Install laserjet 4L - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:49:34
ben en faite HP en fourni un!!!
Le probleme c que je vois pas trop quoi faire avec sous dos
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:56:02
Si en faite se pilote correspond aux antiques version de word & works sous dos, alors comment fesait les autres programmes pour imprimer a l'epoque?
Ils incorporaient peut-etre un driver minimaliste???
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:33:47
bon je vais pas te fournir une réponse detaillée car je ne suis pas xpert en dos mais quand on veut verifier si il y a un pb de pilote sous windows et bien le plus simple c'est de passer par dos car il ne fait pas appel au pilote "windows".... dir> lpt1...
donc dos doit gerer ses impressions tout seul mais je ne sais pas comment cela se passe, toujours est t'il, normalement ya pas besoin d'installer un pilote pour que ça fonctionne....
quel est ton "vrai" pb avec cette machine ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:56:23
pas vraiment utile je possède cette imprimante
sauf si tu veux faire des impressions sous les antiques programmes style works ou word 5.5 par exemple autrement sous windows meme avec les drivers génériques elle est parfaitement reconnue mais afin de profiter de toutes les fonctions il vaut mieux utiliser les pilotes du constructeur livré avec
si pas tu peux toujours les télécharger :
http://welcome.hp.com/country/fr/fre/support.html
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:08:28
oui utilise le pilote generique lj4 (tout court), il est present sur tous les os (heu sauf 95 ? j'ai un doute) et il est compatible avec toutes les laserjet.... la grosse fonction en moins c'est le recto/verso mais bon avec une 4L je crois que tu ne peux pas en faire.....a+
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:58:18
J'en profite pour ajouter une question
On m a refile un laserjet 4 PCL5° C2001A et j'arrive a trouve des pilotes sur le site de HP mais a chaque fois l'imprimante me met erreur 22 lorsque que l'impression d'une page de test est demandee
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:38:20
Pour l'histoire du DOS, quand on envoie des caractères ASCII à l'imprimante (à toute imprimante de l'époque, je sais pas si les toutes dernières le font encore), elle imprime ces caractères dans la police par défaut avec la taille par défaut.
Les codes saut de ligne, de saut de page, fin de ligne agissent.
Pour imprimer du graphique, il faut gérer les codes de l'imprimante (PCLx, autre ?), c'est pas direct.
Les applications DOS devaient savoir gérer tous les types d'imprimantes du marché pour pouvoir en tirer le maximum (des imprimantes). Les amateurs connaissaient leur propre machine et les programmes hors ASCII ne connaissaient que ce modèle (et affiliés).
Le PCL a amélioré les choses.
Ce côté obscur des choses est géré par Windows (pilotes minimalistes écrits par Krosoft ou complets par le constructeur de la machine). L'interface pour le développeur est plus "générique" ce qui aide beaucoup !!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:25:09
| MorBak a écrit : J'en profite pour ajouter une question   |
Je ne sais plus ce que c (erreur 22) mais tu arrive a imprimer une page test a partir de l'imprimante (3*menu - 3*sélection et entrée ; si mes souvenir son bon)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:25:54
ouais, lorsque j'imprime il imprime quelques lettres voire parfois un entete wxp, sur le support de hp on me dit que ca peut venir du cable(que j'ai change), en tout cas c un probleme d'interface reseau, et de mettre dans le menu parrallele High speed a No et Fonctions avancees a Off mais toujours erreurs 22. Sinon l'impression de la page test marche maintenant. j'attend vos conseils et merci a l'avance....
Ca peut venir aussi de la config bios du port Lpt1????????????????????????????on me parle de spp, epp, ecp et ecp+epp et de epp1.9 a epp1.7????????????
Marsh Posté le 23-05-2003 à 08:47:46
a priori l'erreur 22 est une erreur de com.... mais elle peut provenir de plusieurs choses.
quand tu parles de rezo, elle est partagée en local ou il y a une carte jetdirect (rj45).... si c'est le cas essaye en local voir si c'est pas la carte qui pose pb.
Sinon dans le bios tu te met en ecp+epp, et effectivement cela peut aussi provenir du cable // (il faut la norme IEEE1284 pour etre sur de son cable).
sinon cette erreur doit etre accompagnée d'autres chiffres donne le message d'erreur complet.
quel pilote utilises tu et sous quel os, as tu essayé d'en changer ? essayer d'imprimer en local depuis un autre pc (ça peut aussi etre ton port qu'a un soucis)
a+
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:33:45
Je tourne sous WXP pro, je l'ai essaye en local port lpt1 //, j'ai change le cable une fois, de driver plusieur fois sans succes(je ve encore reessaye), et je ve l'essaye sur un otre pc sous w98se je te tiens o courant sinon l'erreur c 22 tout court
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:46:12
J'ai essaye sur mon portable sur w98 pas de probleme donc soit ca vient de xp ou de la conf bios de la cm
Marsh Posté le 26-05-2003 à 09:21:04
ou de ton port.....t'as essayé une autre imprimante sur le pc posant pb ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:24:40
ok je vais essaye mais est ce que ca peut venir de la memoire de l'imprimante aussi?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:53:33
Pour les câbles imprimante, il paraît qu'il y en a des "spéciaux" bidirectionnels. Je pensais qu'ils étaient tous pareils (les fils sont tj les mêmes en spp, epp, ecp et ecp+epp ! ??). Des fois qu'il y ait un pb avec ça (ou pb qualité du câble qui serait "limite" ) ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 09:31:15
je ne pense pas que ça vienne de la mémoire (je n'en suis pas sur a 100% mais a priori non)
pour le cable // => norme IEEE1284  pour etre sur !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:39:20
j'ai essaye avec une HP deskjet722c meme probleme, la page de test imprime windows XP felic.....etc tout donc tavé raison xanak  il y a de grande chance que ca vienne de mon port//
  il y a de grande chance que ca vienne de mon port//  , je ve voir si je peut recuperer un cable a la norme 1204IEEE mais la messe est presque dite
 , je ve voir si je peut recuperer un cable a la norme 1204IEEE mais la messe est presque dite  merci de vos aides
 merci de vos aides
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:17:28
Comment fait-on pour installer un driver imprimante sous dos???
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
