KT3 Ultra ARU - Le PCI à 1/5 ca se regle comment ? - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:21:58
Moi j'avais un prob en FSB 150 avec mon HD IBM -> résolu à 154 Mhz, mais la , c'est visiblement l'AGP qui n'aime pas trop ...
moi j'ai une A7V333 et ?? j'crois pas que ca marche le 1/5 ...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:02:31
| teuton a écrit a écrit : Voila, j'ai une KT3 Ultra ARU, et lors d'une sceance d'OC, je me suis rendu compte que le PCI reste TOUJOURS à 1/4, du coup, lorsque l'on monte le FSB du proc, le FSB du PCI/AGP augmente & fait planter le pc... Du coup, je n'arrive pas a aller a un FSB de proc a + de 145 mhz Est ce que l'on peux regler ca sur la KT3 ultra ? Parce que sur la carte mere il y a un petit tableau FSB speed 100/133/166, mais les jumpers ne sont pas mis sur ma carte mere Fuck! |
Mon cher téton
, le tableau 100/133/166 c simplement pour la barrette de DDR. En effet, on ne peut pas chouris le fsb pour la ddr. Pour la 1/5, ben c une msi et non une abit donc pas gg pour l'overcloking. Sinon g cette carte.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:10:05
Pourtant, je croyais que le KT333 etait capable de gerer le FSB CPU à 166mhz (avec un PCI = 1/5) ... On m'aurait menti ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 18:42:19
je peux pas garantir que le pci/5 marche mais ma kt3 ultra boot et n'est pas completement stable avec un FSB de 200
stabilité totale avec un FSB de 183 bien que MSI Fuzzy logic 3 m'indique un pci à 45.8MHz
si le pci/5 existe c'est en bootant avec un FSB>=167 qu'il doit s'activer
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:33:03
Tu fais comment pour monter aussi haut ???
Il faut passer le 166 mhz pour avoir une PCI = 1/5 c'est ca ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 20:35:49
| teuton a écrit a écrit : Tu fais comment pour monter aussi haut ??? Il faut passer le 166 mhz pour avoir une PCI = 1/5 c'est ca ? |
rien de particulier un xp 1700+ débloqué en x8
et le FSB @183 MHz dans le bios
la ram c'est 2 barettes de 256Mo TWINMOS (samsung) PC2700 qui n'acceptent rien d'autre comme voltage que de l'auto (ça doit être 2.5V, parcequ'à 2.6,2.7 ou 2.8 ça foire) et ce meme avec un FSB de 200
soit que tout les peripherique tournent sans pb avec une frequence de 46MHz soit le 1/5 fonctionne
Marsh Posté le 11-04-2002 à 22:27:49
Ben, je vois!
Il faut que je débloque mon Athlon !
Et les perfs en FSB de 183mhz, ca donne quoi en perf ?
T'as reussi a rester en CAS2 ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 23:32:59
yep moi aussi je dois le débloquer, visiblement ca déconne un peu à 154 Mhz chez moi !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:01:52
Ben chez moi c'est TRES simple, je ne monte pas en dessus de 145mhz
Donc, il faut que je le débloque RAPIDEMENT !!!
XOr, t'as utilisé quoi pour boucher les trous des ponts L1 ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par teuton--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 01:07:44
C'est quoi le + simple pour boucher les trous de l'athlon XP ?
J'hésite entre le typex & ???
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:28:35
Ca attaque par le proc la super glue 3 ?
Ca fait longtemps que tu l'as fait?
Autre question sur la kt3: est ce que si tu mets le fsb = 166mhz tu as bien le PCI à 33mhz ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:24:29
Yep , ca peut être interressant de savoir avec quoi vous avez bouché les trous, parceque la super glue ca réagit bizarrement parfois
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:04:17
| teuton a écrit a écrit : Ca attaque par le proc la super glue 3 ? Ca fait longtemps que tu l'as fait? Autre question sur la kt3: est ce que si tu mets le fsb = 166mhz tu as bien le PCI à 33mhz ? |
la super glue 3 n'attaque pas le proc il faut en mettre tres tres peu et uniquement dans les trous
pour le cpu ça va faire presque 3 mois
je pense franchement que le pci est à 33MHz quand on met le fsb = 166Mhz sinon je ne vois pas comment mais disques aurait survécu à un pci de 50Mhz et ma radeon à un AGP à 100MHz en x4 quand j'ai passé une journée entiere avec un FSB de 200MHz
Marsh Posté le 14-04-2002 à 12:21:25
ReplyMarsh Posté le 14-04-2002 à 23:01:45
Ca y est , je suis à 1750 en 12.5 * 140 ! et c'est stable
bref le pied total !
Marsh Posté le 15-04-2002 à 07:30:27
ReplyMarsh Posté le 15-04-2002 à 07:39:44
sur les mobos au KT333 le pci 1/5 s'enclenche autoimatiquement a partir de 166 de fsb
quand c pas selectionnable car sur l'abit at7 opn peut le selectionner mais je ne sais pas si le bios force quand meme le 1/5 si on met le 1/4 a partir de 166
Marsh Posté le 15-04-2002 à 07:43:10
| teuton a écrit a écrit : pas débloqué ? |
Ben si si , justement, c'est un 1700+ , donc coef 11
mais l'ASUS prends pas le 13 ... il le met dans le bios et au reboot c'est que 5x finalement
bref, faut monter en FSB sinon je suis + - calé en 2000+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:16:25
T"as mis de la superglue 3 toi aussi pour le débloqué ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:20:14
non juste de la colle forte, j'ai d'abord fait un essai pour voir si cette colle allait donner quelque chose de bien rigide ... puis j'ai fait un essai sur le CPU , ensuite j'ai mis un peu de scotch pour faire les ponts extérieurs, et c'était vraiment hard pour mettre du scotch au milieu , alors j'ai fait les ponts du milieu à main levée ...
en fait je fais les ponts avec une épingle, ca marche + - bien
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:15:22
Fuck!
Vide Grenier V4 | Mon feedback
