Boitier externe pour lecteur DVD qui refuse de fonctionner en USB2.0
Boitier externe pour lecteur DVD qui refuse de fonctionner en USB2.0 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:27:52
Bonjours à tous !
Je viens d’acquérir  un Boitier Externe Alu 5,25 pouces dans lequel j’ai glissé un graveur DVD BENQ DW1620 Pro Graveur DVD±RW 16x Dual (Bulk).
Or quand je branche le tout sur le port USB2.0 de mon PC, j’ai droit à ce message de Windows XP :
Un périphérique USB à haut débit est connecté à un concentrateur USB à débit réduit.
Puis quand je clique dessus, il s’affiche cette image à l’écran.
Ayant parcouru le net à la recherche d’informations, j’ai réeinstallé mes drivers USB2.0, bien vérifié que tout était bien branché, changé mon graveur par un lecteur de CD normal pour voir si le problème ne venait pas de mon graveur, changé plusieurs fois de port USB2.0, débranché tous les autres appareils qui étaient branchés en USB2.0 et pour finir alimenter mon lecteur DVD avec une autre alimentation au cas où le problème ne viendrait pas d'un problème d'alimentation du boitier externe.
Mais rien n’y fait !
Aussi, parfois, lorsque je branche mon cable USB2.0 (avec le graveur allumé ou pas) mon écran se fige et ma souris USB qui passe par le port souris se fige aussi. J'oublie de parler aussi du poste de travail sous windows qui ne veut pas s'afficher lorsque mon boitier est branché.
Donc, j’attends de l’aide afin de résoudre mon problème : Un boîtier externe USB2.0 qui fonctionne en USB1.0.
Merci d’avance !!
Message édité par balzastone le 17-06-2010 à 13:16:06
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:07:18
Marsh Posté le 24-07-2005 à 01:39:09
J'ai essayé le boitier sous windows 98 (j'ai installé les drivers USB2 fournis avec le boitier), et dès que je le branche windows se fige. :cry:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:39:20
Marsh Posté le 26-07-2005 à 01:56:42
Marsh Posté le 26-07-2005 à 02:15:00
Il semble que tu utilises un port USB 1.0
Etudie le manuel de ta carte mère pour voir où passent les ports USB 2.0.
