Détection CDROM sur vieux PC [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:23:32
1. vérifier les câblages (D7 + CD) et les connexions
2. vérifer les paramètres du bios (des fois qu'ils soient désactivés)
3. Eventuellement, vérifer le cavalier maitre/esclave du CD
cm winbond
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:24:39
grilled sur la cm
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:24:42
| Black Hole Sun a écrit : 1. vérifier les câblages (D7 + CD) et les connexions |
+1
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:28:09
| Jergoku a écrit : Tu es sur que c'est une winbond la carte mere? |
non pas sur bios labelisé AWARD/winbond et sur la carte mère y'a des puces avec le logo winbond un peu partout.
Sinon jviens de trouver une puce avec ça:
Intel
pci set
FW82371EB
etc...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:29:28
Tout vérifié, la nappe ou le port IDE secondaire m'ont lair HS ![]()
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:31:18
regarde pas sur les puces pour identifier la mobo : t'auras que les composants (winbond c'est des sondes si je ne m'abuse, award c'est le bios, intel c'est un pont pci ...).
Lis plutôt les inscriptions sur le pcb de la mobo (les + grosses qui généralement ont des logos)
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:32:47
| javinian a écrit : |
HS ? tu le vois à quoi ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:33:42
| javinian a écrit : Et sinon ITE c'est une marque de carte mère? |
pas la marque mais le modele oui
j'avais la meme carte mère je pense
telecharge le logiciel ctbios et dis moi ce que ça te dit ! merci !
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:34:18
| Black Hole Sun a écrit : regarde pas sur les puces pour identifier la mobo : t'auras que les composants (winbond c'est des sondes si je ne m'abuse, award c'est le bios, intel c'est un pont pci ...). |
pcb?
La seule inscription digne de ce nom sur la CM (hors puces) est:
35-8847-01
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:34:54
| Jergoku a écrit : |
C'est ce genre de conseil que je cherchais
edit: quoique pour mettre CTBIOS sur le cibox j'peux pas utiliser de disquette
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:35:14
je crois pas
regarde là http://www.ite.com.tw/productInfo/ProductPC.html
allez, cherche encore
//Edit// PCB = la plaque epoxy sur laquelle sont soudés les composants
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:37:00
??? et sur le disque dur?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:37:52
ReplyMarsh Posté le 28-06-2003 à 00:38:20
ReplyMarsh Posté le 28-06-2003 à 00:39:11
En tous cas merci à tous pour le coup de main... jpensais vraiment faire un bide avec mon vieux problème à 2 balles...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:39:21
pas de D7 ?
pas de CD ?
ben, reste plus qu'à le mettre sur le DD
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:40:01
| javinian a écrit : En tous cas merci à tous pour le coup de main... jpensais vraiment faire un bide avec mon vieux problème à 2 balles... |
les vieux croutons
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:41:39
| Black Hole Sun a écrit : pas de D7 ? |
et pour ce mettre le DD sur le PC avec lequel je poste etc... ![]()
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:42:08
ReplyMarsh Posté le 28-06-2003 à 00:43:24
| Black Hole Sun a écrit : |
non t'inkiete on est passé par ces problemes aussi alors on te comprends
la nappe de ton lecteur disquette est peux-etre mal enfiché... change le sens sur le lecteur pour voir et si ça change rien change aussi le sens sur la carte mere...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:44:20
| Jergoku a écrit : |
Tout testé, d'ailleurs j'ai été étonné de l'absence de détrompeur sur ma nappe ide secondaire
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:44:38
bah normalement c le site de ta carte-mère...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:45:15
ah bon et dans le bios c bien configuré?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:46:01
ReplyMarsh Posté le 28-06-2003 à 00:47:11
oki et le lecteur de D7 tu l'as activé? et pour le disque dur le jumper est bien sur maitre?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:47:51
ok.
alors, hisoire d'avancer un peu, tu peux mettre le DD en master et le CD en slave sur l'IDE 0 ?
pour la D7, t'aurais un lecteur qui traine ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:48:18
avec google et ce num jsuis tombé sur ça: http://www.elhvb.com/mboards/vtech/aristo.html
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:48:26
rooo ! grilled sur tout
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:49:33
| Black Hole Sun a écrit : ok. |
J'ai fait ça, toujours pas repéré mais la diode du cdrom s'allume
Oui, je reviens dans 2 minutes pr faire ça ![]()
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:50:50
bon, je profite du répit pour me mettre à jour
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:52:10
elle ressemblerais pas a ça ta carte mere par hasard ? :
http://www.pcpartner.com/prod/847-857.jpg
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:53:06
ReplyMarsh Posté le 28-06-2003 à 00:53:46
| Jergoku a écrit : elle ressemblerais pas a ça ta carte mere par hasard ? : |
On a pas les memes cookies, ton lien me mène vers un menu de sélection par marque de chipset ![]()
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:53:47
Info : pour les D7, le liseret rouge de la nappe doit se mettre du même côté que pour un DD au niveau de la mobo, mais inversé au niveau de la connexion au lecteur par rapport à un DD.
Ou bien ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 00:20:19
Hello, on m'a passé un vieux PC avec la mission de le remettre sur pied et se présente à moi deux gros soucis: ni le lecteur CDROM ni le lecteur de disquette ne sont détectés!
C'est un vieux Cibox PII 350 sans ports USB avec une carte mère winbond et une vieille 3dfx sur port agp (à vrai dire je savais mm pas que ça existait en AGP
Jlui ai filé un DD sous 98 et jsais pas par où commencer...
Jvais y mettre les drivers 3dfx mais pr le reste... (les drivers winbond vont etre molo à trouver
Quelqu'un a des idées?
