gravure 24x en 30 minutes !!! - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:40:04
En quel mode DMA il est sous Windows...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:40:52
Perso je en monte jamais de graveur avec un hd car cela ralentit tout le systeme donc pe que c est cela mais bon il devrait quand meme aller plus vite
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:44:13
D apres ce que j ai co^mpris son graveur est ide et il est relie sur la meme nappe qu un disque dur
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:48:49
C'est pas du SCSI:
| Citation : pour plus de détails sur ma config j'ai branché le graveur sur la meme nappe que mon DD Udma,  |
Je penche plutôt pour un pb avec le dma, ou peut-être avec la version de Nero, d'ailleurs as-tu la dernière version...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:49:21
g po compris, tu as quoi comme lecteur en même tps que le graveur sur la nappe? Tu as touché au bios?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:50:21
| Citation : Mais aspi a checker tout de meme   |
Ouais, il faut vérifier ça aussi
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:51:23
désolé du décalage, mais j'avais préparé la question dès le début et je viens de la poster
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:24:07
en fait le graveur est pas scsi
je l'avais précisé, il est branché sur la meme
nappe que mon DD IBM UDMA 100 / 40 Go,
si je l'ai mit sur la meme nape que mon DD c'est parce que pour les copies a la volée faut pas mettre le Lecteur CD et le graveur sur la meme nappe donc j'ai du mettre le graveur sur le DD en fait...
j'ai pas touché au bios en fait
pour nero c'est la version 5.5 livrée avec le graveur...
toujours pas d'id ?
pleaZz !
comment checker si c un pblm de DMA ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:38:28
Hum faudra le dire a mon graveur qu il ne peut pas faire de copie à la volée avec le lecteur de cd sony. Ou bien ils sont devenus bon potes entre eux. C est encore une connerie comme windows qui ne sait pas gerer bcp de mémoire
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:47:18
en fait c nero qui m'a dit de pas les mettre sur la meme nappe
alors bien discipliné j'ai exécuté en fait...
pour le DD tout va bien rien n'a changé j'ai toujours le meme taux de transfert,
sinon ben oui j'ai bien checké Master/slave sinon un de mes deux (voir les 2)
lecteurs ne fonctionnerait pas !!!
un truc bizare, a l'auto detection dans le bios (Asus A7v) je regarde les parametres
de mon graveur et il auto detecte pas de mode DMA, si je l'active, il l'enleve,
vous pouvez vérifier dans le bios si DMA est activé sur les graveurs ?
sinon c'est pas un pblm de windows 2000 qui gere mal les gravures ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:56:57
choisir onglet graveur=>choisir son graveur=>option=>Optimun Writespeed Contol activ
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:10:57
loll ce que tu marques etait vrai sur des 200 mmx car l ide n etait pas aussi developpé et néro a gardé cela a tort d ailleurs.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:13:29
quelle version de Nero ?
avec mon plextor 24x j'avais une version toute pourrie, impossible de faire du CD à CD à plus de 4x, j'ai pris la derniere version et vala impecc, 24x en CD à CD avec mon DVD pioneer 16/40
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:16:17
>>> ca se passe ou ca ?
dans mon gestionnaire de périphériques sur le graveur ?
j'ai oublié de préciser que j'ai gravé un divx de mon DD
et non pas une copie direct CD > CD....
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:19:12
en tout cas je te conseille vivement de prendre la derniere version de nero.
verifie bien que ton graveur est en UltraDMA sous windows.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:23:44
j'ai la version 5.5.5.9 c'est la dernière ?
bon je ne pense pas que ce soit Nero a l'origine du pblm
mais plus un pblm de config Hardware en fait,
vs en pensez koi vous ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:28:40
| noiwid a écrit a écrit  : j'ai la version 5.5.5.9 c'est la dernière ? bon je ne pense pas que ce soit Nero a l'origine du pblm mais plus un pblm de config Hardware en fait, vs en pensez koi vous ? |
t'as vérifié que ton graveur etait bien en ultraDMA sous windows ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:32:08
euhhh ?
ben no...;
je vois ca ou sur Win2000 c plus o meme endroit que
sur 98 j'ai l'impression...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:34:35
| noiwid a écrit a écrit  : euhhh ? ben no...; je vois ca ou sur Win2000 c plus o meme endroit que sur 98 j'ai l'impression... |
gestionnaire des périph, controleur ATA/ATAPI IDE, canal IDE primaire (ou secondaire), parametres avancés, DMA si disponible.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:38:47
salut,
je me suis acheté hier un graveur Samsung 24x10x40 et j'ai un souci en fait,
je l'ai test a mon bureau sans souci, sur XP la gravure passait nickel aucun
souci de ce coté là donc le graveur fonctionne bien en fait par contre en
rentrant chez moi je l'ai test (normal vous me direz...) et là, mauvaise surprise,
j'ai fait plusieurs tests de gravure et impossible de graver des CD en moins de 25minutes !!!
j'ai lancé le nero vitesse du CD qui ne veut pas monter à plus de 5x et
d'ailleurs quand je grave nero me dit gravure terminée avec succes à 24x (en 25minutes quand meme)
mon master est un DD UW2/scsi et j'ai aussi sur l'autre nappe un DVD classique
qqn peut il m'aider a résoudre cet affreux probleme qui me gaaaave ?
je me demande si c pas une histoire de DMA ou de config dans le bios....
merci a tout les graveurs fous (et les autres) de me conseiller parce que là je suis dans l'impasse...
:: noiwid ::
