Vous avez une KG7 ? C'est VOTRE topic. - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:00:11
Merci.
P'tite question,
Avec le Sp2 w2k, le patch AMD Athlon n'est plus de mise il me semble, non?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:31:57
1000 mercis,
cette &@§µ¤² de carte n'est vraimant pas facile a dombter!
X
[edtdd]--Message édité par xilo--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:58:32
Difalo a écrit a écrit : Merci. P'tite question, Avec le Sp2 w2k, le patch AMD Athlon n'est plus de mise il me semble, non? |
En fait le patch rajoute la clef suivante :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargePageMinimum"=dword:ffffffff
Or, même après installation du SP2, cette clef n'est toujours pas présente dans la Base de Registre... Donc, mieux vaut la mettre.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:38:26
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:48:13
NM74 a écrit a écrit : En fait le patch rajoute la clef suivante : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "LargePageMinimum"=dword:ffffffff Or, même après installation du SP2, cette clef n'est toujours pas présente dans la Base de Registre... Donc, mieux vaut la mettre. |
re'merci.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:02:00
Ben, pourquoi?
la GForce2 le supporte, non?
AGP Fast Write : Disabled
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:06:21
comme tu as l'air de maitriser je vais reposer une colle a la qu"elle je fais face depuis un petiti moment deja
je possede une kg7-raid et j'ai un probleme avec les drivers 4en1 via (tous du 4.25 au 4.33)
lorsque j'install le patch via pour l'ide et pci j'ai un ecran bleu avant de devoir rebooter apres l'install , le pire c'est que je suis obliger apres de reformater
(merci norton ghost
si quelqu'un a une solution ace probleme p
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:09:47
(merci norton ghost
si quelqu'un a une solution a ce probleme ou une idee, par pitie qu'il me le dise surtout que j'ai justement qu'un seul prob sur ma carte c'est l'ide (j'ai des acces disque continuel sous win et ceci fait ramer l'ordinateur, mes 4*40go sont sur les nappes du raid)
aidez moi a resoudre ce mystere
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:18:51
si a chake fois tu remet avec norton ghost ça vient peut etre de ça
tu devrais essayer un joli formate et installer les via des la fin de l install de ton os
[edtdd]--Message édité par aesthetics--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:26:45
voui je vais essayer ce soir mais je doute car la premiere fois que j'ai installer la kg7 je suis partis d'un disque vierge donc sans ghost
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:30:39
300w, ca devrait suffir, tout de meme. une bonne morex, ou une enermax .
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:56:42
LeGecko a écrit a écrit : Ben, pourquoi? la GForce2 le supporte, non? -------------------------------- AGP Fast Write : Disabled -------------------------------- |
La Fast Write peut être source d'instabilité. J'ai voulu indiquer les paramètres qui permettent à coup sûr d'avoir une machine stable.
P.S : Le gain du FW est relativement négligeable, il faut le souligner (c'est une peu un mythe marketing made by NVidia cette histoire, mais bon...).
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:58:32
cameleflom a écrit a écrit : comme tu as l'air de maitriser je vais reposer une colle a la qu"elle je fais face depuis un petiti moment deja ![]() je possede une kg7-raid et j'ai un probleme avec les drivers 4en1 via (tous du 4.25 au 4.33) lorsque j'install le patch via pour l'ide et pci j'ai un ecran bleu avant de devoir rebooter apres l'install ![]() ![]() ![]() si quelqu'un a une solution a ce probleme ou une idee, par pitie qu'il me le dise surtout que j'ai justement qu'un seul prob sur ma carte c'est l'ide (j'ai des acces disque continuel sous win et ceci fait ramer l'ordinateur, mes 4*40go sont sur les nappes du raid) aidez moi a resoudre ce mystere ![]() |
Tu es sous Windows 2000 ? Parceque dans ce cas, il faut appuyer sur F6 au moment du démarrage de l'installation afin de fournir les drivers de ton contrôleur RAID (mais tu le sais peut-être déjà).
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:43:41
cameleflom a écrit a écrit : voui je vais essayer ce soir mais je doute car la premiere fois que j'ai installer la kg7 je suis partis d'un disque vierge donc sans ghost ![]() |
Autre chose... Va voir sur :
www.viahardware.com/faq/kg7kr7/raid_controller.htm
Je pense que cela pourrait t'aiguiller...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 17:47:44
oki merci je test et je regarde le tout
Marsh Posté le 05-09-2001 à 20:47:06
Salut NM74 (bon on l'ouvre quand cette boutique ,lol)
plus serieux ,existe t'il un patch pour AMD & Win98se ou c'est juste un patch sous Win2K ?
et puis merci pour ton topic ,il est tres interessant !! @+
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
je viens de trouver ça >>
Windows® 98 AGP Miniport Driver - Microsoft digitally-signed, Version 4.80 (Windows® 98/98SE only)
est-ce bien ce que je cherchais ?
je l'ai trouve sur un de tes liens suivant:
http://www.amd.com/products/cpg/bin/
merci @+
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:07:27
moi j ai une kg7 avec une alim 250 watt et c est super stable
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:37:16
tueur de pixels a écrit a écrit : Salut NM74 (bon on l'ouvre quand cette boutique ,lol) plus serieux ,existe t'il un patch pour AMD & Win98se ou c'est juste un patch sous Win2K ? et puis merci pour ton topic ,il est tres interessant !! @+ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ je viens de trouver ça >> Windows® 98 AGP Miniport Driver - Microsoft digitally-signed, Version 4.80 (Windows® 98/98SE only) est-ce bien ce que je cherchais ? je l'ai trouve sur un de tes liens suivant: http://www.amd.com/products/cpg/bin/ merci @+ |
Merci pour tes remarques. Le patch ne fonctionne que pour Windows 2000, le problème de Memory Management étant spécifique à cet OS (Windows 98 gère la mémoire de façon plus... Comment dire... Plus désinvolte ).
Le driver que tu as trouvé est tout-à-fait valable. AMD Driver Pack n'est qu'une compilation de drivers qui auto-détecte ton chipset et ton OS et installe ce qu'il faut. Mais tu peux tout-à-fait prendre directement le driver qui t'intéresse.
Sinon, pour la boutique, c'est une idée que je poursuis depuis des années (j'ai pas mal travaillé dans les arrières boutiques au black quand j'étais étudiant). Il me manque un vendeur, un comptable/logistique et .... un taiwanais !
[edtdd]--Message édité par NM74--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:38:20
crevette007 a écrit a écrit : moi j ai une kg7 avec une alim 250 watt et c est super stable |
C'est tout-à-fait possible. Mais je conseille tout de même une alim "solide". C'est un risque et des doutes en moins...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 00:02:58
bon tj pareil
j'ai toujours ces lag (acces disque), je comprends pas
pourtant j'ai deux nappes avec 2disques a chaque fois maitre esclave, c'est top moumoute et sa lag encore
tj impossible d'installer le via pour l'ide et le pci
Marsh Posté le 06-09-2001 à 07:24:50
cameleflom a écrit a écrit : bon tj pareil ![]() j'ai toujours ces lag (acces disque), je comprends pas ![]() pourtant j'ai deux nappes avec 2disques a chaque fois maitre esclave, c'est top moumoute et sa lag encore ![]() tj impossible d'installer le via pour l'ide et le pci |
1- As-tu mis tes disques en position Cable Select avec les Jumpers ?
2- Commences avec un seul disque voir 2 (tu installeras le reste petit à petit).
3- Lis ceci (si ce n'est déjà fait) :
How do I install Windows directly on my RAID disks?
Providing you follow the following steps, installing Windows98SE or WindowsMe directly onto the RAID disks is straightforward. You will require a bootable floppy with the FDISK and FORMAT utilities installed and a floppy disk with the latest Highpoint drivers installed. The steps you must take are as follows:
Flash to the latest BIOS (possibly a beta BIOS to get the latest Highpoint BIOS - see BIOS section).
Backup all of your current data - the creation of RAID-0 will destroy all data on the disks! I advise you to unplug the ribbon cable from any other hard disks on your system which will not be part of your RAID-0 array (this prevents you from accidentally formatting them).
To create RAID-0 you need two hard drives. Ideally they should be of identical type - if they are different your RAID-0 array will will be limited to twice the size of the smaller disk and have a maximum speed of twice that of the slower disk.
Connect one disk to each Highpoint IDE controller. On my machine, using the disks as Master/Slave on the same controller resulted in very little speed increase. Other people achieve good speed improvements whether or not the disks are on separate controllers. You may wish to experiment - you don't need to reinstall anything if you simply move a disk to the other Highpoint controller - the Highpoint BIOS will successfully detect this.
Enable "Future ATA IDE Controller" in the Integrated Peripherals section of the BIOS, then Save and Exit.
Enter the Highpoint BIOS menu (using Ctrl-H) and use "Create RAID" to create your RAID-0 array. Select the disks you wish to use, a Block Size of 16k for optimum performance in most situations and then choose "Start Creation Process".
Reboot the machine using a bootable floppy disk which also contains the FDISK and FORMAT utilities (you will probably need to copy these onto the floppy as Windows doesn't put them onto bootable floppies as a matter of course).
Type FDISK to start this utility. Using FDISK create the partition(s) you require - as a minimum you require one active Primary DOS Partition. See here for details of using FDISK. [Note if you experience problems with FDISK or Windows failing to recognise the disk or other similar errors, try removing any devices you may have connected on the VIA IDE controllers.]
Reboot your machine to activate the new partition(s).
Type "FORMAT C: /Z:32" to format partition C: Repeat for any
additional partitions you created. Note that the "/Z:32" parameter formats the disk with a block size of 32x512B=16k - matching the stripe size. This has been recommended as optimum. [For partitions greater than 32GB in size you must choose a larger block size, eg. /Z:64].
Reboot your machine from the floppy, with CD-ROM support enabled
Type "E:" then "SETUP" (assuming E is the CD-ROM drive) to start the Windows installation process.
WindowsNT and Windows2000 only: Press F6 immediately when the system says "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" then press S to specify and additional adapter. Insert a floppy disk containing the latest Highpoint HPT370 drivers at this point. Older drivers are supplied on the floppy disk with the motherboard (sometimes called the Hotrod Pro 100 drivers), although I advise that you obtain the latest drivers from the downloads page.
Windows 9x and Me only: Once Windows has finished installation, immediately install the latest Highpoint drivers using the procedure described in Chapter 5 of the User Manual.
Windows XP only: It has been reported that Windows XP contains rudimentary support for the Highpoint controller and so it is not necessary to press F6 as with WIndows NT and 2000. However, after completion of the WIndows installation it is necessary to install the latest Highpoint drivers.
Continue the installation of your software with the VIA 4in1 drivers and then other software, as described in the "How should I install the software for my new motherboard?" question above.
Note: SB16 emulation by your soundcard driver may conflict with the Highpoint controller resulting in the Blue Screen of Death (BSOD) when you reboot after installing the sound drivers. To avoid this, select "No" when the sound card driver asks whether to reboot the machine after installation - go into Device Manager, find the sound card driver, disable SB16, and then reboot.
Note that one user reported that if he set the boot sequence to Floppy, CDROM, ATARAID100, then when Windows Me setup did the system check before the installation it said that the FAT's were different and tried to fix the drives and create to separate disks. He found that this was solved by not having both floppy and CDROM set in the boot sequence.
Long non ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:31:06
NM74 a écrit a écrit : Etape 3 : Installation des Drivers et Patchs Dans l'ordre : * VIA 4-in-1 v4.32 en faisant bien attention de désactiver l'installation de l'AGP * AMD AGP Driver -> VIA 4-in-1 et AMD AGP sont dispos sur : www.viahardware.com/faq/kg7kr7/downloads.htm * Windows 2k SP2 * Patch AMD Athlon & Win2K -> www.amd.com/products/cpg/athlon-du [...] patch.html |
je trouve pas le Patch AMD Athlon & Win2K ( le lien vers amd.com est redirigé vers la page du AMD AGP Driver Version 5.22 for Windows 2000)...
qqun sait où le récupérer ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:39:45
euh....
$est-ce que le fait de ne pas installer les drivers AGP des 4in1 4.32 pourrait etre responsable des problemes de stabilité que j'ai avec ma config ?
cf mon sujet
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:51:01
TontonJIP a écrit a écrit : euh.... $est-ce que le fait de ne pas installer les drivers AGP des 4in1 4.32 pourrait etre responsable des problemes de stabilité que j'ai avec ma config ? cf mon sujet |
Pour la KG7, il NE FAUT PAS installer le driver AGP fournit avec les VIA 4-in-1. Il faut impérativement installer ceux du package AMD. Sinon, c'est plantage assuré.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:56:57
BoNeS a écrit a écrit :![]() |
Pour la patch : "http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871,00.html"
Cliquer sur le lien "Microsoft Windows® 2000 Patch for AGP Applications" à droite.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 23:43:59
C'est donc bien ce qu'il me semblais ce "patch" c'est les AMD AGP Driver Version 5.22 for Windows 2000.
Donc, dans l'Etape 3 de ton 1er post quelle est la différence entre les AMD AGP Driver et le Patch AMD Athlon & Win2K ???
je sais je suis plutôt lourd comme gars...merci de cette aide précieuse.
[edtdd]--Message édité par BoNeS--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 23:57:54
BoNeS a écrit a écrit : C'est donc bien ce qu'il me semblais ce "patch" c'est les AMD AGP Driver Version 5.22 for Windows 2000. Donc, dans l'Etape 3 de ton 1er post quelle est la différence entre les AMD AGP Driver et le Patch AMD Athlon & Win2K ??? je sais je suis plutôt lourd comme gars...merci de cette aide précieuse. |
Non, c'est normal de demander... Voila, ce fameux patch, ce n'est que l'ajout de cette clef :
Je ne pense pas que les 5.22 rajoute la clef en question, vérifie... Mais dans le cas contraire, seul les 5.22 seraient suffisants.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 00:10:52
je vérifierai...en tout cas sur le site amd le Microsoft Windows® 2000 Patch for AGP Applications c'est juste les 5.22 et je ne trouve pas de trace d'autres patchs.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 00:23:12
BoNeS a écrit a écrit : je vérifierai...en tout cas sur le site amd le Microsoft Windows® 2000 Patch for AGP Applications c'est juste les 5.22 et je ne trouve pas de trace d'autres patchs. |
Depuis qu'ils ont refais le site (il y a une semaine), cette modif est effectivement introuvable... Un oubli ?
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:30:59
Je fais un afin de répondre aux trop nombreux topics sur la KG7 qui commencent un petit peu à me gaver. La KG7 est stable, n'en doutez pas une seule seconde et ne demande qu'un tout petit peu d'attention pour être configurée correctement. J'en ai un peu marre des gens qui ne font pas de recherche sur le Forum ou qui ne lise pas les Manuels.
Lisez ce topic et si cela ne marche toujours pas, exposez votre Pb. J'essaierai de vous aider.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 11:57:30
Si vous avez une doute sur la compatibilité d'un de vos périph avec la KG7, demandez... J'en suis à 6 machines montées stables (et quand je dis stables, c'est stables) et elles ont chacune un matériel relativement varié.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:05:02
Pareil : 2 KG7 montées très stables et très puissantes. Pas de plantage depuis l'installation il y a 3 semaines.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:06:59
oui, bin tiens, tu vois ma config... tu peux me dire si ça passerai de changer la mobo + CPU ?
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:11:06
Normalement il y a pas de PB. Si tu veux de la garantie, tu vas dans la boutique qui te propose de tout reprendre ou de changer pour une autre marque si t'as des problèmes.
J'en connais une à Montgallet qui fait ça, mais je fais pas de pub, enfin, c'est facile à trouver...
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:56:32
z0rglub a écrit a écrit : oui, bin tiens, tu vois ma config... tu peux me dire si ça passerai de changer la mobo + CPU ? |
A priori, pas de Pbs... Veille seulement à avoir le dernier BIOS et les derniers drivers pour ta Tekram. Pour le reste, çà roule.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 13:13:35
pour le patch amd/win2k j'ai récupéré un truc largePageMinimum.reg je ne sais pas si c'est le bon j'ai pas encore pû l'essayer ?
question à 15.24€ : le SP2 se suffit à lui même ou faut passer par le SP1 avant ?
Marsh Posté le 21-09-2001 à 14:20:17
BoNeS a écrit a écrit : pour le patch amd/win2k j'ai récupéré un truc largePageMinimum.reg je ne sais pas si c'est le bon j'ai pas encore pû l'essayer ? question à 15.24? : le SP2 se suffit à lui même ou faut passer par le SP1 avant ? |
Tu as le bon patch. Le SP2 se suffit à lui-même (en full version).
Marsh Posté le 05-09-2001 à 11:50:24
Suite aux différents messages privés que j'ai reçu à propos de la configuration de cette Mobo (pour ce qui est spécifique au RAID, voir plus bas), je me permet de faire un résumé :
Etape 1 : La RAM
Choisissez de la DDR certifiée de préférence, en veillant à ne pas mélanger barrettes certifiées et "no-name". N'oubliez pas de placer les barettes à partir de l'emplacement le plus loin du CPU (beaucoup de personnes ont eu ce Pb, simple à régler quand on lit le Manuel
Etape 2 : Réglages du BIOS
Ces réglages offrent une performance très largement acceptable et permettent d'avoir une stabilité maximale.
Virus Warning : Disabled
IDE HDD Block Mode : Enabled
Video BIOS Shadow : Disabled
System BIOS Cacheable : Disabled
Video RAM Cacheable : Disabled
Chipset Driving Control : AUTO
AGP Aperture Size : 64 MB
AGP Data Transfer Mode : 4x
SDRAM ECC Checking : Disabled
SDRAM CAS Latency : 2.5 Cycle
-> Montez à 2 Cycle si éventuellement votre machine possède de la DDR de bonne qualité et que vous n'avez constaté aucune instabilité.
Master Drive UltraDMA : AUTO (sur IDE1 & IDE2)
-> désactivez cette fonction en cas de Pb sous Windows 2000, mais l'ATA100 devrait normalement être dispo avec le SP2 installé (c'est mon cas).
IDE Prefetch Mode : Enabled
ACPI Suspend Type : S1
-> le mode S3 peut poser Pb avec le chipset AMD761 dans certaines conditions
IRQ Wakeup Event : désactivez le maximum d'IRQ. Ne laissez que ceux qui vous semblent indispensables.
Force Update ESCD : Enabled (la première fois)
PCI / VGA Palette Snoop : Disabled
PIRQ_0~3 : AUTO
Dans l'ordre :
* VIA 4-in-1 v4.32 (ou nouvelle version 4.33) en faisant bien attention de désactiver l'installation de l'AGP
* AMD AGP Driver
* Windows 2k SP2
(Mise à jour : depuis la refonte du site AMD, ce patch a visiblement disparu. En fait, il ne consiste qu'en l'ajout d'une clef dans la base de registre :
Vérifiez si elle est déjà présente et dans le cas contraire, mettez-la)
P.S :
* N'oubliez pas qu'une bonne alimentation (style Enermax 350 W) est conseillée, à plus forte raison si vous possédez un Athlon ThunderBird de fréquence élevée (> 1GHz) et une carte vidéo bouffeuse de puissance (GeForce2 & 3). N'hésitez pas à investir dans un système de refroidissement performant, même si vous ne comptez pas faire de l'O/C : Aqua 690 et boîtier Grande Tour ventilé sont les bienvenus.
* Enfin, info de dernière minute, il existerait une incompatibilité entre la KG7 et certaines cartes SCSI. Veillez à bien flasher vos cartes avec la dernière version du BIOS disponible sur le site du constructeur. Voici l'extrait de l'Unofficial FAQ de la KG7 sur le SCSI :
Why does my SCSI controller not work?
Several users experiencing problems booting from a Adaptec, Symbios Logic and Tekram SCSI cards on the KG7-RAID have found that using a USB mouse rather than a PS/2 mouse resolves this problem.
Adaptec 2940UW
One user experiencing problems with an Adaptec 2940UW SCSI adapter on a KG7-RAID resolved these by upgrading the card with revised BIOS version 2.20. Despite getting the error number 08, meaning " Verification failed. Unable to verify the expansion ROM image", he found that the flash process had resolved the problem. The BIOS upgrade is available here.
Certaines solutions sont avancées, n'hésitez pas à les essayer
Sur ce...
[edtdd]--Message édité par Sly Angel--[/edtdd]
Si tu ne sais pas ou tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens...
