Installer un disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:33:12
El_Gringo a écrit a écrit : Voila, je viens d'acheter un disque dur. g 2 problèmes: - Dans mon pc, il me reste une place sur l'IDE, j'met donc mon disque dur en esclave, mais c sur la connection au secteur que g un pb: y a plus de dédoubleur d'alimentation. ça existe ça !? un sorte de prise multiple pour les cables d'alim internes (ceux qu'on branche sur le disques dur et autres périf qui en ont besoin) ? - En attendant, g débranché un truc pour prendre l'alim, ms mon disque dur est pas reconnu qd je vais dans le bios et que je fait un recherche des disques dur... y a pas 50 raisons qui peuvent empêcher que ça marche: si les cables sont bien branchés, et le cavalier qui détermine si on est en master ou slave, et correcte, c que le disque dur marche pas... non !? y a d'autres trucs ? |
D'abord, oui ça existe les dédoubleurs d'alim (ça doit coûter 20 balles)
Ensuite, est-ce que ta nappe ide est bien branchée à l'endroit (sur la cm et sur le disque)
Il peut parfois y avoir des incompatibilités entre certains dd et certaines cm... (à vérifier)
c'est quoi comme disque et c quoi comme cm ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:35:11
Attention tu dois bien vérifier le puissance de ton alim et voir si elle peut donner du jus pour un DD supplémentaire, ça peut venir de ça. Les dédoubleurs existent mais c'est toujours le même problème, à savoir ne pas surcharger l'alimentation.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:39:01
oula la... g pas le doc ici (je suis pas chez moi là). Ma carte mère, je sais pas ce que c comme modèle. et le disque dur je sais pas non plus !:-(
La question de l'alim qui peut n'être pas assez puissante, c pas con, ms c pas de la que vient le fait que ça marche pas, puisque, pour essayer mon disque (en attendant d'avoir une dédoubleur d'alim), g essayé de le brancher à la place de mon disque dur principal (que g donc débranché)...
incompatibilité... ça serai con qd même !
donc vous voyez que ça comme raison possible: soit incompatibilité entre DD et CM ou disque dur niqué !?
[edtdd]--Message édité par El_Gringo--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:29:32
