gros pb d'install sous Me et Xp help me !!! - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 05:49:27
Essaye de remettre ton bios en "default" sinon change de mémoire pour voir si ton problème se reproduit.
Pas sûr d'être la solution, mais c'est toujours une piste.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 05:55:46
ok merci pour la memoire j'y est pas pensé je vais faire ca tout de suite mais effectivement j'ai oublié de signalé que j'ai deja remis le bios par defaut
Marsh Posté le 17-04-2002 à 06:02:55
si tu peux donner + details sur ton config, on peut mieux
t'aider.. (marque de carte mere etc.)
Carte mere, processeur et RAM à verifier:
- la temperature de cpu? si tres haut verifier le bon contact
  entre radiateur et cpu.
- Changer l'emplacements des barettes de memoire, s'il ya
  plusieurs barettes, mettre seulement une barette et tester.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 06:11:39
voila la config
carte mere DFI AK74-SC/SU (je sais pas la qu'elle dès deux c'est )
DURON 700MHZ
128 de sd-ram (100mhz)
carte graphique TNT2
carte son intégré ( tout l'operation a été effectfué sans carte son je l'ai desactivé dans le bios)
graveur scsi yamaha (deconnecté pour le moment)
dd seagate de 20go
modem 56k pci olitec lui aussi je l'ai viré du pc
carte via pci 2 port usb
j'espere avoir rien oublié d'etentielle
Marsh Posté le 18-04-2002 à 01:41:07
je voudrai remercié tout les personnes qui mon soutenu car maintenant l'ordinateur fonctionne c'etait une barrattte de 128mo de sd-ram qui battait de l'aile, j'aimerai maintenant savoir si il existe un logiciel qui evalue les performancede la ram poursavoir si la barrette est vraiment deffectueuses ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 05:39:40
par quoi commancé, a la suite d'un conflie entre un modem 56k olitec et un scaner usb epson j'ai décidé de formaté pour réinstaller windows Me, (entre temps j'ai changé de carte graphique d'une gforce 2mx qui est morte, j'ai racheté une tnt2) donc je me lance dans la réinstallation de Me et la lors de la config materiel après le premier reboot une erruer de ouf dans le genre Shell32.dll a cousé une erreur fatal ( juste un bouton FERMé est disponible ) a la suite je decide de changé d'alim ( 3 alim differente rien a faire tjs le meme pb au meme moment ) je me lance alors dans l'install d'Xp impossible de passer la premiere page il reste bloqué sur un pauvre ecron totu noir avec un tiré blanc qui clignotte sans reponce je decide alors de changé de lecteur de cd rom ( pareil trois different et rien a faire ) alors je retire toutes les cartes pci ( modem + carte scsi + carte 2 ports usb + carte son )mais encore une fois rien faire, impossible de lancer l'install d'xp donc je decide de regraver un cd d'Xp et là grosse deception rien a faire tjs pareil, donc je me dis retour sous Me avec un autre cd, je retante l'install sachant que dans le pc il y a plus rien lecteur de cd+ carte graphique tnt2+ disque dur mais encore une fois rien a faire je retombe encore sur mon erreur de Shell32.dll donc je decide a nouveux de rechangé de carte graphique pour une géforce 2 ultra ou pro je sais pas trop bref, miracle il y a pas d'erreur lors de l'install de Me mais arrive presque sur le bureau une autre erreur fatal les Kernel32.dll et les erreur Shell32.dll se suivent et impossible de faire quoi que ce soit en mode sans echec la meme chose !!!!! que dois-je faire si vous voyé une possible manipulatoin a faire, pour le moment la seule que j'ai trouvé c'est de balancé de foutu pc dans la rivière et de touché l'assurance!!!!
