Petit soucis pour faire fonctionner le Multimetre Capacimetre DT9205A+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:32:27
C'est ce qu'on apelle des cordons de securité qui sont a branché, apres ou en trouver j'en sais vraiment rien.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:37:11
des cordons de sécurité..... c'est quoi exactement?
ça sert bien pour faire fonctionner le capacimetre?
J'en ai pas trouvé sur le net .... Je peux en trouver ou?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:55:51
des cordon de sécurité? n'importe quoi. mais pourquoi faut-il toujours que certains répondent alors qu'il n'y connaissent rien.
je suis presque sûr que ce cher monsieur Thornes n'a jamais réalisé de mesure de capacité de sa vie.
Le cordon spéciale à 2 fentes dont tu fait allusion sert pour le thermo couple ( la mesure de température)
le mieux est de poser les capacités directement dans les 2 fentes. ce sont des fentes car l'écartement des pattes des condo n'est jamais constant et varient en fonction de la capacité. en prenant un cordon pour la mesure tu risques d'induire la capacité parasite du cordon lui même qui n'est autre qu'une sorte de mini capacité. donc pour des mesures de petites capacités cela induirait des erreurs de mesures. non une mesure de capacité se réalise sans cordon.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:04:59
Merci pour ce renseignement..... seul petit soucis je veux tester des condos soudés ou dessoudés (avec de petites pattes) sur la CM.....
Y a pas une solution pour que j'y arrive..... une petite astuce?????
Sinon tous les capacimetres sont comme ça?
Ou y en a que l'on peut tester les condensateurs avec des fils de touche....????
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:12:27
impossible de mesurer un composant directement soudé a un cicuit, car tu ne va pas mesurer la valeur du composant mais celui du composant en parallèle avec tout le reste du circuit. sur un circuit la seule chose que l'on puisse faire sans rien dessouder, c'est la mesure de tensions . pour mesurer un composant bi pole ( capacité , résistance, self) il faut obligatoirement dessouder au moins 1 patte. la mesure des tensions sur un circuit apporte bien plus de réponse que la mesure d'un composant pris isolément .
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:18:18
Merci du renseignement ......
En faite, comme je ne suis pas sure de leur état (condos) je ne veux pas les dessouder..... En plus la CM est pratiquement neuve, elle a un an.... j'ai pas trop envie de me faire la main dessus...
Tu sais comment je peux faire dans ce cas pour les tester ou du moins avoir une idée approximative de leur état????
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:20:36
toute mes excuses, j'avais pas agrandit l'image je pensais que tu parlais des emplacement rond.
| Citation : je suis presque sûr que ce cher monsieur Thornes n'a jamais réalisé de mesure de capacité de sa vie. |
Je ne t'est pas insulté que je sache, l'erreur est humaine ...
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:22:49
avant de mesurer un coup d'œil suffit regarde dans le post j'ai mis quelques images
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6619_1.htm
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:30:52
ah tu veux mesurer les condo de ta carte mere parce que certains n'arrêtent pas parler de soi disant condo gonflés qui vieillissent mal. il y a eu une série de composants qui ont causé des soucis sur certaines cartes mere mais ce problème est terminé sur les cartes actuelles. Les condo en forme de cylindre sur la carte servent de condo de filtrage , c'est a dire a stabiliser les tensions continues donc le mieux est de réaliser les mesures a l'aide d'un oscilloscope afin de constater une absence de variation ou de micro variation des tensions. Si la capacité d'un composant est naze il n'absorbe plus les variations de tensions et laisse passer ces variations de tensions. avec un multimetre basiques tu va mesurer des tensions moyennes, et des tensions efficaces si ton multimetre est de type RMS ( root Mean square). Seul un oscilloscope te montrera des variations eventuelle mais il faut réaliser les mesures a pleine charge cad en plein 3D mark sinon tu ne verra rien, car sans charge on détecte difficilement une capacité qui a mal vieilli (la capacité se réduit progressivement) car le composant fonctionne encore.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:36:53
| raissa a écrit : avant de mesurer un coup d'œil suffit regarde dans le post j'ai mis quelques images |
Merci pour les photos, c'est un post très interessant
Effectivement l'aspect visuel de mes condos sont bons.....
L'erreur doit être ailleurs, si ça CM ne démarre plus .....
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:39:09
Merci également à toi phobos72, mais à ce niveau là je crois que c'est hors de mes compétences et j'ai pas le matériel... mais c'est très sympa de m'avoir renseigné
Je crois que je vais chercher ailleurs en ce qui concerne les causes de pannes de ma CM
Marsh Posté le 14-06-2008 à 12:05:08
quels sont les symptômes/observation que tu as remarqué ? sur ta mobo ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:13:20
En faite, la led verte de la CM est allumée mais mon PC démarre 2 à 5 secondes puis il s'éteint...... donc je ne peux rien exploiter .....
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:36:56
Essaye de le demarrer hors de la tour pour ecarter le probleme de masse. Sinon n'a tu aps rajouter de composant ses derniers temps ? (alim peut etre insuffisante)
essaye de changer ta cg si tu en a une sous la main. Fais un clear mos (enleve la pile de la cm attend un peu et remet là)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:37:33
moi je démonte tout et remonte
des fois ca marche (trop serrer un rad sur proc )
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:45:09
Ok je vais me lancer dans les travaux un soir dans la semaine ... là, je reviens d'un week end canoé kayak en Ardéche... j'ai pas la force de m'y mettre
Tu penses que cela serait un faux contact avec l'entretoise ou un mauvais branchement d'un composant ....
Une fois avec une K7N2 Delta2 Platinum, il a fallu que je fasse un clear CMOS de 6 heures pour faire redemarrer l'ordi et regler la date et heure dans le bios....
Je ne l'ai pas encore tester sur cette carte...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:54:54
euh clear cmos 5 min suffis largement en enlevant pile
avec jumper c'est instanné
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:05:08
Ouais mais dans mon cas ça ne l'était pas....
Au début, j'ai fait le clear CMOS pendant 5 min puis 15, 30, .... puis je me suis dit que j'allais la laisser toute la nuit et le lendemain à ma grande surprise tout fonctionnait...
Comme j'ai pas compris pourquoi .... et comme je suis très tenace .... Je lui ai remis le processeur défectueux qui a provoqué la panne pour me retrouver dans le même contexte ....
Je m'en suis occupé quelques jours après .... et surprise il a fallu un Clear CMOS de 6 heures ou plus pour qu'elle redémarre ....
Mystère et boule de gum!!!!
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:03:35
Je viens d'acheter ce multimetre capacimetre et je n'arrive pas à faire fonctionner le capacimetre.
Apparemment, il faut des fils de touches spécifiques qui se branchent sur deux fentes en dessous de l'indication CX sur la photo du dessous:
Pouvez-vous me dire où je peux en trouver dans le commerce?
Ou le cas échéant, comment je peux me servir du capacimetre?
La notice est très résumé et y a aucunes précisions.....
Message édité par fonzie_yeah le 15-06-2008 à 23:25:11
