Pb IBM 60GXP 40 Go ... et oui encore .... - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:17:59
g eu le meme pbm, impossible de recuperer les données... Essaye qd meme une reparation avec drive fitness, on sait jamais... un miracle
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:21:54
Essaye (au cas ou) de metre deriere le disque en master 15 heads au lieu de master 16 heads...
Parce que moi c t a pe près pareil que toi et avec ça il a rebooté !
Sinon tu pe aussi essayer de la metre sur un autre pc en slave et essayer de recuperer mais bon jte garantie rien...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:37:00
salut
g eut le meme pb que toi: dd-->direction sav (dd hs)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 11:58:25
> par série de trois et à interval régulier
idem, demande de RMA sur site IBM et disque en SAV
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:05:33
dite vous me faite peur la.. j'ai mon 60Go 60GXP qui commence a faire des droles de bruits... et j'ai l'impression qu'il rame..
C koi les sympthomes aveant la mort ... ???
Marsh Posté le 17-06-2002 à 13:55:30
nono j'ai eu le même problème que toi sur le même modèle,
et j'ai pu récupérer la plupart de mes datas (j'ai qd mm perdu 3Go sur environ 30Go).
C'était mon dd secondaire, un coup de norton disk doctor sous dos m'a indiqué que ce sont les secteurs de la table fat qui étaient corrompus + qq autres plus loin.
Pour récupérer mes datas j'ai fait:
copie sur un autre dd en bootant sous dos (pas cool car les fichiers prennent les noms dos)
copie en bootant avec une disquette de boot linux (mieux car plus puissant pour les copies).
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:05:02
essaie donc le boot linux, si tu as plusieurs partitions tu pourras peut être récupérer celles qui sont intactes.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:11:31
le mieux reste de booté a partir d un autre disque dur, de mettre l ibm a probleme en 2nd master ou en slave, tu devrais peut etre pourvoir faire une copie des data de l ibm au nouveau dur
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:17:07
c est pour ca qui faut booté a partir d un autre disque dur
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:24:18
j'ai le même^probleme aujourd'hui
ptaing ibm lol
j'arrive a recupérer la premier partition facilement avec easy recover
par contre la deuxieme semble bloqué à 12% (3 bruits concecutif regulier pas mecanique)et le dur chauffe terrible !!!
que faire ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:25:09
si j'ai bien compris, ton dd est reconnu par le bios mais il fait planter le système quand windows ou le dos se chargent :
dans ce cas là tu peux faire un floppy boot avec une disquette de boot linux (qui se charge en ram-donc qui ne solicite pas le dd), tu fais un fdisk pour voir les partitions de dd dispo, et tu montes celles qui t'interessent (à savoir le dd où tu veux récupérer tes données, et les partitions intactes de ton ibm).
Marsh Posté le 14-06-2002 à 09:28:17
Je crois que mon disque dur viens de lâcher, il est bien reconnu dans le bios mais impossible d'y accéder et windows ne se lance plus (il semble qu'il y ai un accès constant sur le disque (par série de trois et à interval régulier)). J'ai déjà vu plein de topic là dessus sur le forum donc je vais pas remettre ça sur le tapis (je vais le rapporter au magazin pour échange). Non moi j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a moyen de récupérer les data qui étaient dessus, car sinon je suis grave dans la merde ; quelqu'un ayant eut ce pb avec son disque dur a-t'il pu les récupérer ? Merci à tous.
