Gros pb carte Son - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:58:43
Saute pas (encore )
Tu installes ta F2 sur une installe neuve de 2000? Ou alors apres avoir change de carte? Parce que moi, j'ai eu 32 tonnes de probleme lorsque j'ai remplace ma Live Value par une F2, conflits de drivers malgre une clean (je pensais) uninstall...
En fait, il reste toujours des pointeurs dans la base de registres qui posent plein de problemes...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:09:25
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas OC mes Bus PCI :: mais comment puis-je le voir??? dans le BIOS tout est auto (pour le PCI)
la carte est seule sur son IRQ
Meme apres une réinstall de win2000, sans autre drivers son sur le micro, sans avoir essayé une autre carte, c pareil....
j'ouvre la fenetre (merde il pleut !!!)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:10:52
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:15:00
Pour bien comprendre : tu as une clean install de 2K, il te detecte ta carte son, il te demande ou sont les drivers, et toi tu lui reponds non, pour ensuite cliquer sur le ficher 1.02 Full qui va commencer a faire son install, te demander de rebooter, et pis quand tu reviens sur le bureau et que tu vas voir dans le gestionnaire de peripheriques la carte est bien la sans aucun probleme?
C'est bien ca?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:31:18
|-> as une clean install de 2K,
oui
|-> detecte ta carte son, il te demande ou sont les drivers, et
|-> toi tu lui reponds non, pour ensuite cliquer sur le ficher
|-> 1.02 Full qui va commencer a faire son install, te demander
de rebooter
oui oui oui
et quad je reboote il me refait l'install il trouve bien une Guillemot fortissimo 2 mais sur le derniere ecran où d'habitude il te dit que tout est OK j'ai un msg "donnees non valides"
A savoir que la carte revient du SAV Guillemot
et avec la carte SBPCI128, ca me fait destrucs bizarre....
Et le bus PCI comment fait-on pour savoir s'ils sont overclockés ??? ( en tout cas machine ne l'ai pas !!!)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:34:46
et tu as quoi dans ton gestionnaire de peripheriques?
Au fait : 2K en SP2, n'est ce pas?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:37:39
SP2, oui Biensur.
Dans le gestionnaire j'ai "Controleur Audio
Tu connais ??? peut-etre ca ??
, le PCI Latency 0.19, qui vient à bout des problèmes rencontrés par les chipsets VIA et certaines cartes PCI dans certaines configuration. jessaierai ce soir.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:52:01
antich a écrit a écrit : SP2, oui Biensur. Dans le gestionnaire j'ai "Controleur Audio seulement controleur audio? Et si tu le selectionnes et que tu choisis de reinstaller le driver en pointant vers le repertoire Hercules (ou Guillemot) ca donne quoi? Tu connais ??? peut-etre ca ?? , le PCI Latency 0.19, qui vient à bout des problèmes rencontrés par les chipsets VIA et certaines cartes PCI dans certaines configuration. jessaierai ce soir. Perso, je n'ai installe que les 4in1 4.32 (ou 4.35 mais pas plus). Rien d'autre. |
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:49:02
antich a écrit a écrit : ca me donne "DONNEES NON VALIDES" |
je m'accroche, je m'accroche
Tu as telecharge ces pilotes a quel endroit? Tu peux les prendre ailleurs? Genre chez Hercules US?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:31:29
TU es TRES PERSEVERANT, j'admire
Mais je ne pense pas que ca vienne des drv des cartes sons ::
car c pareil avec une autre::
je crois ::
- soit c la cm qui va pas.
- SOIT L'OS , il me manque une maj
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:38:51
antich a écrit a écrit : TU es TRES PERSEVERANT, j'admire Mais je ne pense pas que ca vienne des drv des cartes sons :: car c pareil avec une autre:: je crois :: - soit c la cm qui va pas. - SOIT L'OS , il me manque une maj |
Perseverant est mon deuxieme prenom
Mmmmmh... Tu as essaye of course sur un autre slot? Aucun conflit?
Quand tu dis que ca n'est pas la seule carte qui ne marche pas, ca veut dire que tu as essaye avec ta SB jusqu'a l'install des drivers et tu as eu exactement la meme erreur?
Je pense pas que ca soit l'OS, a moins que ta version soit quelque peu... en pieces detachees
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:43:49
je reprends le post du dessus, j'ai dit :
MAIS LE + MARRANT, c qud j'essaie une SBPCI128, ca fonctionne correctement pendant 1-2 minutes et aprés le son est DEFORME (quoique je fasse), je dirais même plus il est ACCELERE effectivement dans Winamp, le compteur tmps défile a toute beurzing et de même pour un divX mais cette fois l'image aussi est accelere.
j'ai essayé d'autres ports = pareil. ( le support de hercules m'a même fait essayé de désinstaller la carte, d'eteindre l'ordinateur directement au bouton sans l'arreter, de chnger de port et de recommencer
j'ai une carte reso PCI qui fonctionne correctement.
Mon cd de win2000 m'a l'air ok -- je n'en suis pas a la 1° installation avec ....
HHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
j'ai sauté...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:14:04
T'avais oublie l'elastique attache a tes chaussures
Attends : tu installes la F2, ca marche pas, alors tu installes la SB et ca marche 2 mins et apres ca marche plus.
Mais au moment ou tu installes ta SB, il y a deja des traces de la F2 dans la base de registres. Et pis apres, y a des traces des deux cartes et pis c'est un foutoir a l'interieur
A moinsse que tu reinstalles cleanement 2K a chaque fois?
Et pis tu as essaye en choisissant les parametres safe bios?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:52:25
ca y est je suis de la bete
j'essaie le fameux PCI lantency
et apres je reformate tu as mis le doute en moi avec mon OS ,car effectivement j'ai fait plrs tentatives...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 12:48:49
je poste ce msg dans la section hardware car je ne crois pas que ca vienne de ma carte son, j'explique :
- j'ai A7V266, TB1.4, GF2pro 64DDR, 512DDR, 3C90xPCIXL...
DirectX 8.1, VIA4in1 4.37, win2000SP2
Et une carte son Fortissimo2
tout fonctionne bien sous win98 lors de l'installation.
Mais ca se complique sous Windows 2000.
Avec la fort.2 , j'aio un msg "Données non valides" avec les drivers mises àjour (1.02full).
J'attends votre aide; je suis deja au bord de la fenetre pret à sauter avec mon PC ( suicide collectif) ---- merci
ANTICH
