Impossible de flasher mon graveur pioneer ! Comment faire ?? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 01:45:05
tu dois aller en commande dos et taper "upga12 a0013431.115". bien évidemment, les 2 fichiers doivent être dans le même dossier!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 01:49:28
aucune raison de le flasher sauf probleme avere et documente du firmware, tout ce que tu risques c est de le jeter, il ne marchera pas mieux avec le nouveau firmware.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 01:51:04
Si il crait des nouveau firmware c'est qu'il y a forcement une raison, en l'occurence c'est une meilleur compatibilité des support. Ici par exemple il ne reconnait pas mes DVD+RL Media Range.
Merci, je ne sais pas comment aller sous DOS, j'ai essayé sous CMD.exe et ca ne fonctionne pas, ca m'indique commande inconnu.
Ya pas un moyen plus simple?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 02:09:10
question bête : t'étais dans le dossier où t'as dézippé les fichiers quand t'as tapé la commande?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 02:46:26
Les fichier dezipé etait dans C et sous cmd j'étais bien dans C.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 03:55:05
les radars de la gendarmerie flashent bien
sinon, tu as toujours l'option d'ouvrir une fenètre de commande
le nom c'est : "command"
aller dans le répertoire vers lequel sont stockés ton prog de flash et tes fichiers binaires... ensuite tu respecte les consignes
Marsh Posté le 19-04-2007 à 04:00:49
Ok: "Format de parametres incorrect, mauvais repertoire de recherche de COMMAND.COM"...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:54:21
essaie de créer un fichier texte que tu renommeras "skeutuveux.bat". dedans tu ecris la commande comme citée plus haut. tu mets le fichier dans le même que les autres et tu le lance comme un .exe (double click)
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:00:53
Merci de ton aide, j'ai donc tapé "command upga12 a0013431.115" dans le fichier text si j'ai tout suivi, puis changer le .txt en .exe et cliqué dessus dans le meme dossier ou se trouve les deux autre fichié dezipé, et voila ce que j'ai:
Ca me fait peur je fait quoi?
Je comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué... J'ai deja fait ca sur un graveur pioneer 107D, et je me souvient vaguement que ca n'avait du me couté que deux trois cliq et basta... Pourquoi est-ce aussi lourd la? s'il vous plait?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:09:21
dsl, j'ai ptet été un peu rapide dans mes explications; dans le fichier texte c'est "upga12 a0013431.115" qu'il faut écrire et le fichier doit être en ".bat" pas ".exe" mais tu l'execute comme si c'était un .exe, c'est à dire en double clickant.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:12:27
Ah pardon j'ai pas percuté pour le .bat, j'ai refait et ca m'affiche encore avalaible target is not found alors que le graveur est bien branché...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:43:17
le truc du target veut dire qu'il ne trouve pas le fichier. essaie avec un "-" : "upga12 -a0013431.115" et assures-toi de pas te tromper dans l'orthograpghe du nom du fichier. mais normalement ça devrait marcher sans le "-". sinon je vois pas, dsl
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:26:03
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/produc [...] #firmware1
vérifie que t'as bien chopé la bonne version de l'update. il en existe 3. et si c'est le bon en lançant l'exe ca devrait se faire tout seul.
ps: "target is not found" vaut aussi s'il ne trouve pas le matos, je me suis trompé, dsl
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:48:38
Alors la je sais pas quoi dire , je viens de comprendre, le firmware que j'ai n'est pas la bonne version, le site sur lequel je l'ai load indique bien DVR-112... Et tout en bas apres le lien pour le load il mentionne les versions compatible sauf le DVR-112, il doivent sous entendre dans le titre par DVR-112 les séries DVR-112 (D, XL etc etc...) sauf que le GROS HIC c'est que le DVR-112 existe bien, donc ca prete totalement a confusion... Et avec ton liens je me suis rendu compte que le nom du .EXE était différent du miens, ce qui m'a fait tilté....
Je les load ici:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=16663
Avoue que ca prete vraiment a confusion... ?
Il a été parfaitement flashé directement en cliquant sur le .exe.
Bon ben désolé pour la perte de temps Newbee et encore merci beaucoup
Marsh Posté le 18-04-2007 à 06:00:08
Salut, j'ai acheté un Pioneer DVR-112 (pas le D), je l'ai brancher en IDE et j'ai telecharger le dernier firmware sur tout les driver.com, le 1.15 de début arvril, c'est un .EXE de 1,05Mo, quand je clique dessus cela me demande ou je veux l'extraire, sur une disquette cela m'indique disquette trop petite et sur un HD j'ai un fichier "A0013431.115" de 1,75Mo et "UPGA12.exe" de 275Ko.
Quand je clique sur le .EXE une fenetre DOS s'ouvre et immédiatement une fenetre avec marqué "available target is not found".
Que faire s'il vous plait?
