pb cm msi KT7pro2 et volant microsoft force feed back - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:36:11
J'ai la même carte mais avec l'option RAID et le même volant et no problème sous 98, par contre il y en a sous XP.
C'est quoi ta carte son ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 17:14:58
J'utilise la carte son intégrée, et j'ai résolu le pb : il faut activer le port midi dans le bios.... le retour de force du volant est géré par le midi
Merci quand même
Marsh Posté le 29-01-2002 à 15:28:17
salut,
j'ai une msi kt7 pro2 toute neuve, et mon volant microsoft forcefeedback (permier du nom, sur port joystick) est reconnu, mais les forces ne fonctionnent plus. Pourtant sur un autre PC, avec les même drivers (3.02), ça marche !!
J'utilise le port joystick de la carte mère, il est enable dans le bios, et pire, le volant est reconnu sous windows, je peux tourner, accelerer, ralentir....j'ai juste pas de force feed back.
J'ai essayé sous 98 et sous me, pareil, pas de retour de force possible, et ce même dans l'onglet de reglage joystick du panneau de conf.
HELP
Qqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de pb? le port de la carte peut-il être en cause?
Merci d'avance
Mulb
