problème graveur dvd nec 2500 dans boitier externe - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 23:36:35
Juste une idée qui me passe par la tête:
est-ce que ton graveur est bien en maître...
En tout cas c bizzare car moi je posséde ce graveur dans un boîtier USB 2, et il marche impeccablement!
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:33:48
je compte faire la même chose et j'ai le même DVD... Pourrais tu me dire la marque de ton boitier avec lequel cela ne fonctionnait pas et si tu as réussi à regler ton pb ? (et si oui, comment ?)
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:49:17
bonjour
voila mon problème , ce graveur , qui fonctionne très bien en interne , n'est plus alimenté ( éteind !! ) dès que je le met dans un boitier externe usb2/firewire ventilé ...
Ce boitier marche très bien avec un autre graveur ou avec disque
dur ??
Quand uniquement l'alimentation du boitier est branché sur le graveur , il s'allume , et dés que je branche la nappe ide il s'éteind ( je sais que cela ne se fait pas sous tension mais c'est pour déterminer le problème !!!)
Si je branche l'alimentation + la nappe ide et que je met sous
tension rien ????
merci beaucoup pour une éventuelle solution
