gros problème sur ma kt7a!!!! - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:31:07
Ton problème est que tu ne peux passer à bus 133 donc.
l'athlon 1400 étant le CPU qui consomme le plus, peut-être que ton alim ne suffit pas.
Au fait, tes ponts L1 sont-ils reliés? Si oui tente le 14*100.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:39:02
Regarde si il y'a pas un jumper sur la carte mère (le J17). Normalement il faut le virer pour passer en FSB133 sinon tu es en FSB100.
J'ai eu le meme probleme avec mon PC qd je l'ai monté.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dam's 66 le 22-05-2002 à 19:39:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:08:48
ok je vais déja essayé ca mais ca m'étonnerai que ca marche...le problème est que je ne peux absolument rien faire avec mon bios!!!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:09:37
| Citation : Regarde si il y'a pas un jumper sur la carte mère (le J17). Normalement il faut le virer pour passer en FSB133 sinon tu es en FSB100.   |
euu il est par ou ce jumper ?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 20:10:49
moi aussi je le cherche............
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:25:11
je vous explique: je me suis procuré sur le forum achat vente une kt7a rev 1.0. Mon problème est le suivant: mon proc est déclaré a 1050 mhz ( il m'indique 5x100 sous le bios ) alors que c'est un athlon 1400 et que son voltage sous le bios est de 1.5v au lieu de 1.75v. L'ennui c'est que dés que je touche a quoi que ce soit sous le bios ( fréquence proc, voltage, fsb, remise des paramétres par défaut, ou n'importe quoi d'autre...) le pc refuse de booter. Je suis alors obligé de vider le cmos pour rebooter. A part ca la carte fonctionne nickel ( je suis actuellement dessus ) mais je ne peux absolument rien faire dans le bios donc mon système ne fonctione qu'a 1050 mhz...j'ai déja essayé tout ca pour résoudre le problème:
- flashage du bios j'ai remis celui du constructeur et ensuite essayé le bios 64...aucune différence
- j'ai essayé une autre barette de ram et essayé tous mes emplacements...aucune différence
- j'ai essayé avec un duron 900..meme problème
Je ne comprend plus rien!!! Que faire????
"L'habit ne fait pas le moine, mais l'ABIT fait l'overclockeur :)" GT
