Infos sur boitier AOpen HX08 ..ou HQ08 [HX 08] - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:48:01
perso g le HQ et je n'ai pas eu de pb avec les longueurs de mes nappes (qui, je pense, n'avaient rien de spécial)
en revanche, juste un p'tit rappel :
* l'alim de ce boitier est particulièrement bruyante (fo la modifier si tu veus la faire taire...)
* si tu as beaucoup d'unité à placer dans la partie haute du boitier (CD/DVD/GRAVEUR/HD/SCSI....disquettes... etc) alors le passage des nappes devient chiant parce que la trappe prévue à cet effet est un peu limite..
bon, c que mon avis hein....
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:57:54
Merci de ta reponse!
Mais peux-tu me dire ce que tu as comme carte-mere stp? et si tes nappes sont presque tendues qd meme..?
Sino, pas de pb pour l'alim, c'est un boitier d'occase, et je remettrai mon alim dedans..
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:09:29
ma CM est encore celle inscrite dans mon profil : une A7V133 d'Asus...
je confirme : pas de pb de longueur de nappe... mais je pourrais pas te dire quelle longueur elle font exactement... je suppose que c plus ou moins standart non ??? (au moins pour l'IDE... g eu plus de difficultés avec mon cable SCSI, avec un carte dans le slot PCI5 en direction d'un graveur situé tout en haute de la tour...)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:21:17
Ok, sur une A7V133, les connecteurs IDE sont a mi-hauteur et dans "le bon sens" (verticaux en fait..).. alors que moi, ils sont un poil plus bas, et horizontaux.. je le sens mal..
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:30:58
Le haut de la 4e baie 5.25 en partant du bas (donc pas la plus haute, celle d'avant) est a 51cm du bas de la tour.
Je ne parle pas des connecteurs, mais du haut du lecteur CD, et due la plaque metallique en bas de la tour.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:39:39
Merci...
Bon, et bien si vous avez quoi que ce soit d'autres comme infos, ou comme remarques personnelles sur ce boitier, je suis preneur..
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:42:33
j'ai le meme boitier et sur ma mobo les connecteurs IDE sont a peu pres au mm endroit que toi: ca passe mais les nappes sont tendues presque au max
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:43:53
Voila une bonne nouvelle..
Tu as quoi comme mobo precisement stp?
Et combien de periph 5 1/4 de brancher?
Et pour le floppy? une nappe normale passe chez toi?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:45:02
Ah au fait!
Y-en-a-t il par mi vous qui ont fait la modif sur les rails des panneau lateraux pour pouvoir les retirer sans les faire coulisser sur toutez la longueur? car ca doit etre chiant ca qd meme..
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:48:09
| babou a écrit a écrit : Voila une bonne nouvelle.. Tu as quoi comme mobo precisement stp? Et combien de periph 5 1/4 de brancher? Et pour le floppy? une nappe normale passe chez toi? Merci |
abit BX6
en 5 1/4 j'ai juste le lecteur DVD qui est en IDE: il est dans la baie la plus haute mais en fait c'est a cause de mon 2eme DD que la nappe est tendue: sinon ca passe sans pb
pour le floppy pas de pb non plus
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:08:22
Tu as reussi a brancher un periph dans la baie la plus haute!
avec une nappe normale, et bien, il ne doir pas etre si garnd que ca ce boitier finallment!
Ca tombe bien!
Et sinon, alors personne n'a fait de modifs sur les rails ou sur les panneaux lateraux pour faciliter l'ouverture, car il faut avoir du recul pour ouvrir ce boitier sinon!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:46:43
J'ai ce boitier (HX08); je le trouve bien, et l'alim d'origine (Aopen 300w) me convient; je ne la trouve pas trop bruyante personnellement...
Il est clair que prévoir de longues nappes IDE est une bonne chose; prends les plus longues que tu puisses trouver...
Sinon, la ventilation du boitier est très bonne; avec juste l'extraction par l'alim, j'ai le proc à 40° seulement; avec les derniers Athlon, faudra rajouter un extracteur je pense.
Ah oui, une dernière chose, verifie bien qu'on te le livre avec les pieds: celui que j'ai reçu d'une boutique en ligne bien connue par ici en était dépourvu, ce qui empêche d'installer un ventilo en façade puisque celui-ci aspire par en-dessous... Bref...
Détails config: cf ptite icone en haut...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:50:47
Merci!
Mais du coup, je ne sais plus quoi penser....
Est-ce que des nappes normales sont suffisantes ou non??
C'est pas grave, j'attendrai de l'avoir pour tester par moi-meme..
Merci a tous!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:54:30
Bah, quand j'ai rajouté mon deuxième DD, j'ai du racheter une nappe (vu que l'ancienne n'avait qu'un connecteur
); zou, direction Montgallet, on prend la plus longue possible, 25f et ça roulaize... Bon courage!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:04:43
25F!
Je ne suis pas sur Paris, et je pense que ca va etre difficile de trouver des nappes longues a ce prix, mais je vais essayer de regarder..
Sinon, pour ceux que ca enerve de faire coulisser les panneaux lateraux sur toute la longueur pour les mettre et les enlever (c'ets pas toujours facile d'avoir assez de place derriere
j'ai trouve cet article qui donne une idee:
http://www.virtual-hideout.net/art [...] dex7.shtml
Personnellemnt, je vois deux solutions:
* soit faire ce qu'il a fait, mais en conservant au moins le "cran"
, enfin le dernier bout de metal qui glisse dans le rail (celui le plus au fond), comme ca, il suffit de glisser de auelques cm pour faire sortir ce "cran" et le panneau s'enleve..
* soit de decouper le rail superieur en 4 endroits sur des longueurs correspondant a celle des "crans" (je ne trouve pas de mot, desole..), de maniere a pouvoir inserer le panneua directement et le faire glisser juste de 5 cm vers l'avant pour le fermer..
J'essairai sans doute cette derniere technique qui a le merite de conserver toute la rigidite de l'ensemble, alors que la premiere fait perdre de l'appui sur le rail sup, et doit engendrer une sorte d'effet de levier sur le rail inferieur et les vis..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:11:15
Perso j'ai le HQ08, et je dirais que seulement la nappe disquette est tendu chez moi. C'est la seule mais c tendu a mort, quand je demonte le pc c'est toujours celle que je remonte en priorité pour qu'elle soit la première à avoir a la place.
Sinon, j'ai aussi eu le pb de l'alim mais c'etiat bizarre. Lorsque j'ia démarré mon pc, j'ai eu le silence total et j'etais tres content mais au bout de 30 mins d'utilisation, j'ai l'impression que ma tour décollait, l'alim a accélérer la ventilation des ventilateur et la c'etait vraiment le bordel alors conseil : prevois en une autre
Sinon, ce boitier est vraiment tres bien ! Je l'ai depuis 1 an et j'en suis tres content
Pour les details voir ma config
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:24:50
Merci!
J'ai deja mon alim que je vais garder..
Et pour les nattes, et bien la seule solution sera de tester moi-meme quand je l'aurai..
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:40:06
Ca passe avec une nappe normale, mais c'est limite (i.e. je la fais "rounded", je perds 2 cm, et ca passe plus
Pour info, sur uen K7S5A, le connecteru floppy est a l'endroit des 2 chiffres, sous le RAID, sur la photo de l'Epox. Tu ne devrais donc pas avoir de problème.
Par contre, ma tour est chargée à bloc, donc j'ai des cables partout
et c'est dur de les ranger proprement
L'idée des crans est pas mal, bien que ce ne soit pas ce qui me gène le plus. Si tu commences à bricoler, agrandis le trou du milieu pour les cables
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:58:38
Oui, ca aussi, j'y ai pense, c'est d'ailluers propose dans le meme article qu'au dessus dont j'ai donne l'adresse. Malheuresment, je n'aurai pas le matos pour le faire pour le moment..
En tout cas..
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:08:09
Ma tour passe au rabot dimanche prochain
mais j'ai pas d'APN, donc pas de photos possibles
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:28:33
euh salut tout le monde vous faite comment pour baisser le bruit de l alim moi sa m interresse
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:57:00
Perso, je n'ai pas encore ce boitier...
Mon alim, c'est une 300W noname la moins chere que j'ai trouve (chez LDLC je crois).
Elle etait buyante aussi, alors je l'ai ouverte, jai vire la merde de ventilo d'origine, j'y ai mis un S2 branche sur mon fanbus et vitesse controle pat la mobo.
Comme ca, j'ajuste sa vitesse au quart de tour/min pres!
Il tourne en general autour de 1300 RPM, c'est tres tres silencieux..
/!\ ATTENTION, ca reste une pratiques dangereuse!!!
Moi, je l'ai fais sur alim qui ne craiganis rien, et puis je connais un peu, j'an ai deja crame 2 comme ca!
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:00:51
| Oliver The Great a écrit a écrit : L'idée des crans est pas mal, bien que ce ne soit pas ce qui me gène le plus. |
Mais ca te parait jouable sans trop de probleme?
Je n'ai pas encoe le boitier, a ton avis, qu'est-ce qu'il me faudra comme equipement minimum pour decouper 4 petits bouts du rail superieur??
Car la je suis chez mes parents, j'ai le matos necessaie, et je pourrais l'emporter avec moi. Apres, je reviens sur Toulouse et je serai 4 mois sans revenir ici, et ca me fait chier de depenser 200 balles dans une bonne pince coupante, ou une scie a metau ou autre..
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:30:56
| babou a écrit a écrit : Mais ca te parait jouable sans trop de probleme? Je n'ai pas encoe le boitier, a ton avis, qu'est-ce qu'il me faudra comme equipement minimum pour decouper 4 petits bouts du rail superieur?? Car la je suis chez mes parents, j'ai le matos necessaie, et je pourrais l'emporter avec moi. Apres, je reviens sur Toulouse et je serai 4 mois sans revenir ici, et ca me fait chier de depenser 200 balles dans une bonne pince coupante, ou une scie a metau ou autre.. |
A mon avis :
Oui, c'est jouable...
La tôle du HX08, c'est pas du faux ! Le boitier est lourd, la tole est rigide... A mon avis, c'est scie sauteuse ou disqueuse obligatoire, sous peine de galères...
Sinon, une bonne scie à métaux, et une bonne paire de pinces pour plier-replier le bout de tôle jusqu'à le casser, et ça devrait aller... mais tu risques de mettre pas mal de temps...
Note que si tu veux enlever les parois latérales sans enlever le haut, il te faudra couper aussi 2 petit bouts de ce dernier (à l'arrière)
NB : je compte changer le ventilo de mon alim par la même occasion, et le remplacer par un papst NGML
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:12:23
Ok, merci, c'est vrai que j'avais vu qu'il fallait aussi decouper 2 petits bouts de tole a l'arrieren mais j'avais oublie!
Ok, bon, ben, je me le tenterai a la scie a metau je crois, car ca m'etonnerait que mon pere soit d'accord pour que je lui taxe sa scie sauteuse ou sa disqueuse pendant 4 mois..
Je ferrai ca en bourrin, coupure verticale a la scie, et bonne veille tecjnique du "plier dans un sens, plier dans l'autre" jusqua ce que ca casse..
. Je fignolerai tout ca, qd j'aurai de nouveau acces aux outils en aout..
Pour ton changement de ventilo, c'est ceratinement une bonne chose.. mais tu sais, pour etre franc, moi, lorsque j'ai mis mon S2 (qui est cense etre silencieu), j'ai ete tres decu au debut!
En fait, meme un S2 ou un bon Past en 12, ca fait du bruit!
Essayes au moins dele passer en 7V si tu peux...
Sur mon ancienne alim, j'avais mis un ventilo noname en 3.5V!
Et ca a tenu parfaitement 4 mois en 24h/24, jusqu'au jour ou j'ai oublie de brancher le ventilo!! Il etait aliment par un transfo externe, et je ne l'etaignais jamais car je n'etaeignais jamais mon PC. Mais le jour ou j'ai bidouille un peu dedans, j'ai oublie de le rebrancher en relancant le PC!!
Et il faut savoir que dans ma tour, le ventilo d'alim est le seul! a part celui de la carte graphique (egalement un S2 sur fanbus a potar..)..
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:24:52
Vieil article Risko :
"A-Open - filiale du géant taiwannais Acer - commercialise depuis 22 ans des produits micro-informatiques. La marque est peu connue en France, mais ses boitiers bénéficient d'une excellente réputation dans le monde entier.
Aucun site web francophone n'ayant jusqu'à ce jour pubié un aperçu du Maxi Tour HX08, nous nous attelons à la tache
Présentation générale
Hum ... désolé, le HX08 est un boitier de PC. Nous ne parlons pas d'un quelconque gadget issu d'un brain-storming entre marketoides. Ce boitier est beige (je sais, les couleurs translucides sont à la mode ...) !
Malgré un design sans prétention - et plutôt austère même - le HX08 impressionne ... par son poids (la bête pése près de 14 kg, alimentation 300w comprise) et ses dimensions (60 cm de haut ... sans ses pieds).
Les pieds justement ! Afin d'améliorer le flux d'air interne, le HX08 peut être surélevé de quelques centimètres afin de permettre au fond du chassis ajouré de respirer. Etant donné le poids de la bête - et sous reserve que vous soyez quelque peu bricoleur - ces pieds pourront judicieusement être remplacés par des roulettes afin de pouvoir déplacer le monstre plus facilement.
L'évolutivité du HX08 devrait combler un maximum d'utilisateurs puisqu'il dispose de 5 emplacements 5"1/4 en façade (lecteur CD, DVD, Graveur, etc ...), 7 (!) emplacements 3"1/2 internes (disques durs) et un emplacement 3"1/2 en façade afin de loger votre lecteur de disquettes hérité d'un autre age ...
Evidemment, le HX08 dispose d'un interrupteur en façade ainsi que du necessaire bouton Reset. Deux leds permettent de contrôler la mise sous tension de l'alimentation et l'activité des disques durs.
Enfin, A-Open fourni un cable secteur ainsi qu'un sachet de visserie comprenant un serre-fils (royal !), toute la visserie (et pour une fois ils ne sont pas avares sur les vis !) ainsi qu'un sublime autocollant A-Open
L'exterieur c'est bien, mais l'interieur c'est mieux !
L'ouverture du boitier se fait par l'arrière grâce à 8 vis (c'est beaucoup, mais rien ne vous oblige à garder constamment ces vis fixées). Une fois le capot supérieur dévissé, vous pourrez faire coulisser le panneau latéral gauche pour accéder à l'intérieur de la bête.
Et là, vous avez de la place !
En effet, une fois ouvert, vous disposez de tout l'espace pour accéder facilement à tous les elements. Une cage à disques située sous les emplacements 5"1/4 de façade vous permettra d'installer 3 disques durs. Une deuxième cage située au dessus de l'alimentation autorisera l'installation de 4 autres disques.
Vous pourrez également accéder facilement à l'ensemble des éléments puisque le fond-de-panier (où sont fixés la carte mère, mémore, processeur et cartes d'extension) peut coulisser indépendamment. Libre à vous de monter toutes vos extensions sur cette plaque avant de l'intégrer au reste du chassis.
Enfin, on trouve - face au fond-de-panier - derrière la face avant un premier emplacement pour fixer un ventilateur 80mm. Deux autres emplacements identiques sont situés au dessus de l'alimentation afin de procurer un flux d'air passant de l'avant vers l'arrière du boitier, au dessus du processeur.
On regrettera seulement que seul le ventilateur de façade puisse être fixé facilement (abrité dans une cage). Pour les 2 autres, il faudra faire preuve d'imagination pour les fixer à l'arrière (aucun système de fixation n'étant fourni).
Des vis longues de 3cm vous permettront de fixer ces deux ventilateurs optionels, mais il faudra rendre visite à votre quincailler pour vous les procurer : A-Open ne les fourni pas
Evidemment, la pluspart des utilisateurs pourront se passer de ces 3 ventilateurs optionnels, mais si vous cherchez vraiment à optimiser la ventilation de votre PC, le HX08 offre toutes les possibilités.
Finition & alimentation
Soyons clair : le HX08 est un peu plus cher que le boitier Maxi Tour Lambda que vous pouvez trouver au coin de la rue. Les différences viennent des possibilités d'évolution, mais surtout de la qualité apportée à quelques "petits détails". Si vous avez déjà démonté un PC, vous avez sans doute déjà connu les joies des blessures dûes à une finition baclée. D'une part, chaque plaque de metal du HX08 est soudée à froid dans une tole de 1 mm d'epaisseur (alors que la norme du marché est 0.8 ...), mais les bords de la tole sont retournés pour rendre impossible toute coupure.
D'autre part, le HX08 a été etudié pour un maximum d'accessibilité.
Les ingenieurs d'Acer reflichissant avec leur tête plutôt qu'avec leurs pieds, le HX08 a été conçu pour que - une fois votre PC assemblé - vous puissiez accéder facilement à tous les élements sans avoir à demonter l'alimentation, 3 panneaux, 12 vis, etc ...
Sous reserve que vos nappes soient bien rangées, vous pourrez bidouiller votre machine très facilement et en toute sécurité.
L'alimentation fournie délivre une puissance de 300 watts. Comme tout le reste elle est signée A-Open et représente donc un gage de qualité par rapport à une alimentation no-name.
Le ventilateur de cette alimentation utilise le principe des roulements à billes, gage de fiabilité et de "silence" (evidemment, elle ronrone, mais dans son genre elle sait se faire tres discrète).
Alors du tout bon ?
Evidemment, tous les utilisateurs n'auront pas besoin d'un tel boitier qui sera trop encombrant pour tenir sous un bureau. Mais si vous aimez bidouiller votre machine ou souhaitez une evolutivité maximale, le A-Open HX08 saura vous séduire ...
Les utilisateurs moins exigeants pourront opter pour son "petit frère" : le modèle Mid Tour HX45 qui partage la même qualité de fabrication pour une évolutivité plus limitée .
et kelkes fotos :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Webmaster Risko--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:37:25
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Vieil article Risko : |
Arf !!!
Et il reviendrait pas en ligne cet article par hasard ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:38:02
je savais ke t'allais debarquer toi
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:39:21
T'es trop fort
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:40:03
t'as bidouillé ton Ventilo ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:46:15
Pas encore. Je ferai ca ce WE si j'ai terminé mon boulot pour mardi, sinon ca sera le WE prochain, en même temps que le boitier
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:56:23
pour le bruit de l'alim, g changer depuis 15 mois le ventilo pour un Papst 8412 NGML et ça tourne impec.
selon la doc Papst c du 19 dB, pas totalement inaudible effectivement mais efficace et surtout en basse fréquence (et niveau faible bien sûr).
bref, rien à voir avec celui d'origine et bien moins génant que le sifflement des HD IBM...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 12:05:46
Voila, je vais acheter un boitier AOpen HX08..
Plus d'infos:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 02304.html
Il a la meme structure interne que le HQ08.
Mais le probleme, c'est que j'ai une mobo Epox 8kta3, dont les connecteurs IDE sont situes en bas a droite lorsque la mobo est dans le boitier..
... alors que pour pas mal d'autres mobo, ces connecteurs sont situes en haut a droite, a cote de la RAM..
Donc ma question est:
est-ce que des nappes traditionnelles seront assez longues pour brancher 4 periph 5 1/4 dans les 4 baies 5 1/4 les plus basses.. et pour le floppy.. ???
Voila, j'attends donc les temoignages des possesseurs de tel boitier, pour me donner leur avis..
Et eventuellement aussi, si vous avez de bons plans pour acheter des nappes plus longues pas trop cher (pas des rounded a 15? !!)..
PS: quelques infos sur le bricolage de ce boitier dans cette page..
