1ere alim grillaid, 2eme alim grillaid Help !! - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:09:43
donne moi ton ordi et tu auras plus de pb ! nan sans dec verifie si tu a rien qui a grille ou un choque sur le boitiers et faux contacts... sinon t alim y'a juste le fusible qui grille ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:12:34
Ben j'ai verifié, mais apparemment tout fonctionne car le PC a demarré 10 sec, c long 10 sec dans le demarrage d'un PC, je veux dire si la mobo était grillé il aurait meme po demarré...
Non y a pas juste le fusible de grillé, y a le condo qui a explosé, avec petite fumé et petite odeur bien raffinée...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:31:37
t'as bien du 230V sur sa ligne
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:33:53
t'as la mise a terre sur la prise ?
Ben ouais
Est ce que ca peut venir de pic de surtensions par exemple ?
Son seche cheveux a aussi grillé dernierement mais je veux pas sombrer dans la parano
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:39:03
SupJ a écrit a écrit : Ben ouais Est ce que ca peut venir de pic de surtensions par exemple ? Son seche cheveux a aussi grillé dernierement mais je veux pas sombrer dans la parano ![]() |
elle est en bout de ligne EDT
sinon je veux bien venir la raccordé
mon jus est filtré par un parasurtenseur
Ah merde on est pâs sur bla bla
fait venir EDF y a une couille dans la tension.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:47:21
Si tu peux faire marcher son PC, va la voir, ca m'arrangerait bien paske ben le PC c'etait notre principale moyen de communiquer , le tel ca revient cher...
Sinon tu penses vraiment que ca peut venir d'une merde sur la ligne ? faut mettre un ondulo ?
T'habite ou pour info ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:12:46
si y'a deja plein de truc qu'on grille tu peut soupconner ta ligne... et dans ce cas la tu fait constater a un mag specialiser que c bien au niveaux des alims que tout petes et tu appelle edf pour leurs dire que leurs rezo electrique est pourrit et t'as des chances pour qu'il te dedommage des appareils qui ont grille (mon oncle a son magnetoscope qui avais griller il l'a porte a un mag d'electromenager ils lui ont dit que c't a cause d'une surtension donc il a gueulle au pres de EDF et il lui ont file 1000F, pas mal pour un magnetoscope a 600F )
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:22:01
C cool mais ca resoud pas le probleme...
pfffffffff
Pas d'autre idée ? ca peut venir que du reseau EDF ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:40:29
personne n'a d'autre idée ?, une solution ? qualque chose je sais pas moi !!!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:29:47
Compte tenu de ce que tu dis,
Tu dois avoir un blem sur la carte mère.
Sloopy
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:52:40
Sloopy a écrit a écrit : Compte tenu de ce que tu dis, Tu dois avoir un blem sur la carte mère. Sloopy |
blem provoqué par EDF
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:22:33
ramene le pc chez toi et fait le tourner chez toi tu saura si cela vient de la ligne du moins se sera quasi certain
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:24:23
Non,
Je pense qu'une alim de pc est aussi robuste que l'alim d'un téléviseur, d'un magnetoscope ou tout autre équipement à base composants électronique.
Et donc si il n'y a pas de problèmes avec les autres équipements, je vois pas ce que EDF vient faire ici .
J'opterai plutôt pour un court circuit sur la carte mère au niveau même du connecteur d'alim.
Sloopy
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:26:03
pte sa ligne est mal foutu et qu'elle ne peur pa brancher tropde chose dessus et puis les alim de pc sont quand meme plus sensible au variation de tension
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:38:19
Merci pour vos reponses, le hic c que je peux pas ramener le PC chez moi, 500 km ca se fait pas tous les jours, je veux lui renvoyer une alim mais si elle saute c pas la peine ... avec une prise speciale surtension style truc a 150 boules ca ferait l'affaire non ? bien sur faut que l prob vienne d'EDF ...
S'il y avait un courcircuit sur la carte mere, c pas la carte mere qui aurait grillé en premier ??
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:46:46
mesures la tension de tes prises !!!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:50:12
SupJ a écrit a écrit : Merci pour vos reponses, le hic c que je peux pas ramener le PC chez moi, 500 km ca se fait pas tous les jours, je veux lui renvoyer une alim mais si elle saute c pas la peine ... avec une prise speciale surtension style truc a 150 boules ca ferait l'affaire non ? bien sur faut que l prob vienne d'EDF ... S'il y avait un courcircuit sur la carte mere, c pas la carte mere qui aurait grillé en premier ?? |
NON,
Si tu a un CC sur le connecteur de ta CM c'est l'alim qui prendra avant (ou du moins la protection si il y'en a une).
Si t'es bricoleur, prends toi un multimétre et vérifie d'abord ton alim à vide (non connectée à ta CM).
Ensuite essaies de voir, si il n'y a pas un CC à l'entrée de ta CM sur le connecteur d'alim qui se trouve sur ta CM.
Commence par le 5V, 12V etc..
Il est probable que la défaillance que tu a eu sur ta première alim ai mis deux piste en cc.
Voilà,
Bonne chance.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:56:23
Malheureusement je peux pas faire le test because 500 bornes nous separes ...
Le mieux serait de changer la mobo alors ? mais si celle ci avait un CC elle aurait meme pas pu demarrer 10 sec non ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:05:31
Pour la petite histoire,
mais c pas le sujet la !!!
Tout part d'un bon sentiment, j'apporte mon ancien PC a ma copine, un p3 450, qui habite a 500 km d'ici. Jusque la tout va bien, oui elle habite loin mais c pas le probleme, enfin si c un probleme
Arrivé a bon port, je branche la becane, et la riennnn ... grrr, je me dis "c l'alim qui a grillé" donc une certaine logique me pousse a me procurer une nouvelle alim (250W pour info), je trifouille, la je redemarre le PC, ca tourne jusqu'a 10, et a 10 booom GRILLAID... alors ma question est simple, "qu'est ce qu'on mange ??" heu non " c koi le probleme ???"
Merci de vos reponses
