Graveur DVD mal reconnu ??? [HELP] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:48:11
ta pas dans ton bios des reglages ou un truc comme ca ?? :<
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:55:00
Alors là j'ai jamais regardé car je n'y connais rien aux manip à faire dans le BIOS
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:59:31
j'avoue que je sia pô trop ce qui se passe une MAJ du firmware peu etre
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:49:24
j'avais fait ca, ca n'a jamais résolue le problème, enfin je vais quand même le refaire on ne sait jamais
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:51:27
tu as essaye de le brancher sur sur la nappe ide? de changer de port ide si tu peux? de changer de nappe ide?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:20:10
Re tout le monde, voilà j'ai démonté mon ordinateur et bien regardé les branchements.
J'ai sur le "fil de branchement IDE" 3 fiches avec pour chacunes une inscriptions : system, master, slave
system est branché sur l'IDE 1 de la carte mère, master est branché sur mon disque dur et slave est branché sur mon graveur.
Les branchements sont ils bons ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:15:14
| mikou13 a écrit : Re tout le monde, voilà j'ai démonté mon ordinateur et bien regardé les branchements. |
les branchements sont bons si tu as mis les cavaliers au bon endroit.
le DD doit etre en maitre sur la nappe + cavalier
le graveur doit etre en esclave sur nappe + cavalier
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:10:18
Ok merci de ta réponse rapide je vais regardé ca merci encore pour toutes les réponses
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:14:03
Salut à tous !
enfait lorsque je le démarre il ne le reconnais pas, autrement dit c'est comme si je n'avais pas de graveur quoi, et il faut que je redémarre mon ordinateur pour qu'il soit enfin reconnu
Alors voilà j'ai un problème (depuis que j'ai mon ordinateur >< ) j'ai un graveur DVD qui est comment dire, mal reconnu par mon ordinateur
Je n'ai jamais compris d'où venais le problème ! le jumper du graveur est pourtant bien placé (Master)
Les branchements m'on l'air bon ! (quoique, à l'époque je l'ai fait monté chez microconcept
C'est un problème assez embêtant, que j'ai envie de régler ! je vous remercie donc par avance de votre aide et de vos conseils !
Voici ma config :
Sysème : Windows Xp familiale SP2
Carte Mère : MSI K8N Néo4
Processeur : AMD 64 3500 +
Carte Graphique : Sapphire X1950 XT
