installer deux os... - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:50:52
bon pour XP et Win98 .. laisse 98 sur la premiere partition puis XP sur la deuxieme...
en fait XP va mettre le Ntloader sur la partition ou il ya win98 .. donc po de bleme
ensuite OS/2 > 64 Mb .. laisse tomber c'ets pour le systeme d'exploit d'IBM OS/2 ..
voili
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djalex--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:51:00
| peltchag a écrit a écrit : Je souhaite installer win98 et winXP avec double amorçage(avec choix au demarrage). je sais qu'il faut d'abord installer win98, puis winXP, mais c'est tout!comme je souhaite que winXP soit le principal, je pense qu'il doit falloir l'installer sur la partition principale, et win 98, sur une partition etendue... C'est ce que j'ai fais, et ca ne marche pas... Est-ce que quelqu'un pourrait m'expilquer precisement comment il faut faire...merci P.S. : il y a une option sous le bios : "boot to OS/2 >64MB", a quoi sert-elle ??? |
Boot to OS/2>64MB : valeurs possibles -> Yes ou No. Mettez Yes si vous utilisez le système d?exploitation OS/2 d?IBM (ben oui, IBM a fait des systèmes d?exploitation en son temps) et que vous avez plus de 64 MB de mémoire RAM.
Sinon tu formates ton disque.
Tu crées un C:, un D: et un E: pour les data
Tu installes win 98 sur le C: et t'as pas le choix.
Tu fais un update à partir de win98 de XP en spécifiant que tu veux un install propre (nouvelle installation) et tu l'installes sur ton D: que tu mets en NTFS.
Donc : c: = win98 d:= XP et e:=data.
Quand tu seras ous win98, tu verras pas le d: car c'est du NTFS à moins d'utiliser des utilitaires qui le permettent.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:52:34
Oulala !!!
Tu as un HD ?
Si oui, fais deux partitions, si tu veux ke Win98 puisse lire la partition ou XP est installé fais les toutes le deux en FAT32 puis install Win98 sur la partition pricipale, ensuite install XP sur la seconde partion, le reglage de l'osloader se font sous XP dans les propriétés Arret/Demarrage ou directement dans le boot.ini, la tu peux choisir l'os par defaut et le temps k'il restera sur le menu avant de lancer l'os par defaut ou ke tu choisisse toi meme voila c tout je pense !
Sinon pour le truc du BIOS ke tu as dis c'est UNIQUEMENT si tu as OS2 de IBM, un vieux systeme de chez IMB donc DISABLED puique toi tu es ss WINDOWS !
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:57:06
Okay...d'abord si tu veux que tes OS boot, faut qu'ils soient identifier à l'intérieur du premier 2 go de ton disque. (en ce qui concerne 98, mais XP, je ne suis pas sur si il est restraint par ce facteur)
Donc, tu installes 98 sur ta première partition et Xp sur ta deuxième. Je te conseille fortement de ne pas créer de partion avec fdisk pour ta partition XP, mais de laisser XP la faire lui même (Si il fonctionne comme Windows 2000). Tk je sais pas si c'est clair, mais bon, moi ça marche.
PS: La fonction du Bios que tu parle, c'est pas dutout pour 2 (deux) OS, mais pour OS/2...c'est un système d'exploitation de l'ancien temps.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:00:39
| killaspirit a écrit a écrit : Ahahah ou s'est tous pris de vitesse... |
Premier
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:46:20
