Help pliz je Freeze - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2002 à 09:59:13
UP
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:21:11
| Azrael_Baal a écrit a écrit  : UP |
Tu es sous XP ?
Parce que moi sous XP j'ai souvent des freezes d'une seconde de temps en temps et c'est assez chiant mais pas avec le même matos du tout...
Bonhomme
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:45:53
suis en agp 4x v essaye le 2x g deja disabled le agp performance control
Je suis sous Me mais j avais meme chose sous 2000
Maintenant encore plus bizar j installe 3dmark2001se, le pc S ETEINT avant la fin de l install, je lance pcmark2002 il s eteint ossi a un certain moment... et kand je lance le test cpu benchmark de sandra il s eteint ossi
Avec une T° de 55° cpu je ne comprends vraiment pas la ram  c de la Nanya en attendant lma corsair mais bon la je v criser koi
Help Me pliz
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:57:23
Le problème peut venir de la carte graphique.
Tu l'as o/c? Ca fait lontemps que tu as ce problème? Tu l'avais avant avec une autre carte?
Si tu peux, installe une autre carte pour isoler le problème, sinon
tu peux peut-être flasher le bios de ta CM mais je sais pas si ça réglera le problème
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:04:19
ben la carte n est pas o/c g le prob depuis hier premiere install lol c du neuf
Je v essaye avec ma radeon 7200
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:04:30
D autre idee ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:33:17
 g change de carte agp ca freeze encore je devient fou
Help me pliz
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:46:40
avec la radeon 7200 ça frize aussi? alors là...
t'as fait des modifs dans le bios? Dans windows? Je te diaris bien de réinstaller windows mais bon...
désolé
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:51:46
Ben g deja reinstall suis passe de win 2000 a Me meme prob la je vais flashe le buios pour voir mais ca m ennerve grave
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:17:06
![[:screamfr] [:screamfr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/screamfr.gif)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:17:22
ca change rien le flashage grrrrrrrrr
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:20:13
essaye de réduire les tps de latances de ta ram (du genre, passe de 2 à 3)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:26:01
alim 350w chieftec avec un 5v tres stable environ 4.95v
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:26:51
pour les temps je suis en by spd donc en 2.5  v essaye de voir si je c mettre en 3
Pliz g besoin d aide je deviens fou
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:29:36
g eu le meme prob, il parait k'il se regle avec de la ram de tres bonne qualité.
N'empeche ke g fait un memtest avec les ram ki me font freezer et il ne detecte pas d'erreur ....
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:31:16
ben g pas d erreur non plus sous memtest vivement ke halloween me livre cette put1 de corsair
Sinon ta rien su faire a part changer de ram ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:34:22
koikoi je fasse ca freezais, g passsé + d'une semaine a essayer different config, changer des trucs ds le bios, essayé win 98 se et win xp, essayé tout les patch drivers prog ( comme nvmax et c de la daube ce truc) mais rien y faisait je vais chercher des ram de bonne qualité tantot pour essayer ( en ce moment g des nanya/seitec)et j'espere ke ca marcheras :=|
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:34:25
pour la ram, j'ai eu ce probleme avec une barette Micron, elle chiait grave, reset du pc, ecran bleue, le pc démarrait 1 fois sur 2, ensuite, je l'ais mise à 100Mhz, et la c'etait ok. je l'ai remplacé par une noname, depuis, 133Mhz cas 2 sans probleme
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:36:53
ui moi aussi kand je fait tourner le fsb a 100 mgh mon pc devent +ou- stable , c ce ki m'a fait directement penser au prob des ram
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:38:16
ben moi c de la nanya aussi (c la noname de ldlc  )
Mais ca freeze Mais pas de bleme a l install de windaube (sauf les ti freeze : mais jamais de reboot suiste a un gel)
Le truc bizarre c ke le pc s eteint kand j installe 3dmark kand il installe les textures, il s eteint aussi kand je lance sandra dans un test cpu benchmark et dans pcmark
Je capte pas je suis vraiment a bou
Ps: zolsi tu jouerais pas a CS sur clanbase belgik ?
Aidez moi pliz
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:41:16
si je suis eternity  ( #-eternity- sur quakenet
  ( #-eternity- sur quakenet  )
personellemnet je n'ai aucun freeze ds windowns au autre, c uniquement ds les aplication 3d opengl : ds 3dmark je plante pas mais ds cs ( ki utilise le moteur de hl en opengl) la je plante
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:42:11
lol me disais bien pouir les eternity suis B-HShot
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:42:41
Pliz help me
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:44:14
Kler lolz
Mais je devient fou la lolz
J ose meme po reinstaller cs
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:48:00
au fait elle sont a cb les ram corsair chez halloween computer ?
( url ?  )
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:48:47
http://www.halloweencomputers.com/
221? la pc3000 cas2 512mo
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:07:54
Donc ceci fait eteindre le pc (ki ne depasse jamais 55°pourtant):
- 3dmark2001
- pcmark2002
- sandra cpu-multimedia benchamrk
- cache et memory
Sinon de petit freeze assez repetitif
G installe Aquanox ki tourne sans bleme (sauf les petit gels)
G installer :
- deto 29.42
- via 4in1 4.39
G une alim chieftec stable de 340w
G deja change la carte grafk rien n y fait toujours des freezes
La ram ets de la nanya elle est o timing minimum
2Maxtor 40go en raid 0 sur carte PCI
Voila g vraiment besoin de votres aide merci
Ps: pour les freeze je crpois ke c la ram MAis pour le shut down du pc sous bench je comprends pas merci de m aider
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:40:45
lol mais c de la bonne ram
Bon g fait un memtest 30000cycles et pas une seule erreur
je suis a cour d idee
Pliz
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:35:14
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:38:22
| Citation : Help pliz je Freeze  |
ben sors du congélateur
(je sors)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:52:49
| Lex a écrit a écrit  :
Tu m epates la je te croyais pas capable d une feinte aussi nulle
Va la où est ta place www.tusors.fr.st
Up Pliz les malins pas les cretins svp moi je crack
Marsh Posté le 16-07-2002 à 15:57:17
arf allez c t pour rigoler
ça a beau être de la ram de marque, ils ne sont pas à l'abri d'un défaut : essaie quand même de la changer!
as-tu réinstallé windows ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:00:41
ben je c ke c pour rire mais bon g nstalle depuis hier et c relou tu vois
Oui g installe win2000 sur 1dur puis win Me sur un autre et ca freeze encore
G la barette Nanya g ke celle la en attendant ma corsair ki devrai arrive de c jours mais c chiant tu peu pas t imaginer
Surtout nivo bench tu te dis je v tester voir ce k il a dan sle bide et op il s eteint ?!? alors ca c le ponpon
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:58:19
Voila ma config :
A7v333
Xp2000+
Leadtek Ti4400
256 de nanya (en attendant la corsair fin de semaine)
Carte Pci raid ata133
2*40go Maxtor
Cpu a 52°
Deto 29.42 et Via 4in1 4.39
Je gel assez souvent pendant 1seconde et c tres chiant
Pouvez vous m aider SVP
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
