Probleme : Could not perform end track - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:43:13
Bonjour, avez-vous pu résoudre votre pb avec votre graveur Matshita DVD-RAM UJ-841S ? J'ai le même depuis qq temps, impossible de graver des CD-R, le message d'erreur intervient après qq minutes, et "un CD de+ de fusillé". Mon PC n'est pas un ASUS mais un Toshiba, et j'ai aussi essayé plusieurs marques de CD.
Dans l'espoir d'une solution ..., cordialement, fteynier@hotmail.com
| Rouxte a écrit : Bonjour tout le monde,
Marsh Posté le 28-01-2007 à 10:56:17
JE vous présente mon problème : j'ai un PC portable ASUS avec un graveur DVD MATSHITA DVD-RAM UJ-841S.
Depuis quelque temps, je n'arrive plus à graver un seul CD R : j'ai a chaque fois un message d'erreur : COULD NOT PERFORM END TRACK qui se produit rapidement (moins de 2 minutes après le début de la gravure.
En revanche ce matin j'ai réussi à graver un DVD RW...Je précise que ma version de nero est la 6.6.1.4, et que mes CD R sont des verbatim...
Je poste ici le log de nero :
Anto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HTS541080G9AT00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-841S atapi Port 0 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-841S E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047856kB)
Free physical memory: 352MB (360636kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.1.2007
CD-ROM (ISO)
10:44:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:44:34 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
SmoothLink activated
10:44:34 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
10:44:34 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
10:44:34 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-841S running
10:44:34 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:44:36 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
10:44:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 353292 ( 78:32.42)
10:44:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:44:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S
10:44:37 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:44:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 353293 (353293) = #353293/78:30.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 353291 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-841S]
10:44:37 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-841S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 723851264, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
353293 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
10:44:37 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 353293 -> 353291.
10:44:57 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 60
Error on LockVolume: Accès refusé.
10:44:57 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 106
SPTI - Error on DismountVolue: Accès refusé.
10:45:06 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
10:45:06 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
10:45:06 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
10:45:06 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
10:45:06 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
10:45:06 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:45:06 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
Set BUFE: SmoothLink -> ON
10:45:53 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 42 40 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 00 3F DE 0A 00 2B 00 00 0C
Buffer x0ca60000: Len x10000
0x2D D4 02 CA A8 DB CC A6 24 40 A7 45 21 10 C6 81
0x3D 98 0C 94 61 BD BA 81 51 48 D3 33 75 92 EB 48
0x9E B8 F8 BC 4E 57 68 1F 53 FF FB 92 6C CB 00 06
10:45:53 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
E: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S
10:45:53 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
10:45:53 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
10:45:53 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
10:45:53 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
10:45:53 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16608
<MATSHITADVD-RAM UJ-841S > start Close Session
10:46:27 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
