Help ! Toujours des soucis avec ma config KG7 - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2001 à 14:35:18
ben oui mais aussi moins performant !
mais le problème c'est que cette KG7 est à mon avis très
performante mais Abit ne communique pas (apparement) toutes
les recettes pour avoir une bonne config bien stable...
j'ai installé tout ce qui était installable (AGP miniport
driver, Via 4 in 1, Via usb filter, Via/microsoft usb patch)
EXACTEMENT comme le faq l'indiquait :
http://www.abit.nl/eng/faq/kg7.htm
mais bon... je ne sais plus quoi faire et vers qui me tourner !
Marsh Posté le 27-10-2001 à 15:30:44
1° tu formates
2°tu mets ces réglages http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
3°tu réinstalles ton OS et tes drivers
4°Ultime pack v.1.2
5°  ABIT  RULLEZZZ
Marsh Posté le 27-10-2001 à 17:18:15
et c'est pas trop "dangereux" tout ça ? parce que les
optimisations du bios je sé pas si c'est sain en ayant un
système qui tient moyennement la route à la base...
mais en même temps, si ça peut être stable à hautes perfs
ça pourrait l'être à moyenne.
Et sinon en OS, vous tournez avec quoi ? y en a qui aurait
Win 98 se et qui auraient pas de pbms ?
  merci pour ton post ben100g, je vais essayer de voir
de ce côté là...
Marsh Posté le 27-10-2001 à 17:59:45
tjs pour info (tiré de msinfo32.exe de Win98se)
partage d'irq
IRQ 5	Contrôleur VIA Tech 3038 PCI vers USB Universal Host
IRQ 5	IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 10	Sound Blaster AudioPCI
IRQ 10	IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 11	NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
IRQ 11	IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ 14	Primary IDE controller (dual fifo)
IRQ 14	VIA Bus Master PCI IDE Controller
IRQ 15	Secondary IDE controller (dual fifo)
IRQ 15	VIA Bus Master PCI IDE Controller
l'ACPI partage des IRQ avec ma carte son et ma cg ?
serait ce le problème ?
je ne sais même pas si c'est normal, si on peut désactiver
l'ACPI dans le bios ou dans Windows, via une option ou
une quelquonque manip...
help...  je vais récupérer Sandra pour récupérer d'autres
infos...
Marsh Posté le 27-10-2001 à 20:27:00
bon perso ça commence à me gaver...
me vla ti pas que j'installe Sandra 2001 pour voir si il y
a des choses à améliorer et en même temps voir les perfs
que j'ai, je demande de créer un rapport qui va tout tester
à la suite et j'ai de suite après l'avoir lancé (c systématique
un joli bug d'écran genre code barre coloré Atari + gribouillis
faits avec Paint...) qui rends mon Win inutilisable
Bref j'ai fait Alt + F4 pour fermer Win à vue...
(mais de freeze)
> a mon avis il y a qquechose lié à ma CG, ses pilotes,
les pilotes AGP de Via ou d'AMD qui sont à l'origine de
mes pbms...
Marsh Posté le 27-10-2001 à 21:58:46
Ta GForce ne sup pas l'AGP4x.(enfin,pas toujours)
AGP comment dans ton bios????
Marsh Posté le 27-10-2001 à 22:02:31
salut et merci de venir sur ce sujet qui me pourrit la
vie
mon AGP est à 2X (sachant que ma Geforce 2Mx ne le gère pas),
l'AGP fast write est Disabled (pour les mêmes raison et c
par défaut) et l'AGP always compensate Enabled (désactivé c'est
encore pire)
je cherche encore et toujours... et téléchargeant, en fouillant
tous les faq, sur ce forums, mails chez Abit, Hercules etc
depuis peu aussi...
Marsh Posté le 27-10-2001 à 22:03:40
... j'ai même installé l'Ultime pack 1.2 (qui est superbe!)
mais ce n'est pas suffisant !
Marsh Posté le 27-10-2001 à 22:37:16
ben100g a raison prend ces réglages, moi je les utilisent aussi et je n'ai plus aucun plantage mais en oc 1.33@1.50
Marsh Posté le 27-10-2001 à 22:38:21
ben100g a raison prend ces réglages, moi je les utilisent aussi et je n'ai plus aucun plantage même en oc 1.33@1.50
(j'ai ratafouillé)
Marsh Posté le 27-10-2001 à 22:40:36
bon je vais me les imprimer et je vais regarder ce que je vais
pouvoir en faire !
  je vais tenter ça ! merci et je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 27-10-2001 à 23:13:57
Juste encore un truc,
bien des personnes disent que le graphic bios shadow doit être enabled, ce qui n'est pas toujours vrais.
Avec la KG7 et GForce, les perf sont bien plus basses, Me souviens plus du règlage par défaut, regarde.
Moi je le biffe d'office.
Marsh Posté le 27-10-2001 à 23:15:55
Tu soulève une pierre,
ta carte son, sur quel slot pci????
Marsh Posté le 28-10-2001 à 08:21:39
salut et merci pour tes posts sur mon topic de galère !
1) ma carte son est sur le PCI5 de l'Abit KG7 qui normallement
ne doit pas poser de soucis d'IRQ (rq: le PCI1 partage son IRQ
avec l'AGP, le PCI4 partage son IRQ avec l'USB, et le PCI5
partage ses IRQ si et seulement si on possède la KG7 Raid)
> donc normallement c'est OK
2) plus je fais des tests, plus il me semble me rapprocher du
coupable...
La maintenant vu que j'ai essayé une tonne de détonators,
réinstallé et désinstallé les Via 4 in 1 4.29, 4.34, 4.35
et idem pour le AGP miniport driver... sans succès apparent,
j'en arrive à cette conclusion:
c'est ptetre la Geforce 2Mx qui "déconnerait" (pbm de compatibilité ou bios pas à jour)
> en effet, sous Sandra 2001, quand je cherche à lire les
infos de la carte graphique (propriétés de l'affichage ou
le wizard report qui teste tout dans la foulée), ça se met
à buguer grave à l'écran et ça rend instable mon système en
plus d'être gratifié de jolis bugs d'affichage)
> dans Rugby 2001, le pbm serait alors justifié et dans Windows
aussi...
je vais tenté de voir chez Hercules si le bios ou si carrément
la CG n'est pas dans le coup...
Pour info, tu as quelle CG Difalo ?
Marsh Posté le 28-10-2001 à 09:50:01
[j'ai posté ce message dans un autre topic]
j'ai fait des mails pour mon problème à Hercules, Abit et
a une personne de ViaHardware.com
> Hercules m'a répodu (wouah rapide) et il m'ont de bidouiller
quelques opions du bios et m'ont dis de réinstaller le pilote.
(les options du bios en questions sont celles qui sont svt
répertorier sur les forums)
Résultat:
dans Sandra, dès que le soft lis les infos de ma cg PAF !
et Rugby 2001... PAF !
> je pense c'est soit le cg pas compatible à 100%, soit les
pbms sont corrigés via BIOS update (ils ont bien un nouveau
BIOS mais je leur ai demandé à Hercules quoi qui y avait
deadans), soit fo que je change ma CG mais bon... si
c'est indispensable...
quels sont les CGs qui marchent bien avec vos config KG7 ?
(si il y a du monde dans la salle)
Marsh Posté le 28-10-2001 à 09:59:38
As-tu vérifié toutes les options de
ton bios relative à l'AGP.
Notamment le fastwrite qui ne passe pas sur
pratiquement l'ensemble des systèmes KG7+Geforce2Pro.
C'est un soucis qu'avait un pote et depuis qui est
en paramètres "safe" du bios ca fonctionne "mieux".
Marsh Posté le 28-10-2001 à 10:05:09
merci pour cette réponse bloodyMary ...
ma cg n'est pas compatible avec le fastwrite, donc je ne l'ai
jamais activé... j'ai passé quasiment toutes les options du
bios relatif à l'AGP et niet
> c'est même une des première chose que j'ai vérifié !
Marsh Posté le 28-10-2001 à 10:33:32
bon j'aime pas insister mais un ptit up car fo que j'y aille...
Marsh Posté le 28-10-2001 à 12:50:46
salut et toujours merci à ceux qui tentent de m'aider...
> ben cad que j'ai déjà fait pas de reinstall de Windows et
j'ai changé pas mal de fois les détonators...
J'avais même réinstallé mes vieux 6.48 WHQL qui marchaient bien
mais ça ne donne rien de plus
Dxdiag me dit rien de particulier à part qu'une DLL de mon
pilote d'affichage n'est pas certifiée mais apparement pas
de pbm à ce niveau... (alors que j'ai mis les Detonators 21.83
WHQL, test aussi avec ceux d'hercules...)
Cet après'm, je vais tenter de réinstaller DX, les pilotes
et si ça marche pas, format c:, réinstall et rebelote....
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:04:38
j'ai pas mal d'élément identique et j'ai aucun soucis
donc je voit pas du tout comment t'aidé
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:08:13
merci quand même  (ça permet aussi de comparer ma config
à celle de quelqu'un qui a apparement pas de soucis)
ta carte graphique est différente de la mienne par exemple...
> c'est quoi cette Asus ? y a un Geforce 2MX dessus ou autre
chose ?
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:10:41
| patparis a écrit a écrit  : Si tu lances l'outil de diagnostic Direct X, il se passe quoi ? (dans Programmes/Accessoires/Outils Système/Informations Système) J'ai eu un prob avec une carte graphique : les jeux ne focntionnaient pas (plantage), Sandra non plus, écran de veille non plus, diagnostic Direct X non plus. En réinstallant une ancienne version des pilotes, tout est rentré dans l'ordre... va comprendre.. |
'xcuse Patparis, une question :
oui au fait tu utilise quelle version des détonators ?
WHQL ? ceux d'Hercules ? tu as quel OS ?
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:29:15
| ThePIT a écrit a écrit  : merci quand même  (ça permet aussi de comparer ma config à celle de quelqu'un qui a apparement pas de soucis) ta carte graphique est différente de la mienne par exemple... > c'est quoi cette Asus ? y a un Geforce 2MX dessus ou autre chose ? |
c'est une Geforce 3  avec VideoIn
juste pour rajouté, j'ai les DetonatorXP 21.83
[edtdd]--Message édité par stolas--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:34:11
merci de me l'indiquer car si c'est ma Carte graphique car
- y a des chances -, je saurais quel CG sera OK pour ma
config !
merci stolas
quand à moi je recherche toujours mon pbm (tjs non identifié)
et j'attends une réponse d'Hercules pour savoir si l'upgrade
du BIOS de la CG pourrait débloquer ma situation !
Marsh Posté le 28-10-2001 à 14:08:51
up...
bon après quelques posts sur le forum, je retourne à mes tests
pour tenter de résoudre ce pbm qui commence à pouurir la vie
Marsh Posté le 28-10-2001 à 18:59:53
toujours des bugs sous Windows (drwatson m'indique que qque
chose à altéré apparement mon pilote d'affichage...
même après au bout de 3heures d'affilée de jeux surtout avec
Rugby 2001, ça c'est mis à freezer ! bouh c'est le comble
au moment ou je retrouvais espoir...
vive la déprime...  et pis bon qu'est qui fo faire ?
modifier des tensions de mon système ?
mes voltages (théoriques/réel):
Vcore : 1.75 / 1.81 V
I/O   : 3.50 / 3.54 V
DDR   : 2.65 / 2.70 (apparement)
5v    : 5    / 5.00 V
12v   : 12   / 12.13 V
là je suis sec au niveau idées... je ne sais absolument
plus quoi regarder
en attente d'éventuelle réponses...
Marsh Posté le 28-10-2001 à 20:16:37
up car ptetre une idée... sur Viahardware, il est indiqué ceci:
en baissant un peu la tension de la RAM et/ou en passant mon cas
latency @ 2 au lieu de 2.5, ça pourrait résoudre certains pbms
de stabilité !
qqun pourrait me confirmer ça sachant que j'ai de la DDR noname
(désolé) fonctionnant apparement à 2.5 V (mon système de
monitoring m'indique qu'elle est à 2.7 V !) et mon CL est à 2.5
alors ? ça pourrait être ça ?!?
merci !
Marsh Posté le 28-10-2001 à 20:29:33
oui ca pourrait etre ca vu que les KG7 sont tres sensible a la ram
essayes à 2.55V
essayes à 2.88V sisi ya pas de problemes
et surtout mets ces réglages pour le chipset
8) Advanced chipset settings
I'll just list the settings top to bottom without the setting names, choose chipset driving control and press enter...then enter these:
Control cpu : manual
7 (fastest)
09
07
manual
D8
slow
slow
FF
Fast
Fast
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Press escape, now in this window, starting with AGP secondary lat timer, the settings are as follows :
Secondary Lat Timer : 20h
Fast Writes : enabled
4X
Enabled
Disabled
Enabled
2
0
Manual
16
8
8
2
6
2
1
2
2
2
bon ca c'est les réglages à mettre....perso et CPULLOC pense la meme chose le fast write c'est DISABLED
+ AGP en 2X si tu montes haut en FSB
JE REPETE CE NE SONT PAS LES REGLAGES LES PLUS PERFORMANTS CE SONT LES PLUS STABLES (POUR OC AUSSI)
[edtdd]--Message édité par ben100g--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-10-2001 à 20:32:48
merci j'avais oublié tes réglages dans l'histoire...
bon allez hop, je mets les mains dans le cambouis !
et merci encore ben100g !
Marsh Posté le 29-10-2001 à 08:38:17
bon ben j'ai mis ces réglages... TOUJOURS PAREIL
> bios de la cg à mettre à jour ? cg incompatible ?
RAM noname ?
je vois plus ce qu'il faut faire... je crise !
j'ai encore ma G200 : je vais tester avec elle... mais
je sens que ça va rien faire vu que j'ai pas de bol
HELP !
Marsh Posté le 29-10-2001 à 20:20:55
G u les memes probs et pour la x fois je me repete car tu es loin d'etre le premier :
mets ton Vcore dans le bios à 1.70 au lieu de 1.75
si ca marche po change ta ram
G fais tous ca maintenant g plus de soucis !!!!
Essaie et dis moi si ca marche
NIco
Marsh Posté le 29-10-2001 à 20:29:29
ok merci Nicopatch !
1) j'ai flashé mon BIOS de CG y a 5 minutes mais Sandra
bugue dès qu'il tente d'afficher les props de ma CG,
2) je me tate pour la RAM mais c'est pas impossible que même
ma DDR noname même si il passe tous les tests de DocMemory
puisse déconner car pas performante dès qu'un jeu ou une
applic demande des ressources... tu as quoi comme DDR ?
> bah sinon je me demande si y a pas ma CG qui me joue des tours
et fo que je teste avant de m'acheter la DDR de marque...
Je vais tester avec ma G200 assez rapidement mais bon c'est
pas une référence !
franchement à votre avis à tous est-ce que ma MX peut me
foutre le bordel ? Hercules ne s'est pas prononcé sur ma
compatibilité de ma CG et ma config ?
Marsh Posté le 29-10-2001 à 21:23:34
up du quasi désespoir...
comment identifier à coup sûr le matos à pbm si pbm hardware
est-ce ou si c'est pbm software (je commence à douter de
cette piste qui semble moins plausible) ?
je vais réessayer un format propre bientôt mais bon...
est ce réellement utile ?
[edtdd]--Message édité par ThePIT--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-10-2001 à 14:23:04
 ) précédents:
) précédents:
je poste un nouveau topic au sujet de cette CM qui est à mon
avis très performante mais aussi... capricieuse
voilà donc j'ai de temps en temps des freezes avec Win, IE,
des jeux 3D etc....
j'ai fait le tour de pas mal de faq (notamment ceux de
Viahardware, Viaarena, celui d'Abit sur la KG7) et je n'ai
encore pas trouvé ce qui n'allait pas dans ma config...
j'ai fait tout ce qui était indiqué dans le faq officiel de
la KG7 et tjs sans succés...
rappel des faits (= méfaits
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=1
ça fait bientot 3 semaines que je me suis aperçus de certains
problèmes et tjs pas de rectte miracle pour avoir une config
super STABLE.
dernier exemple en date : freeze dès que je joue à Rugby 2001.
Ce jeu à le "mérite" de me rappeler constament mes pbms....
ces temps ci je pleure car moi qui pensait avoir une super
config (cf ma config)
Le but de ce topic:
donner le maximums de trucs pour avoir une config stable sous
Win et dans les jeux avec une config comme la mienne !
Rq: il me semble avoir fait tout ce qu'il fallait mais visiblement
ce n'est pas le cas...
et pis je commence à déprimer
un peu d'aide sivouplé, je vous en serais reconnaissant !
