KT3 : pb de boot ! 2 leds vertes et 2 rouges... - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:24:05
Il me semble que c'est une option dans le bios. En fait, ca copie le bios dans la ram pour que les accès soient plus rapides. Regarde si tu peux désactiver cette option.
Voila, bonne chance.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:31:25
c'est peut être autres choses, vires tous ce que t'as. Laisse juste ce qui faut. Si t'as cm repart pas après un clear CMOS, t'as du souci à te faire...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:35:23
| dead a écrit a écrit : c'est peut être autres choses, vires tous ce que t'as. Laisse juste ce qui faut. Si t'as cm repart pas après un clear CMOS, t'as du souci à te faire... |
Merci je vais essayer ca ce soir. J'espere que ca marchera sinon il y aura de l'abstinence dans l'air...
gowser-> je epux pas aller dans le bios pr virer cette option, mais merci qd meme.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:27:30
Essaye de virer la pile un certain temps histoire d'être sur de bien repartir à zéro pour le bios.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:49:16
Merci gowser. J'essaye ca en priorité ce soir mais j'ai peu d'espoir...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:54:12
essaye de changer de RAM.
Vu que le probleme vient de la decompression du bios dans ta RAM (ça permet d'aller plus rapidement), il se peut que le probleme vienne de ta RAM....
good luck man
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:58:29
Ouais, si tu as deux barettes, essaye avec une seule et vois ce que ca donne.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:06:01
| satchcaputo a écrit a écrit : essaye de changer de RAM. Vu que le probleme vient de la decompression du bios dans ta RAM (ça permet d'aller plus rapidement), il se peut que le probleme vienne de ta RAM.... good luck man |
Le soucy c'est que j'ai qu'une barrette...et d'apres la doc qd il freeze, il a deja teste la RAM... je vais voir.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:15:59
C'est venu d'un coup ou après une certaine manip??
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:25:29
| Gowser a écrit a écrit : C'est venu d'un coup ou après une certaine manip?? |
La 1ere fois q ca a merdé, c'etait en faisant varier la vitesse de l'enermax qui etait branché sur la carte mere. Ca fait des interferences horizontales sur mon ecran, puis freeze( j'ai donc debranché l'enermax). Ensuite reboot a la main, disque non systeme, erreur checksum memory (un truc du genre), j'ai fait un clear CMOS, installé mon image ghost... et ca a marché. Ensuite j'ai voulu remettre mon petit ventilo, mais pareil impossible de demarrer... je l'ai virer et c'est revenu. Dimanche il est reste allumé de 10h a 18h00 puis dimanche soir j'ai voulu le rallumé mais non. Et depuis c'est le coma profond.
Voila toute mon histoire.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:43:56
Et ton ventilo, il marche bien??
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:48:11
| Gowser a écrit a écrit : Et ton ventilo, il marche bien?? |
Nickel ! quand j'allume mon ordi, y a le ventilo du proc qui tourne, celui de la carte graphique aussi et l'enermax. Mais y a rien d'autre qui se passe. Le 3.3V, ca sert a quoi ? parce que le mien il tourne autour de 2.96V...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:51:52
T'as essayé avec un autre ventilo que le Enermax???
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:53:28
| Gowser a écrit a écrit : T'as essayé avec un autre ventilo que le Enermax??? |
Le probleme ne vient (plus ?) de l'enermax parce qu'il soit branché ou pas, c'est la meme chose.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:00:10
Essaye avec un autre proc, il a peut être pris un coup quand t'as changé la vitesse (prob de tension).
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:04:30
| Gowser a écrit a écrit : Essaye avec un autre proc, il a peut être pris un coup quand t'as changé la vitesse (prob de tension). |
je vais deja voir en debranchant le max de choses... pour le proc, je pense qu'il est ok puisque c'est la 1ere etape de l'initialisation de la machine dixit la doc et les diodes.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:25:33
j'ai peut etre la solution, j'ai la mere de ta carte kt266apro2Ru et j'ai eut le pc qui demarer plus du tout pas de bip, rien!!!!*j'ai cru le proco mais non, en garantie ils ont trouvé le bios vide !!!
je pense soit a un ventilo qui aurait touché la cartouche bios (elle est pas soudé sur les msi, juste emboité) et comme il y a un aimant dedans, le gars m'a dit que ca avait effacé le bios (il était pas sur c'était la 1er fois qu'il voyait ça).
bref il a un appareil qui permet de "recharger" une memoire flash et ça a marché.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:31:35
| jerryjay a écrit a écrit : j'ai peut etre la solution, j'ai la mere de ta carte kt266apro2Ru et j'ai eut le pc qui demarer plus du tout pas de bip, rien!!!!*j'ai cru le proco mais non, en garantie ils ont trouvé le bios vide !!! je pense soit a un ventilo qui aurait touché la cartouche bios (elle est pas soudé sur les msi, juste emboité) et comme il y a un aimant dedans, le gars m'a dit que ca avait effacé le bios (il était pas sur c'était la 1er fois qu'il voyait ça). bref il a un appareil qui permet de "recharger" une memoire flash et ça a marché. |
je me renseignerais...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:08:04
Bijour !
parce que je peux plus rien faire...plus de tv, jeux, musique...
Voila depuis qqes jours, j'ai un probleme avec ma carte mere !
Au demarrage, l'ordi s'arrete avant d'afficher les infos du BIOS. Sur le D-bracket, les 2 premieres leds sont vertes et les 2 autres sont rouges. D'apres la doc, il est en train de faire ca : "decompressing Bios image to Ram for fast booting".
Le proc a pas l'air d'etre fouttu, l'initialisation du chipset passe sans pb, la detection de la ram ne pose pas de pb, mais la "decompression" du BIOS si. J'ai fait un clear CMOS, mais rien, je peux meme pas aller dans le BIOS...
Est-ce que le pb peut venir de mon alim no name avec le 3.3 V aux alentours de 2.96 V ??? Ou bien ca vient tout simplement de la carte mere ??? ou bien d'un ventilo Enermax a vitesse variable branché directement sur la carte mere ???
Répondez moi vite please...
