Probleme de lecteur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 09:20:38
verifie tes temperatures ainsi que les tensions de ton alim, d'ailleurs c'est quelle marque ton alimentation ? quelle puissance ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:25:38
Mon ordi ne chauffe pas trop (le ventil rejette de l'air tiede)
Comment je peut savoir la marque de mon alimentation?
Dsl, je suis pas tres fort . Autrement, je joue a battlefield 2 sans probleme mais par exemple IL2 Sturmovik 1946 sa redemarre l'ordi ,parfois.
Repondez moi SVP.
Merci d'avance.
antoine1993
Marsh Posté le 28-01-2007 à 23:29:19
telecharge everest, tu va dans sonde et tu regarde les temperatures (sa coute rien de verifié) ainsi que les tensions de ton alimentation, tu regarde par rapport au valeur fixe (+5v, +12v...) et tu regarde si sa varie beaucoup
Marsh Posté le 29-01-2007 à 08:16:00
J'ai telecharger everest est je suis alle dans sonde et sa met:
Propriétés de la sonde
-Type de la sonde HDD
-Type de sonde GPU Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Températures
-GPU 47 °C (117 °F)
-GPU (ambiante) 43 °C (109 °F)
-Hitachi HDS722580VLAT20 33 °C (91 °F)
J'espere qu'avec cela vous pourrez resoudre mon probleme.
Merci d'avance.
antoine1993
Marsh Posté le 29-01-2007 à 10:17:07
bon les temperatures en idle sont correctes, maintenant faudrait les voirs quand tu joue, mais si tu dis que ton pc coupe que pendant les jeux c'est peut etre l'alim qui donne plus assez de jus, c'est quelle marque au fait ? et combien de watt elle fais ? comme je l'ai dis dans mon precedent post dans la partie sonde tu as un aperçu des tensions de ton alim, regarde si elles varient beaucoup, jette un oeil pendant que tu joue surtout car apperement c'est a ce moment qu'il y a un probleme.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:00:25
jsuis dsl je ne sais pas comment on fais pour voir la marque les watts etc...
dsl je suis vraiment pas doue
autrement je suis entrain d'essayer les temperatures quand je joue
je te repond bientot
et merci encore
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:20:22
j'ai essayer mais la temperature n'augmente pas
je pense que sa serait plutot le lecteur CD/DVD qui pose probleme
car il fait des bruits bizarre
tu ne crois pas ?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 23:04:11
sa m'etonerait qu' un lecteur cd face rebooter ton pc, au pire il fige l'image mais ne reboot pas, moi je pense a une alimentation qui arrive en fin de vie, et comme je l'ai dis 2 fois dans mes post précedent tu peut observer les tensions de ton alim sur la page sonde de everest
Marsh Posté le 29-01-2007 à 23:12:40
| vylco a écrit : sa m'etonerait qu' un lecteur cd face rebooter ton pc, au pire il fige l'image mais ne reboot pas, moi je pense a une alimentation qui arrive en fin de vie, et comme je l'ai dis 2 fois dans mes post précedent tu peut observer les tensions de ton alim sur la page sonde de everest |
+1
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:01:43
Températures
GPU 43 °C (109 °F)
GPU (ambiante) 39 °C (102 °F)
Hitachi HDS722580VLAT20 30 °C (86 °F)
"c'est tout ce qu'il y a
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:02:56
...DANS LA PAGE sonde"
Dois-je donc racheter une alimentation?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:34:52
c'est quel marque ton disque dur ? car si c'est lui qui fais un "bruit bizzard" comme tu dis vaut mieux le tester avant d'acheter quoi que ce soit.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:19:13
Je suis aller sur everest>stockage>stockage windows:
Propriétés du périphérique
Description du pilote HDS72258 0VLAT20 SCSI Disk Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque
Fabricant Hitachi
Famille du disque dur Deskstar 7K250
Forme 3.5"
Capacité après formatage 80 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 146 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 640 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 757 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.8 ms
Recherche piste à piste 1.1 ms
Recherche complète 15.1 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit http://www.hgst.com/products
Est ce que sa t'aide.
Je pense que c'est le disque dur.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 00:59:14
tu va ici http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#DFT tu telecharge le cd image de "drive fitnessTest", ensuite tu le dézipe, tu ouvre néro burning rom, dans la bare des menu tu clic graver pui graver une image et la tu grave le fichier .iso que tu as dézipper sur un cd vierge, ensuite dans le cas ou tu boot pas directement sur le lecteur cd, tu vas dans ton bios (appuyer la touche suprimer ou del lorsque que tu a l'image du constructeur de ta carte mere au démarage) ensuite avec la fleche de droite du clavier tu vas dans boot device et tu met ton lecteur cd en 1st, ton DD en 2 et floppy en 3nd et la tu sauvegarde les changements et tu redemare et la tu devrai booter sur le lecteur cd donc sur le cd avec le logiciel graver préalablement et tu suis les instructions.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 05:32:07
J'ai un probleme: mon ordi s'eteint parfois quand je lance un jeu ou quand je suis entrain d'y jouer.
Il se redemarre ensuite et le lecteur DVD fait un bruit bizarre pendant 3 secondes(je ne sais pas si c'est du lecteur DVD ou du disque que ce bruit la provient mais c'est bizarre)
Donc, c'est un peu casse pied quand l'ordi s'eteint en plein jeu.
Si quelqu'un pourrait m'aider sa serai sympa. Je pense qu'il faut racheter un lecteur DVD(ou un disque dur si c'est sa le probleme).
Je vous donne ma config au cas ou:
Processeur : Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
Carte graphique : NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Merci d'avance.
antoine1993
