Intégrité des données après un Clear CMOS ??? - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:49:43
un Clear CMOS te remets dans l'état initial (au niveau du BIOS) d'avant l'installation de tes périphériques il me semble, il te faudra donc reconfigurer ton Bios après le Clear CMOS.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:52:56
c'est po la question athon !
la réponse est oui, c'est normal !
suivant le décallage de certaines zones entre deux bios, les données ne sont plus correctes et donc invalidées par la somme de controle -> erreur.
Par contre, cette erreur suite à un flashage ne se produit qu'une fois !
Après fo faire ce que athon i di !!!
[edtdd]--Message édité par tharkie--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:58:28
| tharkie a écrit a écrit : c'est po la question athon ! la réponse est oui, c'est normal ! suivant le décallage de certaines zones entre deux bios, les données ne sont plus correctes et donc invalidées par la somme de controle -> erreur. Par contre, cette erreur suite à un flashage ne se produit qu'une fois ! Après fo faire ce que athon i di !!! |
Oups, désolé, j'avais lu trop vite ...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:58:53
En fait, c'est un PC que j'ai en "entretien". Mais le gars qui a vendu le PC à l'origine (et qui l'a donc configuré), s'est apparement "trompé" de version Bios et en a mis 1 autre ( celui de de PcChips m565 au lieu m575 ). Quel clinche ...
Moi, mon problème, c'est de savoir lorsque j'aurai à le reconfigurer, si je devrai pas passer par une reconnaissance de disque dur, et si mes données ne sont pas menacées.
A mon avis, c'est non, mais je ne suis pas sûr.
Voilà
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:07:20
gaffe...
mauvais bios -> risque de corruption de géométrie des disques...
pas bon !
il existe un algorythme de calcul qui rends compatible les HD récents avec une vieille architecture (The Famous LBA mode).
Cette architecture est d'ailleur incompatible avec certains OS...
donc, gaffe !
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:44:15
C'est probablement une bête question, mais faut que je sois sûr !
Suite à un flashage de bios, j'ai une "Checksum error". Mais avant de faire un clear CMOS, je veux savoir si après j'aurai pas de blême avec les données du HD, genre problème de reconnaissance ,...
Merci de vos conseils
