MON DISQUE DUR A LACHE LEQUEL CHOISIR? - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:14:33
Bon c pas tres kler tout ca, mais on va faire avec !
En fait faudrait un peu plus de renseignements sur ta config, et surtout la marque et la reference de ta carte mère (eventuellement sur ta facture si tu l'as encore).
Mais à vu de nez, tu dois pouvoir prendre un disque dur recent style Maxtor ou IBM ( pour les amateurs : le mien marche tres bien) de 40Go : je pense que ca doit passer.
Pareil pour la mémoire : vu ce que tu décris, tu dois pouvoir installer une barette de 128Mo de Ram. Par contre, est-ce que la PC133 va fonctionner ?? mystere
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:19:24
Coxwell a écrit a écrit : MAXTOR D740X ![]() |
J'avoue, il est tres bien aussi !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:27:31
-disque dur: je te conseille du western digital, pour la taille, vérifie si ta carte mère peut supporter des grands disques (sinon, le mini c'est du 20 go) -> doc ou site du constructeur
-ram: de la pc133 fonctionnera, mais sur un bus à 100 mhz, dc aucun pb, et pas besoin de virer l'ancienne barrette, tu rajoutes juste la nouvelle à côté
-pour après: la mémoire se chnage tte seule (sauf si c'est un pc de marque genre ibm, compaq... où il faut enregistrer le changement)
pr le disque, ca dépend du bios, soit il l'autodétecte, soit tu dois configurer ton bios (en virant l'ancien dd), après tu bootes sur une disquette de boot , tu partitionnes (fdisk ou partition magic <- + mieux), tu formattes et tu installes
wala
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:31:40
moi je te conseille de racheter une carte mere comme ca plus de problème et tu peut metre de la DDR
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:05:51
J'ai mon disque dur qui est mort.
Quel disque dur me conseillez-vous?
Je souhaite aussi changer ma carte mémoire et en prendre une de 128.
Dois je pour autant changer ma carte mère?
Mon pc:
INTEL AGP
INTEL PCI SET
Disque dur mort: samsung CYL 11024 HD9 SEC63 3.20GB
SV0322A
3.2 GO
Carte memoire actuel: PC100 32MB
Mémoire vive: 32Mo SDRAM
Je souhaite aussi savoir si une fois tous ces éléments rebrancher tout se remet en route tout seul au faut il aller sur le dos?
Merci beaucoup
