pb g-force 2pro - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 19:47:40
regarde les diodes de controle qd ca arrive, ca te donnera p'tet une idee
c kel type de jeu? parce que si tu utilises une manette plutot que le clavier et la souris, il se pourrait que ce soit un paramètre quelconque de mise en veille du moniteur, donc tente de virer la mise en veille pour voir.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:06:35
Moi j'ai overclocker ma carte écran
Leadtek Gforce 2 TI (pro) 64ddr
Et au démarrage de Windows il me métait un écran avec des lignes rouge et ca foirais dans tout les sens ...
Si j'appuyais sur le bouton reset (qui mets en veille) mon pc se mettait en veille et puis quand je le réveillais ca refonctionnait correctement ...
Maintenant ce que j'ai fait c'est j'ai remis un nouveau drivers pour mon écran et depuis ca marche nickel ...  A voir
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:22:23
Moi ca m'est arrive,j'ai regarde et j'ai vu que le ventilo de la geforce2 ne tournait plus encrasse quoi,j'ai remplace g mis un vieu radiateur+ventilo d'un pentium qui trainait et depuis nickel
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:45:47
a priori, mon ventilo marche, faudrait que je verifie quand ca plante. Sinon pour info ca le fait surtout dans les jeux 3D(Red Faction, Return to castle wolfenstein, moins souvent sur quake 3)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:29:32
ben voila au bout d'un certain temps d'utilisation de ma g-force2 (leadtek). Mon pc freeze, en fait il m'affiche des bandes de couleurs verticales et il se bloque, j'ai lu sur un autre forum que ca pouvait etre un pb de surchauffe du proc graphique. Si qqu'un a plus d'infos et/ou une solution...
merci d'avance
P.S. :
ma config est
Athlon XP 1700+
cm msi k7t turbo2
640Mo SDram pc133
cg leadtek g-force2 pro
SB audigy player
Windows XP
Je ne pense pas que ca vienne vraiment du rest, ca faisais parei sur mon athlon 500
[edtdd]--Message édité par RiffRaff--[/edtdd]
