Probleme: impossible d'installer drivers son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:02:55
Pour déinstaller tes drivers tu vas :
-Démarrer / panneau de configuration / systeme / matériel / gestionnaire de périphérique / controleur audio, vidéo et son et là tu dois trouver ta carte son , tu clique dessus,après clique droit et tu déinstalle tes pilotes de ta carte son.Tu redemmarre ton ordinateur et après sous windows ton système doit redetecter ta carte et te demander les pilotes.
A plus
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:39:34
Salut !
Alors merci pour ton aide mais ca ne va pas car je n'ai pas la fonction désinstaller.
C'est une carte son incorporée a la carte mere.
Quand j'ouvre l'arborescence de controleurs audio, video et son, j'ai ca :
- Codec audio
- Codec video
- Périphérique de capture vidéos hérité
- Périphériques MCI
- Pilotes audio hérités
- Port jeu standard
Quand je fais une clique droit j'ai comme options:
- Mettre a jour le pilote...
- Rechercher les modifications sur le matériel
- Propriétés
Mais pas désinstaller.
Comment puis-je faire ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:51:55
apparament il te dis que tas le mauvais driver ,il dit que ce driver est fait pour un matos que tu nas pas , c'est un driver chopée sur internet ou le cd de la carte mère?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:27:36
Bon j'ai désinstaller C-media 3D audio via ajout suppression de programmes.
J'ai essayé d'installer a nouveau ce driver mais j'ai toujourd le meme message.
En fait c'est intégré a la carte mere donc j'ai les drviers sur le cd de la carte mere mais j'ai dl les derniers drivers sur le site de constructeur ASRock.
Voila !
Je crois que le probleme vient du branchement sur la carte mere car le programme ne détecte pas l'audio, il dit que j'ai pas le matériel alors que je l'ai (puisqu'avant le démontage ca marchait).
je vais essayer de voir un peu mais c'est dur il n'y a rien décrit sur les fils (il y en a 7, un blanc un jaune puis, un blanc, un noir, un jaune, et les derniers blanc et jaune de dédoublent pour venir se brancher juste au dessus).
Voila voila
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:36:23
Voila le schema fourni dans le bouquin de la carte mere :
1. GND
2. +5VA
3. Backout-R
4. Backout-L
5. Mic
6. Mic-Power
7. Aud-Out-R
8. GND
9. Aud-Out-L
Voila, donc moi mes cables sont branché sur :
1. GND le 1er blanc
2. +5VA le 1er Jaune
7. Aud-Out-R le 2e jaune et son dédoublement est sur 3. Backout-R
8. GND le noir
9. Aud-Out-L le 2e blanc et son dédoublement est sur 4. Backout-L
Voila voila, si quelqu'un connait le bon branchement, qu'il me le dise!
Merci !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:49:18
Je viens de me rendre compte que ces cabels servent juste a brancher les connections en facades. Donc inutiles dans mon cas puisque je branche mes HP a l'arriere.
Mais bon si quelqu'un pouvez me donner le bon schema sachant que j'ai une entrée micro et une sortie casque.
Voila !
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:36:12
Est-ce que ton chip audio est activé dans ton bios ( vu qu'il est intégré à ta carte! ).Sinon tu le désactive,tu désinstalle tes drivers,puis tu le réactive dans le bios et après tu réinstalle seulement tes drivers! En espérant que ça fonctionne!
A plus Maxximm4!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:48:01
Non Ca n'a pas marché
J'ai décablé et recablé et la j'ai recup mon controleur de son dans la lsite gestionnaires des periph (car je l'avais perdu) et j'ai installé les drenier drivers et il a disparu, du coup j'ai désinstallé les drviers et maintenant il ne revient plus.
Que faire ?
J'ai essayé de l'ajouté via ajout de periph mais ca ne marche pas.
EDIT : il est activé dans le BIOS.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:50:37
Ok,alors tu va dans le panneau de config / system / audio-vidéo-son et tu enlève tout!
Tu reboote et normalement windows doit redetecter ta carte et là tu réinstall tes pilotes.De toute façon y'a rien à brancher au niveau carte mère si t'as pas besoin de ta façade!
Voilà sinon,je vois pas d'autre solution ( si tu format et tu réinstall windows ! )
A plus!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:56:38
Dans ton premier post que je viens de relire,es-tu sûr d'avoir les bon drivers car d'après le message et mon anglais de base,ta mère ne dispose pas de ce chip audio!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:38:04
Oui j'ai un chipset audio car avant cet incident ca marchait bien.
Mais la le probleme c'est que le chipset a disparu du gerstionnaire de periph.
Dans la liste il reste :
- Codec audio
- Codec video
- Périphériques MCI
- Port jeu standard
J'ai essayé de recabler car hier en recablant le chip été revenu mais la ca ne marche pas.
Cette fois ci j'utilise les drviers fourni avec le cd (plus ancien que ce que j'ai téléchargé mais avant ca tourné avec ca alors pourquoi plus maintenant) et je verrais.
Mais pour l'instant j'ai plus de chip audio dans le gestionnaire donc je sais pas quoi faire !
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:02:00
Bon j'ai décablé le truc pour la facade, par contre j'arrivais plus a démarrer, je dois mettre une fiche dasn l'entrée micro sinon ca démarre pas.
Bon sinon le chip est revenu dasn la liste avec un point d'exclamation a coté, c'est ecrit :
"Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)"
Voila ou j'en suis, merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:11:50
un jumper sur ta carte mere à du sauter verifie qu'il ne manque rien coté configuration / Jumper audio.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:19:37
Up, non les jumper sont bien la, j'ai éssayé d'installé les drivers (car en fait il n'y a pas de drviers installés) du cd que j'ai eu, et quand j'installe, a 70% ca me met un ecran bleu, eruer a cause de portcls.sys, je suis obligé de redémarrer, au redémarrage, les drivers ne sont toujours pas installés, donc j'ai rééssayé (au cas ou ca ne l'aurais fait qu'une fois) mais ca l'a refait.
Donc voila, pas de drivers installé, j'ai encore ceux que j'ai télélchargé (qui sont les derniers en date) mais pas installé, je vais essayé avec ceux la et je vous dit quoi.
Ah oui aussi j'ai un nouveau matériel qui s'est mis dans le gestionnaire :
Autres Périphériques > Controleur PCI de communication simplifié.
Je ne sais pas ce que c'est donc je n'arrive pas a trouvé de drivers adapté (windows n'arrive pas a l'installer par lui meme).
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:25:55
UP :
J'ai reussi a installé les dernier drivers, maintenant le point d'exclamation est revenu est j'ai comme message :
"Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"
J'en suis toujours au meme point
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:52:22
Arrète de t'acharner et réinstalle tout ( formate et remets ton windows tout neuf )!
Je crois que c'est la seule et unique solution!
A plus et bon courage!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:31:49
Ah non je l'ai fait il y a a peine 3mois
Ca m'embeterais beaucoup.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:59:33
Oui c'est bête mais bon ,c'est toi qui voit!
Moi,mon son fonctionne et c'est quand même mieux pour jouer,non?
A plus et réinstall quand même et tu me diras merci si ça fonctionne et un gros m....si t'as perdu ton temps!
A plus
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:32:32
Une question
Est il possiblez d'isntaller une carte son maintenant et que le son marche sans que le chipset audio marche correctemetn ?
Sinon j'envisage de faire ca, ca m'eviteras de formater.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:33:49
J'ai pas bien compris ta question?
Que veux tu dire?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:36:08
Tu veux installer une carte son sur un port PCI?
Si oui,il faut désactivé ta carte audio intégré dans ton bios!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:55:17
kikoo à tous !!!
alors moi perso, j'ai mis en route mon nouvo pc hier soir
carte mere gigabyte K8N51PVMT-9 avec le chipset son realtek 880
manque de peau, pas de son ! , sa a pas marché je sait pas si ça venait de ma version de win, ou d'un probleme lors de l'install.
ceci dit, ce matin j'ai reformaté et changé de version de win et hop
tout fonctionne !!!!!
le formatage, ya que ça de vrai
sinon,
- tu desinstall tes drivers son,
- tu redemarre,
- tu va dans le bios et tu desactive ton chipset son
- la tu réinstall tes drivers que tu as sur le cd de ta carte
- tu redémarre
- tu réactive ton chipset dans le bios
et normalement il reconaitra ton matos avec les drivers.
peux pas mieux , désolé
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:14:43
Muoais à mon avis, ton chipset son a prix un coup dans la tronche quand t'a posé ton rad. passif. (abscent de l'arborescence de périph.)
Sinon , oui tu peut mettre une carte son sur un port PCI si t'en a un de libre. Désactive le son intégré dans le BIOS et pose là. Redemmare et install des pilotes.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:18:13
Oui mais il apparait parfois, quand j'ai décablé le panneau avant ca marchait (d'ailleurs ca marche toujours, je l'ai dans l'arborescence mais impossible a démarrer).
Sinon oui mes ports PCi sont tous libre sauf celui pour la carte graphique.
C'est bien ca que je demandais, mettre une carte son sur la CM.
Que me conseillez vous pour un bon rapport qualité prix sachant que je vais investir dasn un systeme 2.1.
Une petite carte a 10 ferait l'affaire ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:44:54
A 10 ça va être dur!
Je me connais pas trop en carte son : sound blaster live ,fortissimo III,Muse Lt( y'a le choix mais à 10...)
A plus
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:57:18
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
J'avais vu celle la c'est pour ca.
Quelqu'un pourrez m'en dire plus ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:39:29
ça doit valoir un chip audio intégré!
Maintenant si tu as que cette solution,pourquoi pas?
Tu auras au moins du son...sur ta machine!
Voilà à plus!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:24:14
Ave.
Si je peux te conseiller, mate d'abord le fabricant, gensre si son site est souvent à jours, si les pilotes suivent etc. Surtout pour les jeux qui demande toujopurs des pilotes réçents pour pleins de matos...
Bref, SBLive!5.1digitale, laisse tomber c'est une bonne carte mais lespilotes sont à ch***. J'ai opté pour une Terratec (allemands). Et c'est nicquel. Mais tu veux du 2.1. Alors 10, c'est archifaisable. Va faire un tour dans les grande surface et leurs boite d'invendu à 3francs six sous ou les magazins d'occasion. Les marché aussi. Des fois on trouve dew types qui vende du matos. (sur Lille en tt cas). Sinon, bein Fnac, Darty, Confo... etc... toujours dans des grosse bennes ou des stand à prix cassés.
Le plus important. La fiabilité/compatibilité de la carte. Et ses performances bien sûr. C-média... :} je n'ai vu ça que dans les chipset sonore. Donc peut pas dire.
Voilà.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:00:23
Salut a tous !
Voila hier j'ai démonté ma carte mere pour y installer un nouveau radiateur passif pour chipset, aprés j'ai tout remonté, j'ai redémarré et je n'ai plus de son !
Quand j'ai lancé winamp, un message d'ereur est apparu disant "bad direct sound drivers.."
Aprés quelques recherches, j'ai vu qu'on pouvait remédié a ce probleme en reinstallant les drivers audio
Donc j'ai voulu réinstallé les drivers mais ca ne marche pas.
Quand je lance le setup j'ai ca :
Donc ma conclusion c'est:
-soit les drivers sont installé (sur meme) mais inutilisable et je ne sais pas pourquoi
-soit j'ai mal rebranché les cables audio mais nomalement ils osnt bien rebranché mais je ne sais pas a quoi il correspondent.
Une solution :
-Désintaller les ancien drivers et les réinstaller.
Mais commetn déinstaller des drviers ?
Besoin d'aide ! Merci
