probleme graveurs DVR-109 et NEC ND-3500 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 14:01:35
a mon avis dans ton nom d utilisateur le dossier local settings invisible est bien rempli, efface tout, reboot et fais des essais de gravage
Marsh Posté le 01-01-2006 à 14:10:57
bonjour,
essaye d'activer le mode "dma " pour ton lecteur dvd rom si c'est possible
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:04:38
bonjour,
j' ai 2 graveurs: pioneer dvr 109 et nec nd 3500. (tout 2 en DMA)
je n' arrive plus a graver quoique ce soit. Je lance la gravure qui demarre a 3 % et ensuite le buffer ne se rempli pas du tout. Sur les 2 graveurs.
Comme je ne maitrise pas bien le sujet je vous laisse mon log d' erreur, vous y trouverez peut etre qquechose.
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-109> Version: 1.58 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.0.1.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-109 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-109 D: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3500AG E: CDRom1
Generic DVD-ROM F: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 328MB (336208kB)
Memory in use : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.12.2005
ISO compilation
13:45:50 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:45:50 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
13:45:50 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
13:45:50 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: PIONEER DVD-RW DVR-109 running
13:45:50 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:45:50 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:45:51 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2290607 (509:01.32, 4473MB)
13:45:51 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:45:51 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-109, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MPOMEDIA, Media Type ID: 080, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
13:45:51 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:45:51 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2290608 (2290608) = #2290608/509:1.33
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2290608 blocks [D: PIONEER DVD-RW DVR-109]
13:45:51 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [D: PIONEER DVD-RW DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4691165184, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2290608 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:45:51 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
13:45:51 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
13:45:51 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
Cache writing successful.
13:45:51 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
13:45:51 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
13:45:51 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:45:51 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 080
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 50 4F 4D 45 - 44 49 41 30 38 30 00 38 ...MPOMEDIA080.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:45:52 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
13:46:02 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197
13:46:02.078 - D: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
13:47:24 #22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02
Buffer x32270000: Len x10000
0x80 3E 5F 7F 3A 05 23 FE 0E 08 5F 08 7C 92 0E AA
0x9B 18 C9 AF 06 12 C4 B0 84 25 84 10 0E A2 50 95
0x77 E3 C5 25 E3 F6 F2 5F CC 55 3F 78 07 B0 66 9D
13:47:24 #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 302
Invalid block address
13:47:24 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
13:47:24 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:47:24 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\SCSIPORT.SYS': Ver=5.00.2195.6713, size=74192 bytes, created 19/06/2003 11:05:04 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par belgianfred le 31-12-2005 à 10:25:02
