! Je n'utilise que des Verbatim. Ils ne sont pas bon ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:58:42
| puntillo a écrit : J'avoue que non ! Je n'utilise que des Verbatim. Ils ne sont pas bon ? |
En principe, oui, mais comme il y a parfois des incompatibilités bizarres entres les graveurs et les supports..
Je ne connais pas la mécanique montée dans les freecom, mais tu ne risques pas grand chose à essayer une autre marque, dans les deux formats, R et Rw
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:36:27
Tu parle d'un DVD+RW, n'as tu pas essayé de graver des DVD-RW par hasard ?
Je dis ca car tu as peut-être un graveur non multistandard qui ne gère que le DVD- ou DVD+.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:41:30
essaye de faire un misa a jour du firmware sinon => SAV! j'ai eu le meme probleme avec un graveur multi standard de marque a la con (1 gravure de dwd reussie mais illisible et les cd ca passait nikel ( rw et r) )et j'ai change pour un plextor
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:11:33
| BRock a écrit : Tu parle d'un DVD+RW, n'as tu pas essayé de graver des DVD-RW par hasard ? |
Il ne grave que les DVD+R et DVD+RW. Mais nero ne reconnait pas automatiquement le format de gravure?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 08:19:57
c'est le support qui change, entre dvd+ et dvd-
a mon avis, il est hs ... essaie le sur une autre machine si tu peux, mais il a un probleme
Marsh Posté le 26-03-2004 à 10:45:49
J'ai essaye chez un ami et ça marche ! Chez moi, pas possible. J'ai essaye avec d'autres dvd, avec une autre alim, et j'ai meme formaté mais rien y fait ! Qqun peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:50:16
Alors AMHA incompatibilité materielle, ou mauvais parametrage au montage! L'a tu mis en master sur l'ide?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:06:24
| Yho a écrit : Alors AMHA incompatibilité materielle, ou mauvais parametrage au montage! L'a tu mis en master sur l'ide? |
a mon avis c'est un graveur externe, parce que freecom font rarement du matos interne...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:28:05
donne des info sur ta config !
taille du dique (et taille de ton os)?
ton graveur est en master (seul sur 1 nappe )?
tu a autres lecteur ?
tu fait une copy direct ou tu passe avec le HDD
donee des infos
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:51:34
Voici ma config :
Athlon xp 1700+
DD 120 Go (1° part de 20 Go et 2° de 100Go)
512 Mo DDR
Windows XPpro
Le graveur Freecom s'avere etre un Nec DVD+RW ND-1000A(2.4X)
Je viens de mettre un firmware qui l'a transformer en ND-1100A (4X)
Il n'est actuellement pas en maitre, mais je l'ai déjà testé seul (donc en master). Que dire d'autre ...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:34:52
Puntillo, quel firmware as-tu installé???
Je possède à quelques poils près la même config que toi, et bien entendu le même graveur changer en 1100A (XP1800+, 512 DDR, 2 DD 80 et 120 Go et Windows XP Pro)et j'ai jamais eu de problème de ce type. Pour ma part, le firmware est le 1.8Y, à toi de me dire si ton firmware n'est pas différent, au quel cas....
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:34:14
bonjour j'aimerais savoir ou trouver le firmware nec 1.8y
Marsh Posté le 15-05-2004 à 01:45:13
| mac7 a écrit : bonjour pe tu me dire ou trouver le fimware 1.8y |
http://forum.rpc1.org/portal.php
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:21:23
Bonjour !
Je dispose d'un graveur de DVD+RW freecom et de windows xp pro. Le graveur a été livré sans pilotes et ils ne sont pas dispo sur le site de freecom. Mon probleme est qu'il m'est impossible de graver la moindre donnée sur un dvd (ça marche pour les cdr). La gravure bloque après qques secondes et le dvd reste vierge. J'ai essayé record now max, easycd creator, nero, mais rien n'y fait !
