Graveur Sony-Nec AD5170 ne reconnait aucun CD
Graveur Sony-Nec AD5170 ne reconnait aucun CD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:57:55
Bonjour à tous  :hello: ,
J'ai un graveur Sony-Nec (ya les 2 marques inscrites dessus...) réf. AD5170, acheté il y a un mois.
Bien entendu jusque là je n'avais jamais testé la lecture des CD, et hier j'ai remarqué en voulant lire un CD audio que celui-ci ne reconnaissait aucun Cd, que ce soit un CD-Rom, un CD audio (original).
Le lecteur cherche mais ne trouve rien, et quand je le selectionne dans l'explorateur windows, il me met "veuillez insérer un CD" (il y a bien un CD audio original à l'intérieur, pour test).
Par contre pour les DVDs, il n'y a rien à dire, tout fonctionne.
J'ai cherché sur le site du constructeur, et je n'ai trouvé aucun driver pour ce modèle...
Si qqun a une idée ou un test à faire....
Merci par avance pour vos conseils.
JB
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:00:01
deja dans un premier temps verifie bien que ton lecteur soit bien reconnu, ensuite essaye de changer de nape IDE ou SATA ou PATA au pire essaye sur sur une autre carte mere.
sinon pense a changer
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:25:56
Il a bien été reconnu (Win2000), et apparemment aucun pb n'est signalé par windows ("ce périphérique fonctionne correctement" ).
Je vais essayer le changement de nappe (même si je n'y crois pas trop).
Merci pour le conseil, j'ai déjà commancé à contacter le fournisseur voir ce qu'il peut faire (HT il y a deux mois à peine, ma faute j'ai pas pensé à vérifier la lecture CD)
JB
JB
Marsh Posté le 13-02-2007 à 00:07:08
Il y a des softs qui sont connus pour bloquer la fonction CD : daemon tools, etc.
Un petit test avec un live CD linux peut permettre d'isoler l'éventuel problème soft.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:49:05
Je vais l'essayer sur un autre poste, de ttes façons j'ai déjà un n° de retour de mon fournisseur, donc au pire il repartira.
Je vous tiendrai au courant des tests.
JB
Marsh Posté le 16-02-2007 à 01:17:46
bizarre Nec aurait-il un faille avec les CD..
j'ai le même problème avec un 3540A d'un ami et apparement je suis pas le seul :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1856_1.htm
Si jamais tu as des nouvelles du constructeur..
Marsh Posté le 21-03-2007 à 14:03:45
Je compte acheté ce graveur. As-tu réglé ton problème depuis ?
Si oui, comment l'as-tu réglé ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:55:29
slt,
désolé pour la réponse tardive, mais je n'en n'ai eu la fin qu'il y a 2 jours.
Il est reparti au SAV qui m'en a renvoyé un nouveau.... et qui ne fonctionnait pas du tout !!!
Du coup j'ai réussi à me le faire reprendre par le vendeur, et j'ai obtenu un avoir en échange...
JB
