Lecteur de disquette, aidez-moi - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:06:03
Quand je branche la nappe de l'autre côté:
La lumière s'éteint.
Quand j'essaie d'accéder au lecteur, j'obteins le message suivant: Lecture impossible sur le périphérique sélectionné.
J'ai essayé un nouveau fil: toujours pareil
Plusieurs disquettes: même chose.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:11:00
inverse pas la nappe mais fait tourner un des deux connecteur de 180 degres et tout devrais aller pour le mieux
sinon ton lecteur est naze
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:19:04
J'ai essayé deux lecteurs et c'est la même chose.
Pour la nappe, le fil sur la carte est ok puisqu'il a une coche.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:52:00
Une idée me vient en tête.
Est-ce possible d'installer une carte controller et d'y brancher le lecteur dessus puisque ça me tente pas de changer la carte maîtresse.
Si oui, quelle carte je peux brancher pour que ça fonctionne sous XP ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:54:43
 mets ton lecteur de d7 a la poubelle
et achetes toi un petit stick usb de 16 ou 32 mo
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:10:26
Je ne connais pas ça, as-tu un site que je vois cé quoi ?
Mon lecteur fonctionne, je viens de l'installer sur mon ordi. et tout va très bien.  Je commence à douter de la CM.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:12:09
aille dapres moi c la slot diskette de la mobo qui marche mal!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:20:38
Le stick usb de 16 ou 32 mo ne fait pas pour moi car je dois transférer des fichiers entre plusieurs ordi. qui ne possède pas tous le port USB.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:07:25
Dans le BIOS, le lecteur A: est bien validé ?
Le changement de sens de la nappe, il s'accompagne bien d'un reboot ? Sinon, pas pris en compte si pas trouvé au démarrage précédent.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:30:18
Pour la lampe verte qui reste alumée, c'est bien le câble inversé. Le raccordement doit être au bout du câble (après le connecteur inversé), sinon, tu dois acrtiver le swap dans le BIOS
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:36:33
Très compliqué cette histoire, il ne fonctionne toujours pas.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 04:20:02
La lumière verte de mon lecteur est toujours ouverte. J'en ai installé un nouveau et c'est la même chose.
Quelqu'un a une idée ?
P.S.: si j'insère une disquette, je reçois le message d'insérez une disquette. Pourtant ma disquette contient des fichiers et fonctionne.
