gros gros problemes
gros gros problemes - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:32:24
salut
voila le probleme mon pc ne demarre plus il tourne mais ecran
noir .
j'ai essayé une autre carte graphique rien, un autre proc rien
autre memoire rien non plus. ma cm est une abit kt7a raid.
il y a un bip long au demarrage, impossible d'acceder au bios.
merci de votre aide
Le pc se rallume en faisant 40 ou 50 reset on accede au bios
je reconfigure le bios , windows se lance normale mais lorsque
je rallume le pc toujours ecran noir.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:36:49
Curieux...c peut-être un prob au niveau de la carte mère
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:38:48
tu accèdes au bios chaque fois ?
ton câble est à vérifier, c con, je sais ...
tu as flasher ton bios ou changer de driver carte graphique  ?
pour les bips, je recherche, j'avais posté déjà çà.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:42:00
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:43:45
non pour acceder au bios il fau minimum 10 mn car il faut faire plusieurs reset et taper sur la touche inser en meme temps,le
probleme ets lors de chaque arret du pc il faut recommençer
de cette façcon.
merçi
Marsh Posté le 31-03-2002 à 23:49:13
quand tu dis reconfigurer le bios, tu fais quoi exactement ?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:02:41
aurais-tu changer quelque chose avant cet état ?
bios, driver, paramètres quelques parts ?
combien de bips ?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:06:13
non je n'ai rien changé il y a 1 bip long et 2 courts mais pas
tout le temps meme en chengeant de carte graph il y a ce probleme
merçi
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:16:43
merçi
salut, je te propose de faire un truc. Si t'as déjà ouvert un pc et manipulé ce qu'il ya  dedans, enleve le proc, la memoir et la carte graphique, ensuite branche les un par un .
C comme ça que je fais lorsque je veux savoir d'ou vient le probleme (qd c materiel evidemment...)
ciao
Marsh Posté le 01-04-2002 à 15:08:23
1 x long, 2 x court
Erreur d'accès à la carte graphique : vérifiez l'insertion de la carte graphique dans le connecteur de la carte mère (problème résolu dans 80% des cas). Si l'erreur persiste, essayez une autre carte graphique.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 15:12:10
un coup long= barrette ram mal enfoncée. j'ai eu le cas hier.
Marsh Posté le 01-04-2002 à 15:14:32
pas changer les pilotes de  la carte graphique des fois?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 15:22:29
dejà eu aussi 1 long et 2 court, retiré la carte graphique, reinsérée et hop la c'est reparti (enfin dans mon cas)
