Aidez moi ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:50:44
Mets tes 2 durs en cable select
Le Seagate tu le mets en bout de nappe (master) et le Maxtor (au milieu).
Regarde dans ton bios si tout est en Auto pour les primary master et slave
Verifie que ta mis le bon connecteur dans le port IDE primaire de ta carte mère (en bout de nappe pas celui du milieu)
Schèma: (regarde bien la distance netre les connecteurs)
Là c bon
Mobo (1)------------------------Maxtor(2)--------Seagate(3)
Là c Pas bon
Mobo(3)---------Maxtor(2)------------------------Seagate(1)
Voilà je ne peux rien te dire de plus
Aprés ça peut être un défaut de matos
donc retour SAV
Marsh Posté le 30-08-2002 à 03:22:24
marche pas...sinon avant sa marché j'avais le matrox en maitre et le seagate en esclave..je peux garder cette configuration en bootant sur le seagate -donc le slave..) si oui comment ?? merci
Marsh Posté le 30-08-2002 à 05:14:17
regarde si dans la sequence de boot du bios tu peux mettre HDD-2 ou D: en 1er
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:53:21
merde je viens de decouvrir que la capacité de mon seagate est passé de 60go à moins de 30 !!! avant il marchait tres bien a 60go quand il me servait pour le stockage !
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:16:47
c dingue cequi t'arrive.
Si tu connais quelqu'un qui se démerde bien en matos PC, je te conseille de le faire venir chez toi pour une petite expertise car là la cause de ton prob semble difficile à déterminer
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:13:37
Voila..tout commence hiers je trouve que mon pc est lent et mon dur (maxtor 40go) encrassé (plein de truc qui serve a rien ect..)
par contre j'ai pas viré windows...
Je decide de reinstaler windows sur mon 2eme disque flambant neuf..de plus grande capacité et de meilleure qualité..(un 60 go seagate)
Je reinstalle windows...mais quand je rebranche le maxtor (ou sont entreposé toute mes données)
je le met en "slave" (et je met aussi les nappes comme il faut)
et l'autre en master....seul le maxtor est reconnu en position slave et sous un nom etrange !
apres si je met "selon cable" seul le maxtor est reconnu en position slave et sous son nom normal
je branche juste le seagate en position master et il est en slave
et quand je le branche selon cable il est en master...
donc aidez moi j'y comprend rien !
Message édité par icez le 30-08-2002 à 01:43:09
