Le NEC ND-1300 accepte t'il les cdr de 90 minutes??? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2003 à 15:34:28
si mais pas testé. La réponse m'interesse aussi ![]()
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:46:39
A c'est celui la aussi que tu as a acheté Koxx...
bein j'ai pris le même que toi mon poulet ! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:46:40
bah, j'espere que tu seras pas decu, paske j'ai eu du mal a le faire marcher correctement.
(pb firmware, et pb log de gravure).
PS : tu as bien recu les photos Akizan ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:49:16
les photos ? kel photos ??
sur mon mail ?
ouais bah on verra, je l'ai dans 15 jours mon bo NEC
a moi la galère ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:14:34
coment ça la galère? J'ai deja toasté 35 DVD avec, aucun problème, et pourtant c'est des dvd de merde...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:46:34
| NicolBolas a écrit : coment ça la galère? J'ai deja toasté 35 DVD avec, aucun problème, et pourtant c'est des dvd de merde... |
bah tu as eu un peu de chance [regarde sur d'autres topic sur le NEC, je parle des pbs en question, et je suis pas le seul...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 18:15:18
ptet que ça tient au fait que j'ai des 2x pour l'instant, ça doit etre les 4x qui posent probleme...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 14:46:51
heu enfin sur les 2x j'ai quand meme des difficultés à lire les 7 ou 800 derniers Mo. Donc je vais simplement monter un lecteur dvd, pas me prendre la tete avec les eventuelles nouvelles versions du firmware.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 19:24:36
nan chuis en 1.07 hacké là. J'ai peur que les miracle 2x de ketta passent mal ou pas avec un officiel. Mais bon au point ou j'en suis je vais ptet quand meme faire un test... D'après toi la 1.05v8 marches bien?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:12:49
j'etais en 1.07 et ca merdait completement la fin de mes DVD [illisibles]. Je repasse en 1.05v8, et la ca marche nikel [j'en ai gravé plusieurs depuis !]
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:03:42
j'ai commandé un NEC 1300. et quel firmware me recommandez vous et où le telecharger?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:14:09
| tet63 a écrit : j'ai commandé un NEC 1300. et quel firmware me recommandez vous et où le telecharger? |
essaye deja celui d'origine, et prends des DVD de bonne qualité [genre Ritek class A]. Tu verras apres
Marsh Posté le 15-10-2003 à 06:34:12
petite question tout de meme : le probleme de firmware intervient-il a la gravure ou à la lecture? CAD des dvd "foirés" avec un 1.07, dont les 700 derniers MO sont illisibles avec le nec, pouront ils etre lus avec un firmware 1.08? (ou le 1.05 d'origine)? N'ayant pas de lecteurs dvd je n'ai pas pu tester sur autre chose que le graveur...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 06:56:53
heu houston g un probleme... J'ai voulu flasher avec le 1.08 et il m'a mis "flash error"... Paniqué je tente de repasser en 1.07, pas de reponse... Je redemarre, il est reconnu en 1.07 dans le bios... Je boote l'OS, insere un dvd gravé, et il le lit sans probleme
Je pensais que le flash allais le foutre en l'air à vrai dire, je n'ai pas le temps de tester la gravure là. Qu'est ce qui a bien pu se passer? Comment le passer en 1.08 ou le remettre en 1.05?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 07:44:57
le firmware intervient dans les 2 [lecture/ecriture]. MAis la lecture est une operation maitrisée depuis logntemps. Ca m'etonnerai que ce soit ca qui pose probleme.
Les methodes d'ecriture en revanche sont directement impactée par le firmware.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 08:29:08
pourkoi s embeter a graver des CD de 90minutes kan il y a 4 Go de libre sur les galettes ?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:08:11
C vrai! loul
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:36:33
J'ai gravé, avec Nero, un DVD +RW (1-4X) à la vitesse de 2.4X .Lorsque je fais un copier/coller des données gravées, Un message indique:
Erreur de données, redondance cyclique
Qui peut m'aider à resoudre mon problème??
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:07:37
rha bordel g un gros probleme
j'ai flashé avec le 1.07v5 hacké vu que les dvd-r miracle 2x de chez ketta passaient pas avec le firmware d'origine. Avec ce firmware j'ai des erreurs CRC à la lecture sur la fin des DVD. J'ai donc voulu flasher avec le 1.08 officiel : plantage. J'ai essayé TOUTES les versions disponibles et impossible de flasher. Comment je peux revenir à un firmware officiel ???
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:36:39
D'apprès ce que j'ai lu faut flasher en passant par le Bios si tu n'as pas encore essayé.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:26:25
Pour Koxx3
Le DVD +rw est de marque philips
Firmware: 1.06
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:28:20
Est ce qu'il existe un fimware qui permet de graver les DVD-R sur nero 6.0.0.19 en 4x?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 06:10:54
| Ceasar a écrit : D'apprès ce que j'ai lu faut flasher en passant par le Bios si tu n'as pas encore essayé. |
tu veux dire sous DOS? 'tin ça va etre pratique, faut que je ressorte les disquettes DOS de la cave %)
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:39:21
Pendant une opération de gravage avec Nero, faut-il stopper tout autre manip, ou peut-on on continuer à utiliser le PC ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:42:17
ya pas de contrindications sauf si le graveur est en mode PIO sur un pentium II... Tu utilises un système sensé etre multitâches, faut il le rapeller?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:17:13
j'essaie de comprendre pourquoi je n'arrive pas à graver. il y a toujours une
sur les fichiers que je grave
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:21:58
ya un TOPIKOFICIEL ND-1300?? ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:32:18
Telle est la question!
MErci ,
Sly
