HP vectral vl (serie 6) bloqué en locked
HP vectral vl (serie 6) bloqué en locked - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:44:46
Salut a tous,
bon une colle là...
on m'as refourgué une UC hp vectra vl (serie 6 j pense, c'est un p3 500 avec un hdd de 4.3 gb (maxtor) et une carte mère (intel je pense) kzm-6120, c'est une CM format microatx (ou nlx je crois plutôt)avec une matrox g200 integrée et un ctrl ethernet sur une carte fille qui sert également de ctrl ide pour le hdd, fdd et le cd rom (format portable). C'est un pc qui provient de le boite où je travail (ils les liquident pour remplacement par des p4), le prroblème c'est qu'ils doivent être vidés de toutes infos avant d'en prendre posession. Du coup le proprio la refourgué a un gars qui l'a formaté pour y installé win98, il en a vu de toute les couleurs, mais pour finir il a reussi a installer win 98 sur le hdd.
La colle, c'est que maintenant il refuse de démarrer... en faite si il démarre, mais il reste locked (led avec cadenas), le hdd tourne, mais le pc ne boot pas, écran noir, pas de bip rien quoi.
Pas moyen d'arriver dans le bios sauf en deconnectant l'alim du hdd, là il boot sans prob. Biensur j'ai essayer le hdd sur un autre pc.. pas de prob et j'ai essayer avec un autre hdd ... pareille ???
Si je fais un clear cmos, il boot, m'indique que le cmos est now clear et que je ne doit pas oublier de remettre le jumper dans sa position initial avant de rebooter. Ensuite il essaye d'ouvir l'ecran de bios, mais rien ne vient, il reste là comme un con avec le msg "enter setup..."
J'avais pensé un moment que ça pouvait venir du contact "chassis intrusions", mais pour être sùr, je l'ai carrement ponter et ça vient pas de lui...
J'en perd mon latin :(
les ram ont étées changées et testées biensur...
si qq un a déja eu ce prob ... merci d'avance pour la soluce :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kala_azar--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:23:24
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:12:15
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:14:56
C'st comme sur les portables ca doit etre le code administrateur qui a fait fonction apres X boot il se bloque .
A part dessouder un condo sur la carte mere le plus simple c'est soit de demander a l'ancien proprio le code si non  ben appelle HP
a+
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:20:48
de quel code parles tu ? si c'est au niveau de win, c'est pas ça, j'arrive même pas a l'allumer par moment, par contre depuis hier, j'ai reusi a faire un clear cmos a commencer l'install de me, mais apres la detection des periph pnp et non pnp, j'arrive au screen demandant ton nom et le nom de la société, paf il se coupe et se met en locked ! si je fais une reset (ctrl+alt+del y a pas de bouton reset :) )il se bloque aussi. Je le coupe au bouton d'alim, le rallume, se rebloque, le rallume ... il demarre et rebelote... marre !
par contre il y a un jump qui permet de recuperé le critical bios ...
enfin vais finir par le  jeter par la fenêtre :)
Marsh Posté le 05-03-2002 à 15:02:53
Marsh Posté le 05-03-2002 à 18:23:22
[:kala_azar] personne pour venir a mon aide ??  :cry:
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:35:59
:cry:  :cry:
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:36:08
non ?  [:kala_azar] tj personne ?? :cry:
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:51:22
Le mot de passe de setup devait être protégé contre l'effacement par clear cmos.
Ca existe sur le pc 'pro'.
Demande au responsable informatique de ta boite.
Admin    :gun:
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:02:41
As tu fait fdisk pour voir si il n'y aurrait pas une partition cachée car, en générale HP se sert d'un cd spécial pour la réinstallation complète de l'ordi et vat chercher des infos sur la partition cachée, par contre je ne suis pas sur que l'on puisse l'éffacer avec fdisk....!!!! @+
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:56:01
Ilien --> je pense pas qu'il y ai un prob au niveau de l'acces bios, j'y arrive et j'arrive a faire le clear cmos...
Par contre ça j'ai pas encore regardé, faut dire que le pc est passé dans les mains d'un autre avant et il avait formater le hdd, mais c'est vrai que j'ai pas pensé a voir si il est ou pas partitionné. Et maintenant que tu le dis, ça m'éttonnerai pas qu'il y ai une couille du genre...
Vais voir ça ... merci pour l'idée :)
