mon tbird 1100 mhz chauffe trop sans oc !! HELP PLEASE
mon tbird 1100 mhz chauffe trop sans oc !! HELP PLEASE - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2002 à 17:18:11
voila, j ai un thunderbird 1100 mhz sur une MSI K7 T PRO 2 A (c plus trop jeune tout ça  :lol: ) , sur le proco j ai un aqua 660 et un ventilo de boitier a coté... cela dit des que j ferme le boitier le pc s'eteind au bout de 3 à 4h selon la chaleur.. je vis dans le sud et il fait pas mal chaud.. ensuite le pc ne veut plus demarrer tant que la chaleur ne s est pas dissipée... j y ai mis la main pour ressentir la chaleur et j pense qu il doit etre a 65 ° ... ca brule quoi...
si qqun pouvait m aider avec ce probleme de refroidissement .
PS : si j ferme pas le boitier tout est ok, si j le ferme car le pc fait un vacarme la nuit... ben il s eteind et ne redemarre plus.. bref ca me gonfle :)
MeRci d avance :)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 17:21:51
va voir dans la section o/c, tu auras des réponses...
va voir dans le bios pour les t° exactes (section pc health status)
sinon ventilo avant ET arriere pour assurer une bonne ciculation d'air..
cherche S2 (c'est une référence de fan) sur le forum :)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 17:21:53
remet en place ton radiateur la ptet bouger ou remets de la pate thermique c ptet ca paske la c kler ke c cho :/
Marsh Posté le 02-04-2002 à 17:24:06
ok :)
merci bcp j ai toutes les reponses a mes questions
Marsh Posté le 02-04-2002 à 17:41:02
je t'avourais que j'ai le meme probleme sauf que mon PC ne s'éteint pas mon Tbird 1.33G est à 70°C ss internet  alors que tout le monde se dit à 55°C DC peut être mauvaise séries????????
Affaire à suivre
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:20:31
Aliasing:
70° c'est vraiment chaud surtout pour ne faire que du surf :(
Ton ventilateur Alpha c'est lequel ? le pal6035 Muc ?
Un revendeur m'a confirmé qu'avec certains Tbird 1330 et 1400 (qui chauffent beaucoup plus) -> le PAL6035 est limite lorsqu'il fait chaud
Il est aussi possible que la sonde de ta carte mère ne soit pas fiable
Es-tu sur que le contact entre le core de l'Athlon et le ventilo est correct ?
As-tu mis de la pate thermique ?
A combien monte la température dans les jeux par exemple ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dauphin--[/jfdsdjhfuetppo]
