PB de vitesse de gravure (1X au lieu de 2X ) sur Pioneer DVR-106D
PB de vitesse de gravure (1X au lieu de 2X ) sur Pioneer DVR-106D - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:24:01
Salut à tous !
j'ai un petit soucis avec mon graveur Pioneer DVR-106D,
celui ci ne grave pas tous les dvds à la bonne vitesse :
j'ai acquis des ritek DVD-R 1x/2x (chez ketta) et ceux-ci sont gravé en 1X (1H de gravure !) alors qu'ils pourraient être en 2X.
j'ai aussi testé des DVD-RW 2X Traxdata, et eux passent en 2X.
j'ai mis le firmware patché 1.07 et apparement aucune amélioration...
quelqu'un peut me proposer une solution ?
j'ai testé avec 3 softs de gravure et c'est toujours pareil... Nero force à 1X, CloneDVD malgré le choix 2X continue de graver en 1X...
Merci à vous !
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:27:36
change de dvd vierge
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:40:48
ils sont vendus pourtant pour 1x/2x ... sur ketta...des ritek...
c'est plus que recommandé dans le forum.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 08:19:55
J'ai exactement le même problème que toi ....
Apparrement c'est un problème de certification 2x, mais je ne sais pas trop .... en fait autant acheter des 4x ca passe impec !
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:30:43
maj du firmaware.... explication la :
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:39:21
Est ce que la mise à jour du firm hacké, permet la gravure en 2x sur tous les médias ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 15:51:42
j'ai acheté des cds vierges RITEK 1x/2x sur le site www.KETTA.com sur recommandation de beaucoup d'utilisateurs de ce forum, parce que Ritek tres tres bon, tout ça... les autres cacas...
bref, ok , j'ai pas pris les plus chers pour tester, mais bon ils sont quand même vendus pour des 1X/2X.
quand au firmware Hacké, il me semble l'avoir correctement installé, et strictement rien a changé, il a quand meme gravé en 1 H donc en 1X.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 15:56:39
pour infos, ma derniere commande, j'ai commandé les dvds ci-dessous :
http://www.ketta.com/catalog/produ [...] cts_id=450
et il semble qu'ils m'aient envoyé ça :
http://www.ketta.com/catalog/produ [...] cts_id=451
et comme aucune réference n'apparait sur la boite ou le dvd lui meme, impossible d'identifier le type de dvd.
d'ailleurs existe il un soft permettant justement de vérifier le type de dvd-r ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:07:21
Ben les inkjet printable sont tout blancs, non ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:17:35
ils sont blancs en effet, je répond aussi à ma question plus, il existe un soft qui permet d'identifier le support vierge, vous pourrez le trouver ici :
http://dvd.identifier.cdfreaks.com/
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:28:58
Voici ce que le logiciel indique, ce sont bien des Ritek compatible 2X...
Unique Disc Identifier : [DVD-R:RITEKG03]
Disc Type :              [DVD-R]
Manufacturer ID :        [RITEKG03]
Disc Application Code :  [Unrestricted Use : Consumer Purpose]
Recording Speeds :       [1x - (2x)]
Blank Disc Capacity :    [2,298,496 Sectors = 4,489.3 MB = 4.38 GB]
[DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com]
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:40:19
je complete mes investigations , en ajoutant un extrait de l'aide fournie par le logiciel qui permet d'identifier le type de support:
Some DVD-R writers are able to write at 2x on selected 1x DVD-R media (i.e. discs that only contain 1x write strategy parameters), but this depends on the drive you are using and its firmware. If a DVD-R disc is inserted with no 2x write strategy parameters then this 2x write speed will be displayed surrounded by brackets. If write strategy information regarding 2x is present on the disc then the 2x speed is displayed without brackets. So, the reported recording speeds can look like [1x - (2x)] or [1x - 2x] depending on the write strategy parameters that are present on the disc
ça peut expliquer aussi certaines choses notamment le fait, que KETTA vends des DVD-R qui ne sont pas certifiés 2X comme ils semblent l'indiquer !
Pour ceux qui ne comprennent pas, le descriptif précédent fait apparaitre "[1X - (2x)]" autrement dit, un support 1X qui peut fonctionner en 2X.
voilà, ça résoud pas mon probleme, mais ça peut faire un peu le chmilblick .
Faut que je vérifie maintenant avec ce firmware hacké...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 17:17:56
Merci de ton compte rendu Bermudata....
Peux tu confirmer ensuite que ca passe avec le firm hacké ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 21:28:30
je prépare un prochain dvd, c'est pour ça que je n'ai pas encore testé . ça devrait être vérifié très rapidement.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:12:16
Suite et fin de cette épopée, après flashage du firmware, le graveur grave enfin en 2X.
donc ce firmware fonctionne bien.
Conclusion, chez Ketta les DVDs vendus 1x/2x fonctionnent en effet en 2X à condition d'avoir le bon firmware.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:58:20
pour info, dans leur faq du forum, il y avait la réponse, il suffisait de lire (il suffit d'adapté les conseil pour 105d !!!
