pb IBM DTLA - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2002 à 21:17:23
utilise utilitaire DFT d'IBM mais il detecte bien 40 Go la ou windows ne dtecte que 2 Go
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:55:25
pour DFT pas de cluster defectueux mais que ce soit dans mon bios, sous windows ( voire sous PM7) ou sous linux mon disque de 30Go n'en faite que plus que 2Go
help
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:57:28
change le mode des jumper lit bien tu doit utiliser sur la petite fiche collé sur le disque les information en haut à gauche, pour les jumper
Marsh Posté le 04-02-2002 à 01:03:30
puisque tu es sur dft profites en pour faire un bon petit low level format qui cassera ta ou tes partitions et tout ce qui va avec .
ensuite un petit fdisk et format .
Marsh Posté le 04-02-2002 à 03:48:12
qu'il pense aussi à prendre la derniere version de fdisk, et pas celle de 98 qui foire un peu coté reconnaissance des partitions ...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:55:10
j'essaie tout ca ce soir
mais ca me fait c.... pour mes donnees
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:57:35
pas la peine de faire un fdisk ou un low level format... c juste un pbm de cavalier.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:08:10
mon pb n'etait pas seulement la detection de l'espace disque mais aussi les partitions deja presentes sur le disque
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:08:11
mais bien sur !!! et pourquoi pas un marteaux et un burrin pour aller plus vite ?
mais c'est quoi ces conneries !!!!
ça sent les gars qui ont lu le titre du topic sans lire le contenu ...
... résultat, du grand n'importe quoi !
PUTAIN MAIS IL MARCHE SON DISQUE DUR !!!
donc, soit c'est un problème de jumpers, regarde bien derrière ton disque dur, tu as 4 x 4 positions possibles pour les jumpers.
logiquement, celles qui doivent te servir c'est les 4 en haut à gauche. les autres c'est pour des cas particuliers ...
regarde aussi dans le BIOS si tu n'as pas forcé ton disque dur en mode LBA ou en mode NORMAL ou avec un mauvais nombre de cylindres ou quoi ...
bref, remets tout ce qui concerne ton disque dur en AUTO, ya pas de raisons que ton disque dur soit mal détecté ...
FtY
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:12:42
pour ce qui est de la detection je suis toujours en LBA sur mes disques (deja eu le pb dans le passe)
pour le moment je passe par un vieux quantum de 3Go pour pouvoir bosser mais hier je me suis arrete apres avoir mis mon IBM en slave (alors qu'auparavant il etait seul et en slave) dans le bios j'ai retrouve mes 30 Go mais disque non vu par windows.
ce soir je reessaie une install linux pour voir si les partitions y sont detectees
mais je suis preneur de toute autre idee ou soft pour m'aider
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:16:54
| strepto a écrit a écrit : pour ce qui est de la detection je suis toujours en LBA sur mes disques (deja eu le pb dans le passe) pour le moment je passe par un vieux quantum de 3Go pour pouvoir bosser mais hier je me suis arrete apres avoir mis mon IBM en slave (alors qu'auparavant il etait seul et en slave) dans le bios j'ai retrouve mes 30 Go mais disque non vu par windows. ce soir je reessaie une install linux pour voir si les partitions y sont detectees mais je suis preneur de toute autre idee ou soft pour m'aider |
hum ... si DFT te dit pas d'erreurs ...
tu as essayé partition magic ?
windows le détecte pas ... dans l'explorateur ou dans le gestionnaire de périphériques ??
FtY
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:31:04
PM7
erreur 117
puis non detecte
present dans le gestionnaire de peripheriques uniquement
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:43:12
à mon avis ta partition est en fat 16 (limite à 2Go)
faut que tu en fasses une en fat 32 pour avoir plus...
peut etre ta partition est morte (ca arrive) efface la et recommence en une en fat 32 avec partition magic
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:52:47
sur ce disque j'avais 4 partitions 2 en NTFS et 2 en FAT32
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:53:16
| gogodancer1 a écrit a écrit : à mon avis ta partition est en fat 16 (limite à 2Go) faut que tu en fasses une en fat 32 pour avoir plus... peut etre ta partition est morte (ca arrive) efface la et recommence en une en fat 32 avec partition magic |
bah non, il y arrivait avant ...
PM7 te sors une erreur ??
beuuuhhh ...
ouais, à priori, tu peux essayer fdisk /mbr, ou regarder avec fdisk ou un autre ce que tu arrives à voir sur ton dur ... les partitions qui flanchent, ça arrive ... tu aurais pas eu un problème avec ton disk juste avant que ça arrive (style plantage windows ou reboot intempestif ou quelquechose comme ça ?)
FtY
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:28:25
| strepto a écrit a écrit : si exactement les symptomes |
ouais bah alors la table de partoche est niquée ...
tu peux peut-etre voir PM 7 sous DOS si il veut bien te corriger l'erreur
... ou alors, dans le répertoire de partition magic, dans un coin, tu dois avoir un truc qui s'appelle ptedit32.exe, regardes ce qu'il voit dans tes partoches sur le 2e dur ... (attention, c pas un truc pour débutant
FtY
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:31:59
ca veut dire quoi?
au premier caractere de trqaverrrrrrrrs il me fout tout en l'air
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:38:48
| strepto a écrit a écrit : ca veut dire quoi? au premier caractere de trqaverrrrrrrrs il me fout tout en l'air |
moi j en reste a ma 1 ere methode :
llf et fdisk c est radical (pour tes donnes aussi
) mais tes partoches sont en vrac .
y a bien sur possibilité de toutes les niquer sous fdisk mais bon moi le llf ca ma plait
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:44:55
c'est à dire ke c assez casse-gueule, et surtout que ya pas de mode d'emploi fourni avec ...
si tu as des partoches ntfs tu as un 2K dans un coin ?
tu as essayé la récupération de win 2K ?
ou le gestionnaire de disk ?
FtY
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:23:28
essaye sans succes
mais je vais reessayer encore
quelqu'un voit un autre moyen de visualiser la table d'allocation
Marsh Posté le 03-02-2002 à 02:20:45
suite a pb non identifie sous Xp 30 Go DTLA reconnu comme 2Go
bien reconnnu sous utilitaire IBM DFT
que faire car 10Go de donnees se trouvent dans les 38Go qui ont disparu
merci d'avance de vos reponses
