HELP : Ecran 191T qui affiche un écran noir - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:35:42
HELP
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:58:11
OHE
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:02:15
Salut !
Je viens d'acheter cet écran => nickel.
Sinon, si je comprend bien, ton 191T qui n'affiche rien sur un PC, fonctionne correctement sur l'autre ?
Tu as essayé en VGA (en démarrant en mode sans echec par exemple) ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:38:47
Je n'ai pas eu ce problème. Je tourne en 1280*1024 en 70hz et en VGA pour le moment car j'attends le cable DVI. En 60hz, les textes bavent alors qu'en 70hz et + c'est nickel.
Quelle est la différence entre ton PC1 et ton PC2 puisque ton écran semble marcher sur ce dernier ?
Meme si j'imagine que tu l'as fait, lors de l'install des drivers, tu as sélectionné le bon écran (191T et non pas 191IN, etc.) ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:06:09
J'ai démarré sans echéc en suivant ton conseil; l'image apparaît mais disparaît au bout de 15s.
J'ai donc 15 s pour faire des modifs mais ne sais pas trop quoi.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:38:11
Tu démarre en mode Sans echec
Tu vas dans système/ecran et tu vires tout.
Ou mieux, tu vas dans le dossier windows/.inf et tu vires à la main les .inf Samsung.
A mon avis au boot il doit te foutre à 85hz ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:58:30
Merci;
c'est quoi les .inf ? Information d'installation ?
Par ailleurs tout a été viré (pas de driver d'écran ni de couleurs).
L'écran se brouille puis devient noir au bout de 15s (mission impossible ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:02:13
orphee a écrit : Merci; |
t'as un écran noir sans rien ou t'as en plus un message qui te dit que la fréquence est trop haute ??
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:07:51
un écran noir ou une image tres floue qui devient un ecran noir.
On dirait qu'il aime pas le signal
L'autre 191T alim interne supporte ts les signaux.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:08:54
orphee a écrit : un écran noir ou une image tres floue qui devient un ecran noir. |
t'as essayé d'échanger les CG des ordis ???
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:21:17
Non parce que je n'ai pas d'autre CG sous la main, PC2 est à l'autre bout de Paris.
J'ai appelé Samsung ils m'envoie un techos , mais je suis pas sûr qu"il sache résoudre le pb.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:20:48
L'ordi PC1 est-il équipé d'une Radeon 9700 pro par hasard ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:25:41
Libel a écrit : L'ordi PC1 est-il équipé d'une Radeon 9700 pro par hasard ? |
pourquoi ??
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:37:59
Car je connais kkun ki a eu un pb similaire et ca ne plantait pas kand il mettait une autre CG.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:15:26
c'est une Prophetview DVI que m'a passé un copain; elle doit avoir 2 ans.
Par contre je vois pas pquoi elle tourne sur PC2 et pas PC1.
Peut il y avoir intrinsèquement des paramètres différents entre 2 écrans de même facture?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:33:40
Quelles sont les différences majeures entre les 2 configs ?? CG, carte mère, etc ? C ptet la prophetview en fait qui a un schmurtz ki déconne.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:05:51
J'ai encore rebooté hier soir en mode VGA.
Ca passe mais XP me dit : pas assez de couleurs: mettre confg par défaut.
Qd je mets la config par défaut de l'écran, l'écran re-plante.
Qd je repasse en mode couleurs max et 1280x1024 ca replante.
Elle doit avoir ses ragnagna...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 07:45:33
Je re-poste car no answer sur le topic 191T
: sur mon PC (PC-1) aucune image sur l'écran du 191T-2(écran noir); la led de droite clignote (1s).
Ca y est: je l'ai depuis samedi fnac Parly II:
-pas de pixel mort (je l'ai testé avant de partir)
-cable dvi : cool; j'aurai pas à l'acheter
-alim externe : moins de risque si ca pète
PROBLEME
Par intermittence, affichage brouillé très flou (écran divisé en 3)
Je dispose du matériel suivant pour tester :
-l'écran acheté samedi (191T-1)
-un autre écran :191T (alim interne) (191T-2)
-le PC sur lequel je veux faire fonctionner le 191T-1 (PC-1)
-un autre PC ( PC-2)
J'ai testé :
-191T-1 sur PC-1 : écran noir
-191T-1 sur PC-2 OK en 1280x1024 en 60hZ
-Connectique : OK (testé entre PC-1 et 191T-2)
J'ai installé les driver (analogique) ca y fait tjs rien.
Les fréquences proposées sont : 60-70-72Hz mais seul le 60Hz est net.
J'ai appelé Samsung hier qui me dit d'enlever les drivers parfois défectueux.
=>marche tjs pas
QUELQU'UN A T IL RENCONTRE CE PB ?
MERCI
A7N8X Deluxe, XP2100+, 2x256Mo 2700 +512Mo 3200 Samsung, Asus GeF4 4200Ti, Maxtor Diamon d 9 80Go+Toshiba 160Go
