cm kr7a-raid ki ve pas marcher :( - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:14:17
up.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flat_jc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:39:49
peu d'élement pour trouver véritablement le problème mais bon...
je dirais:
1-es tu sur de ne pas avoir abimé la carte (choc ) lors du montage du watercooling?
2- si dans le bios tu avais activé la sécurité qui vérifie que le ventilo du pross tourne pour demarrer ben risque pas de demarrer puisque watercooling (option à desactiver dans le bios).
3-courjus avec ton WC et la carte (a vérifier)
4-alim insufisante ou naze (cela m'est arrivé et meme symptome)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:03:21
bon voila le topo,
je vien de demonter mon ventilo
pour passer au wc,
je monte le wc,pas de probleme
pas de fuite ect...
je boot et rien
pas de bip,pas de video
rien de rien
tout demare :
carte mere,les ventilos
puis les disk durs.
mais pas de video,ni de beep au demarage
j'ai tester avec une autre carte video : idem
j'ai ete ht un autre proc : idem
donc cela vien de ma cm
mais je ni est rien fait
kelk1 a une idee ??
