Pb configuration : IBM / WD / Epox ... : Pb résolu... et non... ! - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:25:54
Personne pour m'aider à résoudre ce pb de double boot ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:07:05
Alors personne pour m'aider à configurer ces disks...
Pour l'IBM, g essayé la dernière position en 16 heads, ça aurait du marcher, non ?
Et il existe plein de positions de jumpers...
http://204.29.171.50/framer/1000/d [...] le%2Efr%2F
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:34:39
essayes en mettant sur WD 2 cavaliers :
1 sur master et l'autre sur slave.
J'ai eu des pb pour en installer un chez un pote et c'est WD qui m'a donné cette solution par mail .
Sinon ecris leur , ils répondent assez vite et en français en plus..
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:34:49
Tjs personne...
Soit personne n'a d'idée, soit ma question est stupide...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:53:13
| thierry14 a écrit a écrit  : Alors , ça marche ?????   |
Sorry, j'avais pas vu ta réponse (on a répondu en même tps...)...
Je teste ça demain ou après demain (g pas mon ordi avec moi, là)...
Ms ca parait intéressant comme soluce (1 soluce strange pour 1 pb strange, ça me plait !   )
Merci à toi !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:43:56
Je fais remonter ce topic au cas où d'autres soluces me seraient proposées...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 20:16:49
| thierry14 a écrit a écrit  : essayes en mettant sur WD 2 cavaliers : 1 sur master et l'autre sur slave. J'ai eu des pb pour en installer un chez un pote et c'est WD qui m'a donné cette solution par mail . Sinon ecris leur , ils répondent assez vite et en français en plus..   |
help me ! Ca marche passsssssssssssssss !!!
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:14:40
Tjs pas de solutions à ce pb défiant l'entendement...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:01:01
ReplyMarsh Posté le 08-02-2002 à 14:08:14
Vu que personne repond je te dis ce que je penses : 2 HD sur le meme port IDE y a pas bon.
Moi je mettrais les 2 en maitre sur 2 IDE differents, ca veut dire quoi quand tu dis que tu ne peut pas du fait de la taille des nappes ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:15:28
| rawhead rex a écrit a écrit  : Vu que personne repond je te dis ce que je penses : 2 HD sur le meme port IDE y a pas bon. Moi je mettrais les 2 en maitre sur 2 IDE differents, ca veut dire quoi quand tu dis que tu ne peut pas du fait de la taille des nappes ? |
Mon lecteur CD et mon graveur st en ht de la tour sur la même nappe...
Le rack est ds la baie la + basse...
L'IBM est sous le lecteur de D7...
Je ne peux pas intervertir les positions à cause de la place que prend l'Epox ds ma tour...
Donc il me faudrait 2 nappe UDMA100 avec 1 longueur +++ entre les 2 connecteurs...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:21:54
Evidemment c'est pas le bonheur mais je penses que ca vaudrait le coup d'essayer.
Si ca marche tu auras toujours le temps de gerer les problemes d'encombrement(genre tu exportes l'IBM en dehors de l'UC : par terre ou meme dessus comme ca t'es moins loin du WD).
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:08:09
Ca y est : g résolu ce p..... de pb...
Bien que ce soit pas précisé sur le site d'Epox, le dernier bios (28/01/20002) résout ce pb !
Vlà, si ça peut servir à d'autres... (et ça montre bien l'utilité de flasher régulièrement sa mobo...   ).
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:30:30
Et g oublié de préciser qqch de pas très logique :
l'IBM doit être configuré en master (shipping default) et non pas master (slave present)...
Comprenne qui pourra !
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:35:11
Et puis finalement, au bout d'une semaine, ça remarche + !!!
Vive le double boot !
J'en ai marre de ces HD de m.... !
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:02:59
Tu es en auto ou user dans le bios ?
J'ai eu le meme soucis avec un DD IBM. En fait, le DD s'initialisait trop lentement par rapport au temps de boot (et du coup, le auto ne pouvais pas le reconnaitre)
deux soluces:
- soit tu le mets en user
- soit tu enleves le Check rapide de la RAM (plus long a booter...)
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:13:50
| BC-A a écrit a écrit  : Tu es en auto ou user dans le bios ? J'ai eu le meme soucis avec un DD IBM. En fait, le DD s'initialisait trop lentement par rapport au temps de boot (et du coup, le auto ne pouvais pas le reconnaitre) deux soluces: - soit tu le mets en user - soit tu enleves le Check rapide de la RAM (plus long a booter...) |
Ouais, 1 nvelle soluce...
J'espère que celle-ci va marcher, parce que j'arrête pas d'en essayer de nvelles, et à chaque x, j'espère...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:16:08
Je suis obligé d'allumer 2x mon PC pour que le WD soit reconnu au boot...
- IBM en master
- WD en slave
(cf profil)
sur IDE1 (WD sur le connecteur le + éloigné)...
Je n'ai pas d'autre choix de config du fait de la taille de mes nappes...
Pour l'instant, g trouvé de début de soluces :
- il existe +sieurs positions de jumpers pour configurer l'IBM, ms g pas encore trouver la position correcte pour que ça marche...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
- g lu qu'il existerait 1 pb de compatibilité entre certaines mobo et les nouveaux WD...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par minou--[/jfdsdjhfuetppo]
...voit le mieux le mur. Vente matos
