Chgt Boot SCSI / I-Will Side Raid - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:07:06
Tu peux pas tout mettre sur la même carte ???
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:09:27
malheureusement non...
Les DD sont en IDE UDMA 100 et le lecteur Jazz est en SCSI....
Ca aurait ete top parce que j'ai plus un seul slot PCI de dispo !!!
Merci.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:14:39
Je comprends bien ton pbm mais là je vois pas de solution!!
Si tu met une vrai carte scsi, il va la prendre comme boot si tu choisi scsi au départ.
Euh, là, bonne question ??????
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:19:02
exactement !!!
mais commme je n'ai pas de DD en SCSI je peux pas booter dessus si le lecteur Jazz est branché... parce que ma Carte Raid est vue comme une carte SCSI et que le bios ne me permet pas d'en selectionner une autre que la "vraie"...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:21:06
seblemarie a écrit a écrit : exactement !!! mais commme je n'ai pas de DD en SCSI je peux pas booter dessus si le lecteur Jazz est branché... parce que ma Carte Raid est vue comme une carte SCSI et que le bios ne me permet pas d'en selectionner une autre que la "vraie"... |
ce qui me semble normal !! Je vois pas trop comment faire !
Désolé !!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:26:56
c sur...
mais bon, si qqu'un peut me dire si l'ordre des cartes SCSI sur les ports PCI peut avoir un role a jouer ?
Du genre si "la 1ere carte SCSI bootable est celle qui est la plus porche du port AGP"...
Merci.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:34:55
Le problème si j'ai bien compris c que une carte est une vrai carte scsi et l'autre non. En fait, il devait prendre la fausse pour une carte scsi car il n'avait pas de définition de ta fausse carte.
Mais maintenant que tu en as une vrai ça va être dur.
Ta fausse carte ne serais pas reconnue par hasard dans le bios SCSI ??
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:45:26
dans le Bios, je ne vois pas mes cartes sur ports PCI ?
Sinon dans le bios de l'Adaptec, je vois la chaine SCSI c.a.d. le Jazz tout seul en ID0.=> Pas l'autre carte ni les DD
Dans le bios de la carte Raid : je vois les DD et pas le Jazz
c 2 chaines differentes et je n'ai pas le choix de l'une ou l'autre ;(
Par contre si mon Adaptec SCSI est pluggué et que mon Jazz n'est pas connecté, pas de pb : il detecte l'Adaptec et ne voit pas de periph dessus et il boote sur la carte Raid !!!
Mais pas qd le Jazz est dessus... Y a pas une option qui empeche un periph SCSI d'etre bootable ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:55:59
Et dans la config du SCSI du peut choisir sur quoi tu boot il me semble..
Essaye de mettre un numéro scsi qui n'a aucun periphérique
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:59:17
j'essaierai ca ce soir ...
mais je crois aussi que sur les Adaptec tu ne peux booter que sur les perpih ayant un ID inferieur a ID 7 ... je vais essayer ca ce soir...
Merci.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 18:04:40
Tu le mets sur un ID 0 et tu verras si il cherche sur ta "fausse" SCSI !
Marsh Posté le 05-03-2002 à 18:16:55
rickhard a écrit a écrit : Tu le mets sur un ID 0 et tu verras si il cherche sur ta "fausse" SCSI ! |
le Jazz est deja sur l'ID 0... je vais plutot essayer l'ID 8 pour voir si c ca... je te tiens au courant...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 18:24:29
seblemarie a écrit a écrit : le Jazz est deja sur l'ID 0... je vais plutot essayer l'ID 8 pour voir si c ca... je te tiens au courant... |
Ouais ou sur l'ID 1, enfin un ID libre koi !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rickhard--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:05:22
j'ai une carte I-Will Side Raid sur port PCI qui me sert a controler 2 DD IBM. Ca marche nickel !!! Pour booter sur un de ces disques je choisis dans le Bios de booter sur "SCSI" etant donne que aucun de ces disques n'est sur un des ports IDE classiques. Ma carte mere : MSI K7T Turbo (Bios v2.8)
J'ai achete un lecteur Jazz 1Go en SCSI qui est controlé par une carte Adaptec 2940UW (Bios v1.23).
Le Jazz est reconnu parfaitement.
Le pb c que dorenavant je dispose dans mon PC de "2 cartes SCSI" (une "vraie" (l'adaptec...) et une "fausse" (I-Will Side Raid 100)) et que je ne peux plus booter sur la carte Raid si la carte SCSI est en place...(pas de SCSI-0 ou SCSI-1 dans le choix de la sequence de Boot dans le Bios...).
Comme j'aimerai bien ne pas avoir a mettre mon DD sur lequel je boote sur un port IDE de la carte mere, si vous pouviez me donner une astuce pour pouvoir "switcher de carte SCSI"...
Thanx.
