Sortie TV [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2003 à 09:44:51
| GlaDiaK a écrit : UP plzzzzz c important  |
tu as été changé tes paramétres ds " panneau de config", " paramètres", "avancés"!!!!
Marsh Posté le 29-06-2003 à 10:07:01
Sur mon Compaq c Fn + F4 pour basculer l'image sur la télé.
Sinon va voir là, c un tutorial bien fait sur les sorties télé des portables :
http://62.23.2.149/forum/ultimateb [...] 1&t=004813
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:35:02
oui g etai voir dans parametre etc mais il me di ke c pa connecter
merci theseb je v voir ca
des autre idé ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:56:48
c koi la connection a la tv
si c peritel regarde si c sur in ou sur out
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:59:43
J'ai le meme probleme (compaq 2528, message "TV non connectee"...
Bon, fo dire aussi que n'ayant pas de cable s-vhs->s-vhs, j'ai un peu bidouille
J'ai utilise un adaptateur fourni avec ma 8500 ("de bureau", donc), avec un cote svhs (pour la sortie de la carte graf) et l'autre en RCA; j'ai essaye de raccorder tout ca, mais ca marche pas...Ca viendrait du cable inadapte ?
Faut un cable svhs-svhs ???
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:57:23
Bon, ca vient pas de l'adaptateur, je viens de l'essayer sur ma tele depuis un ordi de bureau, ca marche nickel (il a juste fallu que passe en mode "maitre" et baisse la resolution, mais c ok).
GlaDiaK, tu as peut-etre trouve quelque chose ?
Quelqu'un connait une solution, svp ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:10:31
| deltadet a écrit : Avec certaines versions des Detonator on a une option "cocher cette case si la TV est branchee mais n'est pas reconnue".  |
C'est une ATI mobility, une i845...
Meme si ce ne sont pas les deto (piske c une ATI), ca m'interesse de savoir ou tu trouves cette option, s'il te plait
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:34:18
Bonsoir
Voila cette apres midi ns avons achté un ordinateur portable de marque Compaq... mais voila le probleme c'est que lorsque jve permuté l image sur la TV il ne se passe rien !
Rien a etait modifier dans le portable aucun nouvo logiciel en clair KEDAL il es neuf et la fonction sorti TV ne fonctionne malheuresement pas
Voila jaimerai avoir vos avis !! merci
